Stránka 11 z 12
Re: Brzdy Niva
Napsal: sob bře 21, 2020 09:21
od Dusan
Medene, nezvladaju predpisany tlak. Otazka je ci hrdzava ocelova je vyhra.
Re: Brzdy Niva
Napsal: sob bře 21, 2020 10:01
Nekde tu psali, ze bez ABS medene mohou byt. Jen teda nechapu proc jsou medene v nabidkach kseftu kdyz je s tim problem. Na STK me nikdy nenapadlo se zeptat.
Re: Brzdy Niva
Napsal: ned bře 22, 2020 15:29
od Jarda_NIVA1.7
2 Dusan:
vim jak hodne zrezla jeste kolikrat drzi
takze v medi problem nebude, ikdyz pozadavek normy neplni....
Typ trubky Tlak, při kterém došlo k roztržení
Dvouplášťová 150 - 156 MPa
Jednoplášťová 85 - 95 MPa
Měděná 60 - 80 MPa
ISO 7098 110 MPa
Re: Brzdy Niva
Napsal: pon bře 23, 2020 07:00
Krásná čísla. Myslím, že i při desetinových hodnotách s rukou ve svěráku by lezly očí jak kocourovi když sere do plev
Jen pro zajímavost: znáte někdo hodnoty tlaku v soustavě, když na to člověk pořádně šlápne
Re: Brzdy Niva
Napsal: pon bře 23, 2020 16:56
od Jarda_NIVA1.7
Ludku - jednoducha fyzika
MPa je N/mm2
valec je dejme tomu prumer 20, plocha tedy pi*r2, tedy 314mm2
houpnes na to 100kg, takze nejakejch 1000N deleno 314mm2 a mame neco pres 3MPa - bez posilovace, kolik udela posilovac nekdo vi?
ale myslim, ze to bude jen nejaky nasobek (odhadoval bych tak 3x) takze bych to odhadnul do 10MPa
Re: Brzdy Niva
Napsal: úte bře 24, 2020 09:18
od Adrian
Dobrý den,jsem tady noví. Mám vůz Lada Niva 1600 4x4 1990. A v garáži se mi pod autem (někde u zadní části) objevila loužička zelenožluté kapaliny.Nevíte někdo co by to mohlo být za kapalinu. Děkuji
Re: Brzdy Niva
Napsal: úte bře 24, 2020 09:38
Jarda_NIVA1.7 píše: … jednoducha fyzika ...
A budeme uvažovat těch 100 kg přímo na brzdovou tyč nebo plošku na pedálu? Jednozvratná páka a převod tak 1:10 ?
Při předpokladu prvním máme rezervu cca 90%
Nepředpokládám však, že by ty tlaky v brzdových trubicích těch 10 MPa přesahovaly. Spíše to budou jen jednotky.
Re: Brzdy Niva
Napsal: úte bře 24, 2020 10:11
od valda1971
Adrian píše:Dobrý den,jsem tady noví. Mám vůz Lada Niva 1600 4x4 1990. A v garáži se mi pod autem (někde u zadní části) objevila loužička zelenožluté kapaliny.Nevíte někdo co by to mohlo být za kapalinu. Děkuji
Pravděpodobně brzdovka.
Re: Brzdy Niva
Napsal: úte bře 24, 2020 10:23
od Georgius
Takže je tady ten příspěvek vlastně správně
Re: Brzdy Niva
Napsal: úte bře 24, 2020 12:26
od Jarda_NIVA1.7
2 Luděk Musil:
taky si myslim, ale u aut bez posilovace byly Cu trubky udajne povolene. Bral jsem samo na brzdovou tyc a posilovac nevim taky kolik jeste udela.
Re: Brzdy Niva
Napsal: úte čer 22, 2021 15:42
od Mara
Z rezerv jsem nahodil zadni brzdove pakny a uz nejakou chvili mam dojem, ze vubec nezabiraji. Oblozeni maji hodne, dokonce je suche, neprolite olejem nebo brzdovkou. Uz jsem jej i trochu obrousil i s bubnem a porad houby ucinnost. Nasadim jine, co zbyva, jen se divim co to je za oblozeni.
Re: Brzdy Niva
Napsal: sob čer 26, 2021 09:33
od Aron
A je to obložením?Není to třeba zátěžákem nebo prasátkama nebo hadičkama?
Re: Brzdy Niva
Napsal: úte čer 29, 2021 08:02
od Mara
Je to znatelne skrz rucni brzdu, at ji dotahnu sebevic, tak to je jak nic. Prasatka byly menene, hadicka dobra a zatezak léta stejny. Jak to vymenim, tak potvrdim jestli umi byt oblozeni spatne smesi.
Prace se kupí, tak to jde pomalu a dotoho zas zacnu dlubat i cockem par drobotin..
Co me ale nedavno zarazilo, tak mi zustaly nekde pri prijezdu zabrzdene predni kola a ani na redukci jsem s tim skoro nebyl schopny poodjet.. Povolil jsem tu hlavni centralni matici brzdoveho valce a hned dotah. Prsklo trochu brzdovky a auto zas facha jak nic..
Re: Brzdy Niva
Napsal: úte čer 29, 2021 11:20
Toto dokaze spatne vymezena vule mezi sulinkem posilovace brzd a pistkem HBV. Ma tam byt nejaka mezera. V Tumovi najdes hodnotu.
Re: Brzdy Niva
Napsal: pon črc 12, 2021 16:28
od Mara
Na ten cudel v posilovaci jsem koukl a podle knihy by mel jit asi 0.2 az 1.2mm z posilovace. Mam jej ale trochu utopeny v posilovaci, asi 1mm a nebyl pristup, tak zatim to tak necham.. Pakny vzadu jsem zamenil a uz to brzdi, jen mely na stycnych bodech nejaky matros navic, co chtelo zbrousit, aby sel buben nasadit (i s odsroubovanou ruckou). Toť zatim brzdy.. nestihacka
dovca pod ladou v čudu a co2 došlo..
