Ty jedenvodis píše:Strejdo, na srazu jsi pracoval spíš na interiéru!
VAZ 2101 - 1981
Re: VAZ 2101 - 1981
Re: VAZ 2101 - 1981
Nemá někdo zkušenost s úpravou pedálu plynu? Z toho originál provedení bolí už po chvilce jízda noha, která musí být nepřirozeně zalomená.
Re: VAZ 2101 - 1981
V nepohodlném úhlu máš pravdu, třeba PolskiFiat125 měl pedály dál a bylo to lepší. No - pedály nikam neodsuneš a asi nejsi na toto auto dosti kovaný - já se s ním včera vrátil z nádherného výletu do Švýcarska a samozřejmě zpět, celkem ujeto 2213km - pauzy samozřejmě byly.
PS: a čemu říkáš chvilka? - Pro mne je tak cca 100-200km
Re: VAZ 2101 - 1981
ja mám 194 cm. uznávam, že plyn v prirodzenej polohe ako aj ostatné pedále pre mňa nie je ale nie je to nič tragické. na dlhších cestách to proste nejako nevnímam a idem si svoje dá sa na to zvyknúť. myslím si ale že na tom pôvodnom plynovom pedáli ktorý ide od podlahy ako na Škodovke to je o niečo horšie.
Re: VAZ 2101 - 1981
Stačí si nohu bokem opřít o tunel, sedadlo posunout o zoubek dozadu a je po problému
Re: VAZ 2101 - 1981
Nebo sundat boty a za spodní okraj opřít kousek palce
Re: VAZ 2101 - 1981
správny majiteľ Lady vyrieši každý problém
- ger007
Re: VAZ 2101 - 1981
ja mam v zigulaku dost miesta a to mam tiez cez 190cm, ked sa v nom moze vozit drobek ktory ma hadam 3metre tak potom neviem, skus si posoferovat taku fabiu a uvidis co je malo miesta :_D
Re: VAZ 2101 - 1981
alebo Opel Corsu C. ma po hodine jazdy v tom zázraku bolí celý chrbát
Re: VAZ 2101 - 1981
Mam 160 cm a s plynem nemam problem, jen nedoslapnu, az na doraz. Tedy dosahnu, ale musim zalezt pod volant a pak nevidim na cestu . Nicmene mit pedal plynu rostouci z podlahy tak bych se asi zblaznil .
Re: VAZ 2101 - 1981
Dnešní návštěva podniku...
https://www.youtube.com/watch?v=okzMtfj ... e=youtu.be
Re: VAZ 2101 - 1981
pekné retro viedo
Re: VAZ 2101 - 1981
Kratší video s outdoorovou kamerou
https://www.youtube.com/watch?v=4slzVuVDBDE
Pár fotek:
A pokud by někdo chtěl podpořit žigulíka v soutěži na auto.cz, tak budu jen rád
http://new.auto.cz/soutez/autogirl/2015 ... ada-laska/
Pár fotek:
Re: VAZ 2101 - 1981
Pomohla trochu ta výměna gufer?
Jinak pěkný.
Jinak pěkný.
Re: VAZ 2101 - 1981
Výměna gufer a zabroušení ventilů určitě pomohlo, přidal jsem také čištění spalovacího prostoru směsí petroleje a konkoru s výborným výsledkem při měření komprese před a po.
