Zadné brzdy
Re: Zadné brzdy
Klasickým válečkem bez samostavu můžeš rukou pohybovat pístky sem-tam (pokud není zatuhlý)
Viko
Re: Zadné brzdy
Příspěvek od Viko »
Valčeky existujú: 19,05 obyč, 20,64 obyč a 20,64 samostav.
Brzdy:
-2101/21011/2102/21013: pakne bez samostavu, obyč valček a excentre
-2103/2106(1): samostav na pakni a obyč valček
-2104/2105/2107/2106(post 1986): pakne bez samostavu a samostavný valček
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 2101 - 1979 - :hrob: :( zachránil nám životy
Repliky koncoviek výfuku
Henry
Re: Zadné brzdy
Příspěvek od Henry »
A prečo existujú 2 rôzne priemery jednoduchých valčekov? Predpokladám, že jednoduchý valček s priemerom 19,05 mm najprv montovali (aspoň zo začiatku) do 2101-2103 a neskôr zmena na 20,64 mm? Alebo išli jednoduché valčeky 20,64 mm do 2102, lebo kombíky mali vyššie pohotovostné aj celkové zaťaženie zadnej nápravy? Ale v Tůmovi z roku 1976 je pre všetky modely (2101, 2102, 2103) uvedený priemer valčeka 19 mm.
Viko
Re: Zadné brzdy
Příspěvek od Viko »
Zmenilo s to v nejakom roku 197x. Aj do staršieho ročníku môžeš namontovať valček 20.64mm, ale mal by si preštelovať obmedzovač zadných bŕzd. V mojom Tumovi, ktorý obsahuje už aj 2121 a 2105, je napísané ako. 19mm valčeky kúpiť idú, aj ked ich je menej. Videl som ich od firmy LPR, pozri v elite alebo autodiely gafa.
Do akého auta z akého roku to chceš?
Henry
Re: Zadné brzdy
Zaujímalo ma to čisto teoreticky. Ale díky za podnet, medzičasom som si zohnal novšiu príručku Škoda, Ivan (1986): Automobily Žiguli - Lada, kde sa k danej problematike uvádza (str. 122):
Od novembra 1976 sa namiesto pôvodných brzdových valčekov s priemerom 19,05 mm montujú zväčšené valčeky s vnútorným priemerom 20,64 mm (katalógové číslo 2101-3502040-10) s tesniacimi krúžkami zhodného rozmeru (kat. č. 2101-3502051). Touto zmenou sa zlepšil brzdiaci účinok zadných bŕzd. Staré brzdové valčeky sa odlišujú od nových ihlanovým náliatkom s číslom označujúcim priemer brzdového valčeka. [...] Nové brzdové valčeky sa na jednotlivé typy automobilov LADA montujú od výrobných čísiel - LADA 1200 od 2024531, LADA 1200 Combi od 220442, LADA 1500 od 668300 a LADA 1500 S od 44020.
Rankl
Re: Zadné brzdy
Příspěvek od Rankl »
dotaz mimo válečky:
necháváte si někdo měnit obložení na paknách? dělaji to ještě někde? vyplatí se to?
mám již druhé zamaštěné, jinak pěkné, tak bych si je nechal udělat všechny se stejným obložením (a pak případně mohl měnit jen jednu stranu).
a další věc - ta rozpěrka která je přinýtovaná dole na štítu a opírají se o ni pakny, má se pohybovat? já ji mám napevno přichycenou, jak to rezne.
2107 a 21214
Jimmi
Re: Zadné brzdy
Příspěvek od Jimmi »
To se dneska už nevyplatí, myslím.
Re: Zadné brzdy
Kdyz prosmejdis e-shopy tak koupis pekne pakny za par kacek nove v cene repasovanych. Ta vec dole na stitu kam jsou zaklesnuty pakny ma byt napevno.
Re: Zadné brzdy
Kdysi dávno jsem si nechával renovovat (vyměnit obložení) ve firmě Autobrzdy Jablonec, ale to bylo ještě před rokem 89.
Dnes seženeš i nový levněji (a rychleji) než se zabývat renovací. L.
Rankl
Re: Zadné brzdy
díky, pánové,
díky moc, pošleme je do hutí.
Nebo máte někdo spolehlivý postup, jak z obložení dostat ten olej?
2107 a 21214
Re: Zadné brzdy
Rankl píše:díky, pánové,
Z obložení už olej (ani brzdovku) nedostaneš.
Jimmi
Re: Zadné brzdy
Zkusil bych ten sprej na čištění brzd. Ten je docela agresivní.
Re: Zadné brzdy
Jimmi píše:Zkusil bych ten sprej na čištění brzd. Ten je docela agresivní.
Ani tak olej z brzdových čelistí nedostane (pokud jsou olejem promaštěné).
foksi
Re: Zadné brzdy
Příspěvek od foksi »
Chlapi, poradíte mi? Môj stav: 2101 1973 s pôvodným zadným bubnom. Bubon, pakne pekné, neopoužívané, chcel by som ich použiť. Pružiny komplet by som vymenil, sú dosť hrdzavé. Valčeky skorodované, na výmenu. Zadný plech je zvnútra skorodovaný, ale nie je prehnitý. Ale excentre prihrdzavené. Potrebujem to spojazdniť, ale neviem presne ako. Plech majú v e-shope iba 2105 kový bez excentrov. Stačilo by mi zbaviť sa excentrov a zohnať samoštelovacie valčeky a sadu pružín? Bude to takto fungovať? A ako rozoznám tie samoštelovacie od obyčajných?
Hrdý majiteľ VAZ 2101 r.1973
Re: Zadné brzdy
valda1971 píše:Klasickým válečkem bez samostavu můžeš rukou pohybovat pístky sem-tam (pokud není zatuhlý)
Je to hned nahoře na této stránce. Na excentry zkus z obou stran nakapat brzdovku a třeba až druhý den uzavřeným klíčem rozhýbat. Řešit to samostvy ve válečkách je také možné.
