Toto je opravdu hodnotné info.Zasloužilo by helpíka, ale ono jej nejde udělit Jelikož neznám ani jeden ten program osobně, tak rád uvítám podrobnější info proč si vybrat ten či onen.A kolik tak ta instalačka má MB?DJW píše:Nie je zač
Viem o CZ lokalizácách k OBD Diag a ScanMaster ELM
Odskúšané - funkčné..
PS: snažím sa pridávať hodnotné príspevky a nie bláboly o pive (nič proti pivu..)
Diagnostika RJ motoru Lada 2112 v domácich podmienkach
Free programy pro diagnostiku cz
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Pripojenie USB kábla, drivery
Takže: z dvoch vyššie menovaných je Scanmaster podrobnejší a tým pádom mierne zložitejší, no myslím že zvládnuteľný. Len malá oprava kolegu Plavca - nie je free, kto si ho ako zoženie - jeho vec
Pripája sa poväčšine cez kábel RS232 (starý sériový port) -> OBD2, alebo novšie verzie USB -> OBD2. Prvý prípad je pomerne spoľahlivý a zastaralý, nebudem rozoberať.
USB adaptéry fungujú na princípe simulácie virtuálneho sériového portu starej generácie. Je jedno či si kúpite:
1. diag. kábel RS232 - OBD2 a k tomu prevodník USB - RS232 na pripojenie k novému notebooku
2. diag. kábel priamo USB - OBD2
..pretože v oboch prípadoch sa v 99% prípadov využívajú rovnaké čipové sady. V prípade možnosti č. 1 pozor na lacné prevodníky z PC obchodov - bývajú pomalé čo sa týka latencie a baudrate, programy ktoré vyžadujú určitú rýchlosť potom mrznú.
(V prípade že potrebujete profesionálny kvalitný prevodník, píšte SZ. Používam kusy v hodnote cca 70€ no riadim s nimi stotisícové zariadenia - sú 100% spoľahlivé.)
Je vhodnejšie najprv pripojiť a nainštalovať kábel (prevodník), až potom program (nič by sa síce nestalo keby naopak, no ak bude kábel prvý, niektoré programy si ho samé zdetekujú).
Keďže takmer všetky káble používajú rovnaké čipy od FTDI, najnovšie ovládače nájdete tu: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Na záver postreh odkukaný od profesionálov: Prvý pripoja OBD konektor, potom zapnú zapaľovanie, následne resetujú program diagnostiky a pripájajú sa softvérovo.
Priora Combi 1.6 16v, r.v.2009 (2018 - uvidíme, dokedy to so mnou vydrží, momentálne v odpočinku)
Je tedy lepší pro začátečníka který diagnostiku nikdy nedělal aby zvolil program ten dryhý(OBD diag) ?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Možno áno, ako som písal - OBD Diag je jednoduchší (myslím tým základnú verziu) záleží to na tvojich schopnostiach a znalostiach elektroniky a konštrukcie motora. Vzhľadom ako často sa v aute hrabeš Ty, myslím že NO PROBLEM
Každý program má možnosť offline, tj. prezerania funkcií bez pripojenia auta, alebo dokonca kábla. Pokiaľ si netrúfneš - skúsiš iný.
ja len jeden detail - mam aj kabel RS232-OBDII a tento mi fungoval jedine s tym programom ICD. Takze ono to nebude az tak uplne tak ako pises, ze je jedno aky kabel/prevodnik....
Trosku nepozorne si čítal -ja som hovoril o USB->OBD kábloch, (virtuálnych COM portoch) teda prevodníkoch z USB na RS232. Zatiaľ neviem o čipe ktorý by dokázal priamo z USB komunikovať s RJ auta.. Vždy je to cez emuláciu COM portu - a vtedy použiješ spomínané drivery, počítač totiž potrebuje poznať COM port, nie nejakú čipovku pre jeden konkrétny program.
Mal som v ruke možno osem odlišných typov USB->RS232 od 350 SK do 2800 SK a všetky na čipe FTDI. Rozdiel bolo vyhotovení (posledný mal hliníkové púzdro, dvojité tienienie na kábli, silikónovú izoláciu... - jednoducho mňam)
Čo sa týka čipov vyslovene na komunikáciu s RJ, tých je viacero - ELM320, ELM322, ELM323, ELM327 (toto sú typy ktoré pozná väčšina softvéru na nete), z posledných dvoch menovaných sú to univerzálne prekladače na 5 z 9 používaných protokolov + dalšich xy výrobcov komunikačných čipov (BR16F84, ...)
Majo - máš správne nastavený tvoj fyzický sériový port? Tiež je možné, je tvoj prekladač je stavaný len na určité instrukcie.
Ako pozerám, ten Tvoj kábel just nie je od ELM - napr. soft ScanMaster je postavený na čipy tejto firmy. A možno robí problém ten opto člen..
Naposledy upravil(a) DJW dne pon dub 27, 2009 23:17, celkem upraveno 2 x.
Správne
Nečítal som celý datasheet Stačilo mi " identical to the ELM327 except that it offers one new AT command.."
Opravene.
Opravene.
Kdo by měl na sjezdu zájem o diagnostický snímek a tabulku v *.xls (viz příloha) , ať si napíše přesný typ ŘJ (mám SW jen pro některé) a vezme s sebou disketu 3 1/4“ .
Poznámka : Všechny nulové hodnoty v tabulce jsou přepsány hodnotou 0,1 kvůli logaritmické ose Y a legenda je neúplná (internet neumí menší písmo).
- Přílohy
- aaaa.xls
- (81.5 KiB) Staženo 273 x
Jo ten Scenmaster mám taky, jakou máš verzi? já 1.6, zkusím ještě ten PCM...
btw. disketa? co to je? (ale kdyby někdo neměl, můžu toho přivézt krabici (tedy krabici jako krabici, né krabici jako krabici )) (akorát budou o čtvrt palce větší )
jen pro upřesnění (obzvláště mladší ročníky): diskety coby záznamová media byly v rozměrech 5,25“ a 3,5“.Petr HC píše: ... disketu 3 1/4“
No ještě bych málem zapomněl na diskety rozměru jídelního talíře ( Ø cca 25 cm), které se používaly v zapisovačích Robotron 1715.
Ale to je zcela mimo téma, takže zpět k diagnostice. L.
A zapisovač Želvotron je schopen práce s disketou jakéhokoliv rozměru i kapacity a v případě potřeby není problém na požadovanou velikost disketu zastříhnout.
[ Komentář přidal: Luděk Musil: čt květen 14, 2009 16:01 ]
ä hranu obalu zatavit zapalovačem . L.
