Přístrojová deska - Niva + POJISTKY
Re: Přístrojová deska - Niva + POJISTKY
Pritom plnohodnotne nahrady v podobe poistkovky na nožovky existuju minimalne 10 rokov, ak nie viac.
A kto s tym mal niekedy problem? Ja nikdy ani v 03/06 ani v Nive. A to mam niektore poistky 25A, ktore napajaju 4 ks svetiel ci podobne narocne spotrebice
2105 je iny pripad
2105 je iny pripad
No - vzpomínám na první 011 nebo to byla 03? To je (v podstatě) jedno, ale vyhřál se mi jeden odpruženej plíšek, 2 nebo 9. L.Majo píše:A kto s tym mal niekedy problem?
- Jarda_NIVA1.7
2 Raduz:
Pekne, dalsi vec co musim koupit a neni to ani drahe...
Chlapci potreboval by som poradit kolko svetelných kontroliek je na tej podlhovastej prístrojovej doske lady Nivy svieti mi len zelena stretavacie svetla,dialkove,rucna brzda,hmlovky,medzinapravova uzavierka,a maly cerveny pasik pasik zhasne po nastartovaní su tam aj dalšie?dík za radu alebo odkaz na popis kontroliek prístrojovky.
- Ondra1,7mpi
Při otočení klíčku by mělo svítit: baterka a olej, červený svislý proužek znám pouze z dieselu, to značí že málo dobíjí nebo slabou baterii. Potom je tam vlevo oranžová kontrolka motoru, zvaná check engine - noční můra benzíňáků... To vše by mělo po nastartování zhasnout, červený proužek by svítit neměl pokud je vše okolo baterky OK...
Dobrý den, všem,
Obracím se s prosbou o radu. Na Nive mě přestaly jít blinkry, stěrače a ostřikovače, neukazuje teplota, stav paliva a otáčkoměr, kontrolka zatažené ruční brzdy? Pojistky jsem prošel, vypadají v pořádku. Jednou se mi při otevírání kapoty slusnul modrý kabel s konektorem, možná se někde uvolnil z pojistkove skříňky, každopádně netuším kam jej vrátit. Děkuji moc za radu.
Dan
Dan
Takze nejaky modry kablik pravdepodobne s purpurovym pruhem u paky otvirani kapoty v interieru je ve vzduchu? Asi by to chtelo foto necht znalejsi Niv upresni.
