Stránka 2 z 10
Re: Navigácia
Napsal: úte črc 25, 2017 19:28
Nebudes, Slovensko nie je oficialne zaradené medzi exportný trh, je tam len Madarsko a Nemecko, preto su v navigacii len ich mapy.
Re: Navigácia
Napsal: stř črc 26, 2017 15:47
od tadejasko
V Komarne uz maju SD karty s navigaciou pre europu - samozrejme za poplatok (nevedeli mi este povedat cenu)
Ked som im povedal, ze som to spravil aj bez nich s krajsim vizualom navigacie tak boli trochu sklamany :D
Navigácia Lada vesta
Napsal: stř lis 29, 2017 08:18
od Krako12
Mám komplet novú aktualizáciu na navigáciu Lada vesta so všetkými štátmi zatiaľ iba v angličtine, môžem nahrať do auta ak má niekto záujem.
Re: Navigácia Lada vesta
Napsal: pát pro 01, 2017 18:20
od Georgius
So všetkými státy = včetně Polska ? Bohužel jsem zjistil že z oficiálně neoficiální verze PL jaksi vypadlo (možná mají vliv i historické vztahy mezi příslušnými zeměmi). A je to aktualizace do Sitigidu ? OSM mapy ? Fakt jenom v angličtině (mám 2 RU hlasy, Serjoža je lepší než Nataša) ? Předpokládám, že asi nic novějšího než verze 7.9.7.225 z 5.10.2017 není ... Máš to vyzkoušené ?
Napsal: pát pro 01, 2017 22:27
od Krako12
myslel som že ešte nemám slovenský alebo český jazyk nie len anglicky ale aj anglicky, nemecky, rusky atď. A mám to aj odskúšané na svojej Lade a všetko funguje ako má.
Napsal: ned pro 10, 2017 12:47
od Libi71
Dobrý deň
Skúšali ste niekto mapy do SitiGID7 z tejto stranky?
http://peirce.gis-lab.info/maps7.php
Napsal: ned pro 10, 2017 14:17
od Georgius
Ano, z těchto stránek fungují. Na RU fóru mi doporučili http://peirce.gis-lab.info/daily . Stačí ty mapy nakopírovat do správné složky a SitiGid si je najde. Jediný problém je kapacita karty - abych si mohl nahrát mapy Polska, musel jsem něco obětovat - smázl jsem Francii, kam se v dohledné době nechystám. Ale jako první krok doporučuju zkusit celkový update tak jak je popsaný na wiki - wiki/lada:vesta
Napsal: stř kvě 16, 2018 11:56
od Libi71
Vyšla nová verzia softu do MMS.
7.9.7.238
Ešte som ju nevyskúšal.
http://www.probki.net/vaz/lada_vesta.html
Napsal: ned kvě 20, 2018 15:26
od Jajo
Libi71 cez ten tvoj odkaz to stále ukazuje iba verziu 7.9.7.225. Tá verzia ktorú uvádzaš som našiel len tu, aj to je tam iba s mapami Ruska. A keď sa na tejto stránke kliknete krok späť, tak tam majú už aj alternatívne menu. Takže ak to niekto skúsi s tým, že tam naťahá aktuálne mapy z inej stránky, tak dajte vedieť či sa oplatí pri tom strácať čas. Lebo ja mám verziu 7.9.7.212 aj s tým alternatívnym menu(to je o mnoho lepšie ako to originálne), a či mi to prinesie niečo extra viac čo za ten čas stojí. Ja som si dával tu moju verziu hlavne kvôli tomu, že som tam od výroby nemal mapy Slovenska... No a zatiaľ sa mi zdalo aj tu 225 dosť zbytočne tam dávať, lebo na Slovensku sa toho veľa s cestami nezmenilo, čo viem niektoré nové úseky ciest boli otvorené až po tejto aktualizácii... No nič uvidíme čo a kedy sa objaví na na tej originál stránke, a aké zmeny tam napíšu, že sa tam udiali...
Napsal: ned kvě 20, 2018 16:54
od Libi71
Mapy si stiahnem odtiaľto http://peirce.gis-lab.info/daily (tie ktoré potrebujem).
Nový soft je pod odkazom SNG (снг), pod EUROPE je stará verzia.
Keď si soft rozpakujem na USB, mapy vymažem a vložím si tam len tie čo potrebujem, a takto potom aktualizujem navigáciu.
Nejaké výrazné zmeny som zatiaľ nepostrehol. Bol som zvedaví či neurobili zmenu v prelaďovaní rádia cez ovládanie na volante.
Napsal: ned črc 15, 2018 10:01
od Jajo
Čaute, možno ste si všimli aj vy, že keď si chcete stiahnúť novú verziu(7.9.7.238) navigácie aj s mapami Európy, tak vám to stiahne iba verziu 7.9.7.212 s mapami z minulého roku. Tak som im na tej stránke napísal, že ako je to možné, či majú aj novšie mapy,... A oni mi poslali, že tam majú síce starú verziu máp ale majú "sťahovací nástroj" na čo najaktuálnejšie mapy. Odkaz kde sa dá tento nástroj stiahnuť je:http://bit.ly/2HRRygo. Pomocou tohto odkazu sa stiahne súbor "wince_uploader_vesta.zip" , ktorý vám stačí rozbaliť v počítači a tento rozbalený súbor "wince_uploader_vesta.exe" stačí spustiť, vložiť NAFORMÁTOVANÚ!!! SD kartu do počítača a keď nabehne program stlačiť v ňom "AUTO DETECT" v pravom dolnom rohu(to vám nájde SD kartu v počítači na ktorú potom uloží mapy). Ak sa podarí programu nájsť SD kartu v počítači, tak vám ponúkne na výber veľa máp ktoré si môžete stiahnúť. Čiže tu si už len vyberiete príslušnú kartu z ktorej časti sveta chcete sťahovať mapy a potom si už len zaškrtáte príslušné štáty a dáte si ich stiahnúť. Potom stačí len SD kartu vložiť do zapnutého MMC,spustiť navigáciu, z ponuky vybrať položku "aktualizovať mapy", počkať na dokončenie, stlačiť "close" a máte najaktuálnejšie mapy... Ale ak chcete(ja som to tiež tak spravil) môžte si stiahnuť najnovšie alternatívne menu (sťahujte vždy to bez máp) A potom si pri stiahnutých mapách na karte vymažte súbory updater.exe a config.ini a zo zložky so stiahnutým alternatívnym menu si presuňte súbory CityGuide.zip, updater.exe a config.ini na kartu ku mapám na pôvodne miesto ako boli tie pôvodné súbory a potom už len dajte kartu do MMC a klasicky aktualizujte(čiže "delete maps" a potom "full update") A máte hotovo. :D Kto by náhodou chcel len nový softvér a mať nové mapy, tak postup je rovnaký ako s alternatívnym menu len si musíte stiahnuť originál softvér tu- treba sťahovať "CIS"(ten je aj tu, len si treba stiahnúť softvér so zložky "original update"). Takéto sťahovanie cez ten ich nástroj je jednoduchšie a hlavne rýchlejšie, lebo si sťahujete iba tie mapy ktoré potrebujete. Ja som si stiahol len okolité štáty a stiahnuté som to mal dosť rýchlo(pri rýchlom internete) a do MMC to aktualizovalo cca do 10 minút. A pri pôvodnom postupe kde sa vám sťahujú všetky mapy, mi to sťahovalo na kartu cca 2 hodiny(pri rýchlom internete) a do MMC sa to aktualizovalo okolo 30 minút. Skúste a napíšte či a ako vám to išlo cez ten nástroj a hlavne či ste si všimli nejaké zmeny medzi 7.9.7.212 a 7.9.7.238, lebo ja som si aspoň zatiaľ nevšimol žiadne zmeny. Ozaj, a cez ten ich nástroj na sťahovanie sa dá už v pohode stiahnuť aj Poľsko a všimol som si tam aj Ukrajinu. Okolité štáty plus cesta do Chorvátska zaberá cca 15 minút práce(stiahnutie a aktualizovanie v MMC).
Napsal: ned črc 15, 2018 12:49
od Libi71
Zdravím majiteľov verzie LUX!
Musím vás upozorniť, že update navigácie môže spôsobiť poruchy multimediálneho systému!!!
Asi 3 týždne po update na verziu 238, mi po cúvaní ostal MMS v režime cúvacej kamery. Ale čo je horšie ostali svietil a cúvacie svetlá! Po odparkovaní auta po niekoľkých hodinách sa MMS vrátil do normálu. Po ďalšom 1,5 týždni sa mi rovnaká porucha objavila dva dni po sebe, ale vždy sa po určitom čase vrátila do normálu. Cca po ďalšom týždni sa už porucha opakovala pravidelne každý deň, vždy po prvom cúvaní. Slov-Lada sa mi na dva maily ani neobťažovala odpovedať!!! Tak som začal pátrať po fórumoch a objavil som na tomto vlákne (http://forum.probki.net/topic/15708-lin ... oda-vesta/) podobnú poruchu po update MMS na vyššiu verziu. Návrat z 238 na 225 nepomohol a tak som sa vrátil až na 212. Už týždeň sa porucha MMS s cúvaním neobjavila!!!
Motor beží, cúvacia kamera ostáva svietiť
Riadiaca páka v neutrále, kamera stále sníma
Riadiaca páka v neutrále, cúvacie svetlá svietia
Motor vypnutý, MMS sa vrátil do režimu prehrávača mp3 (po naštartovaní MMS išlo hneď do režimu cúvania)
Napsal: pon črc 16, 2018 10:49
od Georgius
Já bych vám na téma štátnaja magnitóla něco napsal, ale ještě nemůžu ...
Napsal: pon črc 16, 2018 11:44
A neostaval visiet snimac spiatocky?
Napsal: pon črc 16, 2018 16:20
od Libi71
SL vôbec nereagovala na maily a dovolať sa na telefón, kapitola sama o sebe.
Pôvodne som si myslel, že je to snímač, ktorý sa po zahriati prevodovky, trošku roztiahne a ostane vysieť (lebo vždy sa mi to stalo keď bol motor zohriaty a vonku teplota nad 25 st.
Ale keď sa mi to stalo ráno so studeným motorom, vonkajšou teplotou ledva 18 st. a po prečítaní uvedenej diskusie tak ma to presvedčilo, že to bude software. Ako som písal po návrate k verzii 212 už týždeň bez poruchy.
Keď som si pozrel obrázky ako je umiestnený snímač spiatočky (navrchu v strede prevodovky, kolmo k hriadeľu) - nemôže byť predsa len na princípe zmeny magnetického poľa?
