Rozdiel medzi "kratkym" a "dlhym" rozdelovačom
nechcem upravovat podtlakovu regulaciu.Chcem upravit odstredivu regulaciu z povodnych 30° na dajme tomu 26° a dokombinovat pruzinky tak, aby sa regulacia nezastavila niekde pri 3000 ot/min,ale az niekde pri 5000ot.
Jak tak na ten rozdělovač koukám, tak to bude opravdu klasika, velice podobný jsem koupil od Vašenkova, řemeslné provedení závažíček odporné a celý ten bazmek byl uvnitř plný kovových špon, takže nejdříve než s tím něco začneš dělat mrkni do něj a případně vyčisti vše benzínem a pak promaž. O cívce B 117 se zmiňuje již Tůma, takže na klasiku pude, ale mám pocit, že s tím komutátorem by měl spolupracovat bezkontaktní rozdělovač a cívka navržená pro "elektroniku" tedy obdoba favocívky, nebo ne? Jinak na klasice se rozsah odstředivé regulace děje úpravou takových okének na desce se závažíčky, tedy pro zkrácení musíš hmotu doplnit a pro změnu křivky musíš laborovat s pružinkami. O těchto věcech by jsi se měl poradit s Markem či jinými experimentátory, Myšo, Majo, Pája ... .
Zdání klame, vytáhni osu a sundej ložisko, samozřejmě netvrdím, že to musí být zabordelené, ale skoro bych se vsadil, mmj. hlavní část špon byla právě v prostoru osy, musel jsem zaplavit nohu rozdělovače benzínem, zaštěrkat jako barman, vypustit a repete .
Bo.a!!Takze cievka B-117 sa nepouziva s bezkontaktnym zapalovanim???Ved som pytal (teda nie ja,ale kamarat) sviecku na 2108.Ked tam nabehnem,tak mu s nou hlavu rozbijem
Takto by měl vypadat bezkontaktní rozdělovač.
1 2101-3706600 (21010370660000) Podtlakový rozdeľovač zapaľovania
2 2101-3706306 (21010370630600) Screw
3 2107-3706109 (21070370610900) Bolt M10x1.25x66
4 2107-3706300 (21070370630000) Sensor/plate
5 2107-3706800 (21070370680000) Hall sensor
6 2101-3706107 (21010370610700) pružina
7 2101-3706013 (21010370601300) Podložka
8 2101-3706011 (21010370601100) Retainer
9 2101-3706012 (21010370601200) Pin, retainer
10 10519301 (00001000519301) Podložka 5
11 11195471 (00001001195471) Pružinová podložka 5
12 10389401 (00001000389401) Skrutka M6x8
13 2101-3706004 (21010370600400) Pružina
14 2101-3706500 (21010370650000) Veko rozdeľovača
15 2101-3706510 (21010370651000) Uhlíková tyčinka s prižinou
16 2101-3706026 (21010370602600) Rotor/skrútka
17 2101-3706027 (21010370602700) Skrútka
18 2101-3706020-10 (21010370602010) Rotor
19 2105-3706200 (21050370620000)
19 2107-3706200 (21070370620000) Odstredivý regulátor predzápalu
a takhle zbytek
1 2105-3724026 (21050372402600)
1 2105-3724026-20 (21050372402620) Ignition wire harness
2 2108-3734910-01 (21080373491001) Spínací prístroj
2 2108-3734910-05 (21080373491005) Komutator
2 2108-3734910-12 (21080373491012) Komutator
2 2108-3734910-20 (21080373491020) Komutator
3 15896211 (00001005896211) Matica M6
4 12598271 (00001002598271) Poistná podložka 6
5 2107-3707129 (21070370712900) Window molding, LH
6 2107-3707080-30 (21070370708030) Káblový strom
7 2108-3707125 (21080370712500) 4-svorkový držiak
8 21083-3707206 (21083370720600) Kappe
9 2108-3707204 (21080370720400) Veko
10 2107-3706010-10 (21070370601010) Ignition distributor
11 16100811 (00001006100811) Matica M8
12 11198073 (00001001198073) Pružinová podložka 8
13 2101-3706705 (21010370670500) Podložka
14 2101-3706700 (21010370670000) Square nut
14 2106-3706700 (21060370670000) Tesnenie
15 12605370 (00001002605370) Poistná podložka 6
16 12644401 (00001002644401) Podložka 6
17 15896411 (00001005896411) Matica M5
18 11195471 (00001001195471) Pružinová podložka 5
19 10519301 (00001000519301) Podložka 5
20 2108-3705010 (21080370501000) Zapaľovacia cievka
20 2108-3705010-01 (21080370501001) Zapaľovacia cievka
21 12605171 (00001002605171) Poistná podložka 4
22 2101-3704201 (21010370420100) Koliesko
23 13271811 (00001003271811) Screw M4x8
24 2101-3704000-11 (21010370400011) Spínač zapaľovania
25 2105-3704198-20 (21050370419820) Ignition key
26 2101-3704100-11 (21010370410011) Kontaktná časť
27 2101-3704247-10 (21010370424710) Ring
28 2108-3707010 (21080370701000) Zapaľovacia sviečka
28 2108-3707010-10 (21080370701010) Zapaľovacia sviečka
28 2108-3707010-12 (21080370701012) Zapaľovacia sviečka
29 2107-3707150-10 (21070370715010)
30 2107-3706010-20 (21070370601020) Rozdelovač bezkontaktový
31 13543421 (00001003543421) Čap M8x28
Bohužel i označení cívky je jiné
a takhle zbytek
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne sob led 12, 2008 19:53, celkem upraveno 2 x.
fň
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne sob led 12, 2008 19:46, celkem upraveno 2 x.
Já nevím jestli je ta Ukrajina dobrým místem pro nákup dílů, když porovnám cokoliv nového na Ladu z podezřele levných zdrojů, chce se mi zvracet. Možná by fakt stálo za to mrknout do toho Apcentras na Slovensku nebo do Autolady v Čechách, vždyť ty nové díly co nám servírují běžné ladakrámy nebo bohužel i Vašenkov se ani nepodobají těm starým a navíc vypadají jako by je dělali učni.
Prave som meral to okienko,co sa v nom pohybuje kolik pri odstedivej regulacii.Na starom rozdelovaci ma okienko 9mm. Na novom asi 6,5 mm.Zeby mal tento rozdelovac inu regulaciu?? Aj tie zavazicka su ine.
Ten "nový" rozdělovač má ten vršek úplně divnej, vůbec mu nevěřím, ovšem porovnání celkového posunu desky je poměřitelné, ty okýnka mohou být jinak vzdálena od středu kruhu, pak mohou být jinak velká, deska by se měla posunout o stejnou délku jako u starého, změř to prosím tě, já už to z auta tahat nechci a jestli ta závažíčka fungují stejně jako u starého? Čert ví?
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne sob led 12, 2008 21:06, celkem upraveno 1 x.
