záhadná samara
Ma filter pred dopravnym cerpadlom,ale ten bol meneny v servise. Ale ked to urobili tak, ako to urobile v servise LADA s rozvodovym remenom,tak potom .... . Skusim pozriet,ci ho nahodou neotocili opacnym smerom. Ale to by potom asi sviecky neboli cierne od sadze. Podla mna bude chyba v karburatore,lebo pred vymenou to islo,len som nemal sahat na plavak, ja puk bol by aspon vyluceny tento problem. No nic,mam tu nove sviecky a idem o chvilu skusat.
TO Fliper Tom: Skus sa pozriet na ten "elmag. ventil ekonomizeru nuteneho volnobehu". Aj toto som predvcerom menil (180 SK)
Takze ako som pokrocil: auto nereaguje na skrutku bohatosti ani na karb. OZON a ani na Solex. Napada ma,ci to nemoze byt sposobene vyfukom,ktory je uz asi rok deravy a nieco v nom moze byt upchate. Leob v zatazi pri prudkom pridani motor zdochne a sviecky nie su mokre, ale uplne zakarbonovane a suche. Co vy na to? Zapalovaci modul bol meneny asi pred 3 rokmi.
Nové prekvapivé zistenia.....
strasne vela oleja v motore
+ ziadna voda v expanznej nadrzke chladiacej kvapaliny
+ dym z vyfuku aj pri zohriatom motore
= prdnute tesnenie pod hlavou, vsak
Těsnění pod hlavou
Takze teraz by som potreboval poradit ohladom vymeny: ake kluce, pripravky, atd... Tesnenie som zatial na samare nemenil, iba na 2105. Akurat viem, ze je tam iny system nastavovania ventilov-nejakymi podlozkami-co s nimi, daju sa normalne kupit, ake velkosti existuju....Hned uz zabrusim ventily a vymenim gufera (samozrejmost).
- Luděk Ondrůch
tesneni vypadat nemusi ale muze to byt. me taky prez tesneni sla voda do oleje. kdyz sme to rozdelali tesneni nevypadalo spatne. nikde sme nenasli kudy by to tam mohlo jit. ale dali sme novy a od te doby problem
Možná bych pouvažoval o srovnání hlavy.
strana 60, zhruba v 1/3 http://www.ladaklub.com/www/manualy/2/imagepages/61.htm
