Pamäťový cyklovač stieračov Škoda Felicia
ten DORAZ znamena, ze tam ide kabel od dorazu(vo zvazku ku konektorom pod palubkou biely) Ale ten tam bol, netreba dorabat, asi by som mal napisat, co vlastne som dorabal ja.
Inak neviem ako to bude u novsich typov, kde je novy typ poistkovej skrinky. Lebo som pozeral na kabelaz od 043(co je vlastne zapojenie 07mickove) a tam je to uuuuuplne inak. No nic, o par dni by som mal tento cyklovac zapajat aj Stevovi do 05ky, tak potom spravim schemu pre novsie modely. Uz teraz viem, ze bude dost odlisna.
Nemůžu si pomoct, ale s tim pouštěním mínusu se mi to fakt nezdá
Laďuša píše:Nemůžu si pomoct, ale s tim pouštěním mínusu se mi to fakt nezdá
tak to vyskusaj Plus prepusta jednym smerom, minus zase druhym. Ja som to skusal na viacerych typoch a je to skutocne tak.
Dnes mi cestou domov z neznamych pricin odpalilo poistku. Mal som zapnuty cyklovac a asi po 20minutach zrazu cvak a prestali fungovat. Musim odhalit pricinu. Ze by to zapojenie nebolo to prave orechove
Ale když dam diodu do stejnosměrnýho obvodu správně, tak to funguje jak má a když pak otočim jenom diodu, neteče nic. Jaktože na střídavu je to jinak???????
Při ss proudu pustí + v propustném směru a - když jí otočíš. Při střídavém proudu dioda propustí jen kladnou půlvlnu napětí v propustném směru. Když jí otočí, propustí zápornou půlvlnu. Proto se používá můstek o 4 diodách-1 pustí kladnou a druhá zápornou půlvlnu a je to tam 2x. Můžu i nakreslit.
Mitsubishi Colt 1,5GLX
denis píše:.....Při střídavém proudu dioda propustí jen kladnou půlvlnu napětí v propustném směru. Když jí otočí, propustí zápornou půlvlnu......můstek o 4 diodách-1 pustí kladnou a druhá zápornou půlvlnu a je to tam 2x. Můžu i nakreslit.
Propustí kladnou půlvlnu... ale zápornou ne
A co se otočí????
když 1 pustí kladnou a druhá zápornou, je to usměrnění? k čemu to je?
Já chci jenom kladnou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polovodi%C ... 3%A1_dioda
je tam dost věcí, který mě utvrzujou v tom, že dioda pouští jen v jednom směru
Když usměrňuju, nestojim o to, aby se mi něco vracelo zpět. Dioda to zařídí tak, že má propustnej a závěrnej směr(už to něco napovídá).
Když jí otočí, propustí zápornou půlvlnu. - vzhledem k tomu, že dioda bude otočená, bude i + a - vnímat obráceně (ve střídavým se to střídá takže propustným směrem de + a pak se otočí a zase + se snaží procpat závěrným směrem (pochopitelně se mu to nepovede)
Sypu si popel na hlavu-nějak jsem to podupal se střídavým napětím-něco jiného jsem teď řešil. Dioda samozřejmě propustí jen + v propustném směru!!! Při střídavém je to jak jsem psal předtím. Jinak by ta dioda fakt neměla smysl. Jsem nějaký blbý nebo co. Ještě jednou sorry.Proud teče z + do mínusu. Ono totiž,když tu diodu dám do obvodu tak se jeví tak, že pouští v závěrném směru -, ale to tak není!!!
Naposledy upravil(a) denis dne čtv lis 24, 2005 20:55, celkem upraveno 1 x.
denis píše:Sypu si popel na hlavu-nějak jsem to podupal se střídavým napětím-něco jiného jsem teď řešil. Dioda samozřejmě propustí jen + v propustném směru!!! Při střídavém je to jak jsem psal předtím. Jinak by ta dioda fakt neměla smysl. Jsem nějaký blbý nebo co. Ještě jednou sorry.Proud teče z + do mínusu. Ono totiž,když tu diodu dám do obvodu tak se jeví tak, že pouští v závěrném směru -, ale to tak není!!!
Jsem rád, že jsi otočil . S přibývajícíma reakcema jsem hůř sháněl argumenty pro svoji pravdu
Tak to mi nedělá problém přiznat svou chybu když jí mám a navíc jsem neodbytný. Jinak jsem od 6 na nohou a teprve teď končím v práci, tak už mi hrabe. Při střídavém napětí by byla situace stejná, ale v můstku je to jinak a já motal jabka s hruškama-inu, kolik třešní, tolik višní. Prostě, dioda pouští jedním směrem a proto je to dioda.
Já hlavně nerad uznávam chybu, dokud si s ní nejsem na 100% jistej. Často mě někdo zviklá, já znejistim a pak vypadam jako blbec nebo mi nikdo nevěří, že jsem to tak řikal
