ukažte své úpravy
vik2
Re: Terrano II. SLX
Příspěvek od vik2 »
Zatim jsem to nemeril. prijde me to malo, aby to zato stalo :lol:
Na seriovku to spatne neni...
Vpodstate pouze sundane stabiky a o 4cm prodlouzen tlumic. A je to tip-top aby nevypadla pruzina.
Az budou Nivacke pruziny, tak si s tim zase trochu pohraju.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
vik2
Re: Terrano II. SLX
Příspěvek od vik2 »
tak jsem do palivove soustavy pridal jeden bezny filtr, abych videl pripadne usazeniny v nafte apod....
http://vik2.rajce.idnes.cz/terriik/#SDC13979.jpg
mozna to nema vyznam, nevim, vyjadrete se DIESEL obdornici.
takovejhle tuning tam udelal predchozi majitel.
http://vik2.rajce.idnes.cz/terriik/#SDC13978.jpg
tak jsem to aspon opstinil plastovou prepazkou, aby tam nelital brdel z vrtule, a neslo moc tepla od motoru.
malinko jsem odstinil turbo od vyfukovych svodu.
http://vik2.rajce.idnes.cz/terriik/#SDC13990.jpg
mozna je to prkotina, ale ublizit by nemela??!!
Taky jsem se odhodlal udelat ventil.vule
motor je vevnitr prekvapive cistej
http://vik2.rajce.idnes.cz/terriik/#SDC13987.jpg
http://vik2.rajce.idnes.cz/terriik/#SDC13988.jpg
Konecne jsem neco precetl o zaslepeni EGRu. tak na to pujdu. a klapku taky odpojit.
Nevidim duvod proc by mel motor nasavat svoje spaliny. Ekologove taky nedejchaji svoje prdy...
http://vik2.rajce.idnes.cz/terriik/#SDC13985.jpg
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Re: Terrano II. SLX
Ad palivový filtr - je to pochopitelně nesmysl a k ničemu. Navíc riskuješ jeho explozi - zejména ve zpětném potrubí je poměrně velký přetlak. A až bude mráz a nafta zhoustne, bouchnutí toho plasťáčku je poměrně reálné a vysoce pravděpodobné.
Ad vzduchový filtr - to je běžná věc ve snaze o zvýšení výkonu motoru. Výkon to nezvýší a pokud ano, rozhodně nijak dramaticky. Nicméně výhodu to má v tom, že při plném roztočení turba motor reaguje trochu rychleji na přeplnění, neb turbo má k dispozici víc vzduchu a tudíž rychleji vzroste plnicí tlak. Naopak nevýhodou je podstatně rychlejší zanesení filtru a zkrácení jeho výměnného intervalu (až o polovinu). V tomto případě bych používal filtry ze škodovky 120 a měnil je po 3000-5000 km, podle potřeby i dříve (jejich cena je kolem 50 Kč a tudíž to uživatele tolik nebolí).
Ad odstínění turba - to je poměrně úsměvné. Turbo má totiž podstatně vyšší teplotu než samotné výfukové potrubí a chladí se pouze protékajícím vzduchem a tlakovým olejem z mazací soustavy motoru. Odstínění tak paradoxně ničemu nepomůže (ale ani neuškodí, to jsi poznamenal dobře). BTW: teplota turba v určitých případech může hravě dosahovat hodnot přes 800°C.
Ad čistota vnitřních částí motoru - a co jsi čekal? Karbonové orgie? Na to zapomeň :wink:. Pokud se používá předepsaný olej a ten se mění v předepsaných intervalech, nemůže motor uvnitř vypadat jinak.
Ad zaslepení EGR - je to poměrně běžná úprava "starších" naftových motorů, které nemají OBDII (kontrolku CHECK). EGR systém slouží k snížení emisí NOx v režimu ekonomické jízdy. Pracuje-li naftový motor v ekonomickém režimu, spaluje extrémně chudou směs (u přeplňovaných motorů se hodnota lambda pohybuje kolem 4 až 7, tedy 4x až 7x více vzduchu než při stechiometrickém poměru směsi). Na 1 kg nafty spotřebuje až 100 kg vzduchu. Díky vysokému obsahu kyslíku dochází k vysoké teplotě hoření. To způsobuje extrémní nárůst emisí NOx. Aby tyto mimořádně jedovaté emise nevznikaly, je v motoru právě systém EGR. Ten pootevře ventil a malé množství výfukových plynů přepouští do sacího potrubí. Tím dojde ke zhoršení hoření, snížení obsahu kyslíku ve směsi a snížení teploty hoření. Důsledkem toho je rapidní snížení emisí NOx (až o 90%). Bohužel tento jinak vcelku pohodový systém EGR má jednu zásadní nevýhodu. Tou je postupné zhoršování průchodnosti sacího potrubí a snižování výkonu motoru díky nedostatečnému přísunu vzduchu do válců. Saze, které výfukové plyny obsahují, se usazují na stěnách sacího potrubí a postupně se nabalují, čímž zmenšují světlost sacích kanálů.
To je důvod, proč lidé EGR zaslepují. Z hlediska emisí je to zvrácenost, z hlediska životnosti motoru je to v pořádku. Teď jde o to, na které straně barikády stojíte.
Re: Terrano II. SLX
podla mna ma opodstatnenie odpajat EGR akurat u benzinaku, u dizla by som skor dal prednost vycisteniu sania a celeho traktu kadial sadze prechadzaju. Diesel je humusny aj s egr co potom bez neho :mrgreen:
Re: Terrano II. SLX
Diesel má nižší emise než benzin, panáčku !!! :-)
vik2
Re: Terrano II. SLX
Příspěvek od vik2 »
-- K tomu pridavnemu palivovemu filtru me inspioval jeden Terranista z nejakeho fora, kterej ho tam ma uz roky...
prilezitostne vyndam.
-- s tim vzduchacem je to dobrej napad. stara dobra skodofka, a vubec vsechny stary dobry jednoduchy auta. Filtr neni presnej, ale nabastlit tam pujde....
-- pokud odstineni neskodi, nebudu se zabyvat tim, vyndavaz ho :-D
-- priznam se, ze uz jsem videl par relativne novych motoru, zahnojenych karbonem. (majo by mohl vypravet :-) ) Lidi jsou prasata a setrej na vsem, i na oleji a vymene. Tak sem se bal, aby tohle taky nebyl ten pripad.
-- co se tyka emisi/ekologie. V tomto smeru patrim ke skeptikum. Vsechno kolem ni chapu spis jako dalsi zpusob jak vybrat od lidi penize. Prirodu mam rad a chodim do ni casto. ale neverim v EKO-teroristy.
Je to tema na dklouho a nechci se tu hadat..........
Kdyby lidstvo melo zajem na ekologii, delalo by to uplne jinak.
Pokazde si vzpomenu na TOP-GEAR jak mluvily o Toyote Prius?! - (vlastni slova)"V Kanade se nadoluje jedovate Cadmium, nalozi se na obrovskej tanker, kterej pri sve ceste pres ocean vyprodukuje vyce jedovatych splodin nez cela Evropa za rok............bla bla bla.........a mame tu vyrobene eko auto..............
Radeji bych tema EKOLOGIE resil v jinem vlakne. Zakoncim ho tim, ze se svymi 10-15tis. km rocne toho moc nevyprodukuju.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Re: Terrano II. SLX
Já mám taky zaslepený EGR :-D.
vik2
Re: Terrano II. SLX
Příspěvek od vik2 »
jedna vec by me ale zajimal.
EMISE a jejich rozdil kdyz spalujes NAFTU nebo ROSTLINEJ OLEJ
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Re: Terrano II. SLX
Tak to zjištěno nemám. Nicméně myslím si, že to bude dost podobné. Odborníci (říkejme jim lobbisté) tvrdí, že při spalování RME nebo rostlinného oleje jsou emise nižší, neboť se nejedná o emise ropných látek, ale přírodních.
Podle mě je ropa taky přírodní látka :-D.
vik2
Re: Terrano II. SLX
Příspěvek od vik2 »
nejake nove fota. ani ne tak Off jako prespani na zajimavem miste. Nissan nas tam poslusne dovezl....
http://vik2.rajce.idnes.cz/Stalkeri_na_Havranu/
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Re: Terrano II. SLX
Majo píše:podla mna ma opodstatnenie odpajat EGR akurat u benzinaku, u dizla by som skor dal prednost vycisteniu sania a celeho traktu kadial sadze prechadzaju. Diesel je humusny aj s egr co potom bez neho :mrgreen:
Přesně tak, jestli ten systém zabírá pouze v úsporném režimu a redukuje NOx až o 90 %, tak je jeho znefunkčnění čiré šílenství, zejména, když to ničemu pořádně nepomůže. Viku, vrať to zpátky, takové věci dělají jen prasátka. Beztak jsi technicky zdatnej a to sání beztak pucovat budeš i jen ze sportu...
Mimoto o emisích nafťáků bych nemluvil, ty rakovinky jsou pěkná mňamka, hlavně "nové" motory dnes jezdících běžných aut, to je pošušňáníčko. Degenerace genetické informace, prostupy buněčnou stěnou, nemožnost filtrování, to je chuťovka. Ale nesmí se o tom mluvit nahlas, aby se někomu náhodou neudělalo zle. :axe:
Re: Terrano II. SLX
Nesmíš věřit všemu, co se říká :wink:.
Kdyby vše, o čemu se "nemluví", byla skutečně pravda a emise z naftových motorů byly natolik smrtící a devastující živé organismy, byli bychom coby lidstvo už dávno mrtví, nemyslíš?
vik2
Re: Terrano II. SLX
Příspěvek od vik2 »
Kluci zalozte si vlakno o emisich a tam se pohadejte.
Nereste me to tady, protoze to bude na 100stran......
a kdyz uz to tam budete resit, rozeberte tam letadla, lode, rakety, vlaky, armadu - kdy asi namontujou KATy
Naposledy upravil(a) Laďuša dne pon zář 12, 2011 09:29, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Ano, jako ideální téma pro pokračování doporučuju tuto: http://rose.orangeline.cz/~ladaklub/forum/viewtopic.php?p=319067#p319067 . Aby snad někoho nenapadlo zakládat to samý.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
Re: Terrano II. SLX
Já se s nikým hádat nemíním :wink:. Prostě emise z naftových motorů jsou jen nafouknutá bublina, která nemá ani za mák podložených fakt - podobně jako globální oteplování.
Re: Terrano II. SLX
Pokračování povídání o smradech v:
http://rose.orangeline.cz/~ladaklub/for ... 67#p319067
Zpět na „Představ své vozidlo“
