Gerova 2172 - žabí sliz - dokial nás STK nerozdelí
Re: Gerova 2172 - žabí sliz - dokial nás STK nerozdelí
Mám problém, priora mi za jazdy drží otáčky 3500, po odpojení váhy vzduchu drží kolísavé otáčky. Dá sa nejako zistiť že ta váha vzduchu je KO?
Mno.. nebola to váha vzduchu, nebolo to čídlo na klike, vymenil som komplet Klapku a už to premáva. Typujem to na to malé čídlo na klapke. Ako krásne jednoduché auto..
Zase píšem len s problemom, od posledného príspevku najeto cca 8000km, a zhoršilo sa počasie a přišel problém.
Neviem či to má aj 2112 stejně ale niekde je nejaký šotek.
Prestal úplne svietiť panel na ovládánie okien u šoféra, samozrejme keď som mal otvorené okno a pršalo. Okno som zavrel napriamo kablikom od baterky. A teraz k záhadě
Spolujazdcovo okno ide ovladat bez problému šoférove vôbec, keď tam není ten panel nefunguje ani Central a ani Central cez DO central. okno teda nejde nijako zavrieť ani otvoriť.
Ešte som nemral či do toho ide / nejde napätie, ale má celé toto napájanie komfortnej jednotky niekde nejaký rozum/ poistku/ relé ?
Mal to už nikdo niekedy pokazené?
Všetky poistky sú OK.
Pomoooc prosím
No trebalo to rozobrat a vysusit, teraz tam budes mat rozozrane cesticky na plosaku....
Cory snad bude vediet ako je to tam riesene.
Takze modul ovladania okien:
pin 6 - cerveny vodic, ma tam byt trvalych +12V
pin 1 - cierny vodic, kostra
Skontroluj to
+12 aj kostra tam je. Takže podozrely zostava ten modul. Skúsim sa dohodnúť s pavlikom či mi nepůjčil ten jeho. Dá sa to niekde objednať?
Obavam sa, ze budes musiet prekodovat imobilizer cervenym klucom.
No a chyba bude teda v tom ovládacom panely alebo v tej komfortnej jednotke? A kde ju nájdem ?
Na to si si odpovedal v predposlednom prispevku :mrgreen: Z toho, co popisujes, to vychadza na modul vo dverach.
