Stroboskop v Technice
(pište, co byste rádi či co se Vám nelíbí)
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Mrkni do katalogu na jejich stránkách.Já jsem chtěl 16cd, ale zrovna měli jen 15cd. Jo a nehledej je v supersvítivých. Ty nejsvítivější jsou mezi obyč LEDkami.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Jo a tranzistor - tenhle typ už se asi nedělá, použil jsem nějakou adekv. náhradu.
Á, teď jsem našel účtenku, LED 5 mm-white 15000mcd/15°, a tranzistor:STP36NF06 ?asi
jj, provedu konzultaci s katalogem, dík
chalani, ked uz tu riesite tranzistory tak sa skusim trochu prizivit: Nevedeli by ste niekto niekde zohnat STP60NF06 ? Ja s tym mam hrozny problem, zhanam ho uz dva mesiace, odkuril som si menic napatia v aute a potreboval by som dva kusky. Keby niekto zohnal, kupil mi to a doniesol na zraz, bolo by to dokonale :wink: 8)
Dle netu ho mají v GESu, zakoupím, dodám.
STP 60NF06 [Výrobce: STMicroelectronics]
MOS-N-FET-e V-MOS/ 60V/ 60A/ 110W, rds=0,016ohm TO220 G D S D 17p
24,75Kč bez daně
Ondro
Příspěvek od Ondro »
a ja prispajkujem :mrgreen:
Koko Loko píše:Dle netu ho mají v GESu, zakoupím, dodám.
24,75Kč bez daně
:prayer: :cheers:
Kup mi prosim 2ks, na zraze sa s tebou potom financne vysporiadam :)
Nebude lepší, když koupí 3 ? :) L.
Naposledy upravil(a) Majo dne úte srp 29, 2006 14:39, celkem upraveno 1 x.
Hnojar
Příspěvek od Hnojar »
Taky se chystám ubastlit si strobák přes zimu...... plošňáku se nebojím, mé poslední dílo mělo rozměr 50x100 mm, a na téhle ploše byly 2x DIL 40P 2 x DIL 20pin + nějaké menší - 16, 12 a 8 pin....... každá patice měla mezi nohama vedený spoj....... cca 200 děr, fí 0,8 - 4 ks vrtáků každý jedenkrát otupený a naostřený ( čili ostřil jsem 4 x než jsem to vše vyvrtal) ...trápí mě jen jedna věc. Jak ten strobák jako použít, když na tu řemenici ani na značku na bloku není pořádně vidět ? ?? vytáhnout motor ven, zkusit ho někde na ponku a seřízený zas zamontovat ? :cry:
:D :D Good idea!!!! :D :D
Naposledy upravil(a) Hnojar dne stř srp 30, 2006 13:53, celkem upraveno 1 x.
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Jak jsem již napsal, s kapičkou bílé barvy je to náprosto v póhodě, i za běžného denního světla. :P
Pool
Příspěvek od Pool »
Je to pěkný, ale ještě tam chybí návrh tišťáku pro normální součástky (mimo SMD verze) :cry:
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Chystám se na něj, chtěl bych udělat nějakou definitivní verzi namísto toho mojeho bastlu, a použít v ní trošku silnější světelný zdroj. Tak až něco namaluju, dám to sem. Když mě teda někdo nepředběhne. :D
Pool
Příspěvek od Pool »
Nemo: Když to sem potom dáš jako obrázek, budu moc rád. A jaký silnější zdroj myslíš??
Nejlepší by bylo nechat to vyjet znovu tím programem Eagle, ale s normálními součástkami, tak aby pod IO nebyly součástky. Nic proti SMD, ale já osobně tišťák kreslím rukou sám, není to tak přesné a kreslit tišťák pro SMD mi přijde dost obtížné.
Pool píše:Nemo: Když to sem potom dáš jako obrázek, budu moc rád.
Jasný, lihovka forever. Zvlášť ta tlustá, když chce člověk nacpat pod integráč tři cesty a třeba vést cestu i mezi nožičkama. To je pak nerv, když se to podleptá...
Nemo
Příspěvek od Nemo »
Jelen píše:lihovka forever
:mrgreen:
No já to radši kreslím acetonkou v trubičkovém peru a leptám kys solnou + peroxid vodíku.
To Pool: s programem Eagle nemám žádné zkušenosti. Tišťáky jsem vždycky vymýšlel s tužkou a papírem, a asi už u toho zůstanu.
Hnojar píše: ...trápí mě jen jedna věc. Jak ten strobák jako použít, když na tu řemenici ani na značku na bloku není pořádně vidět ? ?? vytáhnout motor ven, zkusit ho někde na ponku a seřízený zas zamontovat ? :cry:
Hehe :lol: , nastartovaný motor na ponku...tak to bych chtěl vidět :D, by odskákal i s ponkem :D
Néé...použití stroboskopu je velice jednoduché. Strobáč připojíš (na svíčku, baterku..), nastartuješ a jakmile svíčka hodí jiskru, stroboskop blikne....no, namíříš ho na řemenici a koukáš. Bliknutí je tak silné a krátké, že i když se řemenice točí, přijde ti jako kdyby stála...respektive značka na řemenici ti dle značky na prsách při bliknutí strobáče ukáže přesně tebou nastavený předstih...pak už jen stačí povolit rozdělovač a nastavit předstih přesně...dle strobáče za chodu motoru.
Snad jsem to nepopsal moc zmateně :-)
Zpět na „Kniha přání a stížností“
