O tom bych polemizoval, já bez problémů omylem namontoval na 112 prasátka z 2101 = tedy bych bral, že montážní rozměry jsou totožné. Ano, vnitřní pracovní průměry "volných" (bez samostavů) prasátek na 2101 jsou dva : starší 19 a těch zmíněných 20,x mm. Je vcelku jedno, jaké průměry se použijí, ale měly by být stejné, jinak by mohl (byl) rozdíl v brzdícím účinku mezi L = P kolem.Yellow01 píše:Štíty potřebuješ jiný spolu s válečkama.
Zadni naprava VAZ 2103 vs VAZ 2104
Re: Zadni naprava VAZ 2103 vs VAZ 2104
Tak mohu zaručit, že ze 110 řady tam sednou - na štít 2101. Jest-li je rozdíl mezi "hraňaťáky" se nebudu hádat, jelikož nevím, ale pochybuji, že by byly extra. A pokud budeš na štíty 2101 dávat samostavná prasátka, nezapomeň vytočit exentry do "nulové" polohy.Michal2101 píše:Z jakého modelu seženu ty zmíněná samostavna prasátka? namontuji je na 01 štít?
U štítů nejde o uchycení válečku, ale o uchycení čelistí - to je jiné.
Aha - dobré vědět Jóó, člověk se učí pořád....Yellow01 píše:U štítů nejde o uchycení válečku, ale o uchycení čelistí - to je jiné.
Stejně tomu nerozumím...Yellow01 píše:U štítů nejde o uchycení válečku, ale o uchycení čelistí - to je jiné.
Pokud chci dát na 2101 zadní samostavné brzdové válečky, nic měnit nemusím Brzdové čelisti použiji 2101, brzdový váleček namontuji 20,6mm , s katalogovým číslem 2105-3502040.
Pokud bych však chtěl namontovat samostavné brzdové čelisti, pak ano, musím vyměnit brzdový štít. Což asi Yellow01 myslel.
Tak, já to bral jako komplet.
Já to také bral jako Vašek. 2103 má jiný samostav, u 2101 apod verzus 110 a novější už jej mají v prasátku stejných montážních rozměrů.
Mno, Valdo, ono je to opět trošku jinak Jsou tři různé typy zadních brzd, potažmo brzdových štítů. 2101x (2102) žádný samostav nemá, ve štítu brzdy je excentr pro manuální nastavení brzdových čelistí. 2103 má samostavné brzdové čelisti, v kterých je velká pružina s třecí podložkou a tímto je to nasazené na kolík trčící ze štítu brzdy. Mno a pak 2105/6/7 má již samostavné brzdové prasátko, načež je brzdový štít holý, bez excentru i bez kolíku. K tomu jsou pak ještě různá uchycení čelistí ke štítu, čelisti tedy nejsou záměnné (při troše snahy by to ale šlo). A samozřejmě platí, že dle různých roků výroby se díky inovacím může vyskytnout jeden systém i na jiných modelech.
No ale dle mne, když na 2101 originál štít + vše další 'pakny atd. dám samostavné prasátko a exentry vytočím dovnitř (tedy ztratí funkci), tak by to mělo fungovat ? Nebo ne ?
Ale samozřejmě že ano, opak tu nikdo netvrdí Brzdová prasátka jsou na všech modelech 01-07 (dál nevím) záměnná. Klidně můžeš dát brzdové obyčejné nesamostavné prasátko z 2101 na 2107 a vůli brzdových čelistí humpolácky nastavit na lanovodech ruční brzdy. A také to bude fungovat
a nemaju nahodou aj celuste 2101 inak dieru pre kolik ako celuste 2105? Niekto to tu raz pisal a dokonca pridaval aj fotku.
Celisti na 01 a uslechtile hrany jsou identicke. Problem je s celistmi 03 na ty podivne samostavy. Maji misto jedne dirky dirky dve a jeste k tomu o chlup vedle takze tyto pakny bez uprav ke stitu hranatce neprichytis.
Pouze upozorním, že 2106 minimálně ročníku 1978 má stejné zadní brzdy jako 03, tedy se samostavy na "kolík". H
- Michal2101
Takže jestli to chápu dobře, tak pokud chci mít na 01 samostavy, tak mi stačí použít brzdové válečky 2105/6/7 a pouze je vyměnit za původní prasátka?
Ano, katalogové číslo válečků bude začínat 2105- .... .
