Niva 1,6 -nestartuje.
Re: Niva 1,6 -nestartuje.
Filip Fabo píše:..... či nebude karbec v prdeli :/
:!: Prosím slušněji :!:
Filip Fabo píše:...auto jak tak vrčí
:!: Tak to tě brzo kousne do zadnice :!:
Filip Fabo
Příspěvek od Filip Fabo »
Srandičky srandičky :D :D :D :mrgreen:
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo:
Už jednou jsem Tě žádal, aby jsi se krotil ve vyjadřování!
Teď to chápej jako důtku s výstrahou!
Příště už Tě některý z moderátorů zabanuje.
Nechápej to jako buzeraci - to v žádném případě. Mnohdy/stále se ptáš na věci, na které je již odpověď o 2 příspěvky výše.
Takže buďto nečteš nebo nerozumíš (a ani se nesnažíš pochopit) /nechápeš danou problematiku.
Za moderátory Luděk
Filip Fabo
Ja pisem taketo male vulgarizmi a hned idete po mne, volado napuse ze je to v p### a nic, vysvetli mi to niekdo ?
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo píše:Ja pisem taketo male vulgarizmi a hned idete po mne, volado napuse ze je to v p### a nic, vysvetli mi to niekdo ?
Takže ještě jednou k tomu, co jsem napsal před chvílí:
K Tvému vyjadřování: přečti si http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=1&t=5341 , obzvláště pak pravidlo 5 (pro Ladaklub).
K tomu ostatnímu: pročti si např. celý tento topic, můžeš si pročíst i ostatní topicy, ve kterých se na něco ptáš, ať už se jedná o elektriku nebo rozvody a rozmysli sám, jestli se náhodou neptáš na tutéž věc několikrát.
Několikrát Ti odpovědi kluci naservírovali na "zlatým podnose" (možná i s nářadím, které máš použít) a zeptal jsi se znovu.
Takže se (můj osobní názor) nemůžeš divit, že se nám (moderátorům) to příliš nelíbí a dostáváš se tak pod náš zvýšený dozor.
Luděk
Filip Fabo
tak skúšal som štelovať a furt nič benzín je iskra je ale vidím to asi na rozdeľovač momentálne tam je bezkontaktný a volado tu písal tuším majo že musí byť ložisko v rozdelovači dobré lebo ináč to bude robiť neplechu.
ale rozmýšľal som nad kontaktným ten sa mi zdá že sa bude dať lepšie nactaviť ale neviem tak sa pýtam bezkontakt ale kontaktné zapaľovanie, mám vo vyhliadke toto http://www.automanta.sk/product.php?id_product=691
http://www.automanta.sk/product.php?id_product=989
má to nejaký vplyv na spotrebu kontakt alebo bezkontakt, v túmovi som sa dočítal že rozdelovače bez podtlaku žrali viac ale jak to je s kontaktom a bezkontaktom neviem :lol: :lol:
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
takže dnes som to zase nactavoval dal som dole dekel motora rysku na vačke zarovno s bodku na ozubenom kolesi vtedy akurát palec ukazoval na 1vý valec tak som rozdelovač vytiahol a natočil na 4 valec na výčku, potom som točil s rozdelovačom kým nehodilo iskru, rozdelovač som dotiahol kable prehodil a strielalo to do karbecu tak ja už neviem. ale zaujimave je že keď som skušal tu iskru štelovať musel som točiť po smeru a nie proti smeru . nejake rady ??
Vaz 2121 Taiga
jsi blízko, postup opět špatný.
- sundáš víko ventilů
- nastavíš značku na vačce na důlek na rozvodovém kole
- přesvědíš se, že značka na řemenici ukazuje na nejdelší rysku na prsou motoru, tzn. 0st., tzn. horní úvrať
- nastavíš palec rozdělovače tak, aby ukazoval na číslo válce 4 na víčku rozdělovače
- zkontroluješ zapojení VN kabelů, po směru hodinových ručiček 1-3-4-2, přesvědčíš se, zda jsou kabely správně zapojeny na svíčky 1-2-3-4
- motorem pootočíš kus ZPĚT (proti směru hodinových ručiček), následně pak motorem točíš standartně po směru bez VRACENÍ a natočíš na značku 5st. na řemenici a prsou (ryska na řemenici ukazuje na prostřední rysku na prsou motoru)
- jakmile toto všechno provedeš, můžeš teprve dělat předstih, teď máš teprve motor nastavený na ruční "bajvoko" nastavení předstihu
- nyní rozdělovačem točíš PROTI směru hodinových ručiček, dokud na kladívkách necvakne jiskra. V tento moment musí palec ukazovat na pozici válce č.4 na víčku rozdělovače.
- utáhneš rozdělovače, namontuješ dekl ventilů a můžeš startovat
Pokud je problém v seřízení a DODRŽÍŠ tento postup, musí motor běžet. Pokud tento postup nedodržíš, nediv se... Pokud něco z tohoto postupu nebude sedět, nebudou souhlasit obě značky na rozvodech a řemenici, atp. tak to tady napíšeš!
Filip Fabo
ale ja mam bezkontakt je taký istý postup aj pri kontaktnom ?
Vaz 2121 Taiga
Postup je úplně stejný, jen jiskra se bude hůře hledat. S bezkontaktem a seřizováním jiskry "naslepo" nemám až takové zkušenosti, nicméně jiskra by měla padnout v momentě, kdy projde kotva okolo hallova snímače. Tudíž by to mělo být vlastně ještě jednodušší.
Filip Fabo
takze moze byz aj takto,rysku na vacke zarovno s bodkou na koleckom, vtedy je na najdlhšej ryske na motory a musí ukazovať na 4 tý valec na výčku a potom točiť rozdelovačom kým nehodí iskru a dotiahnut prehodiť káble a štartovať ??
Vaz 2121 Taiga
A takto jsem to psal? Ne, takto to být nemůže. Takto nastavuješ předstih jinam, než má být ...
Filip Fabo
tento krok potom nema zmyslel pri bezkontakte ?
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo
a keď chcem nactaviť na prvý valec musím otočit ozubene koleso o pol otáčky a vtedy musi ukazovat na prvý valec ?
Vaz 2121 Taiga
Filip Fabo píše:motorem pootočíš kus ZPĚT (proti směru hodinových ručiček), následně pak motorem točíš standartně po směru bez VRACENÍ a natočíš na značku 5st. na řemenici a prsou (ryska na řemenici ukazuje na prostřední rysku na prsou motoru)
A proč by to podle tebe nemělo význam? Když osadíš bezkontakt, tak se snad mění základní předstih??
