No jo, jak ale jedeš ve dne tak nic nepoznáš....Jen na voltmetru a po chvíli mi začal svítit Check Engine..vintera píše:při 20 voltech svítí žárovky jako na autech při nočních závodech, nebo už praskaj, zblázní se přerušovač blinkrů.
Vynechává dobíjení
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
ja podle voltmetru steluju volnobeh. aby pri zaplych svetlech musi mit aspon o neco rozume vic jak polovinu cifernikuLuděk Musil píše:Moje řeč ... u mě to taky při blinkrech lítá tak, že mám pocit, pokud to nechám dýl zapnutý - tak se rafička utrhne a přeletí přes celý sdružený přístroj . L.vintera píše:V ladě je asi lepší kontrolka než voltmetr
pripadne pri velkem rachotu ho uzivam jako otackomer, jestli jeste bezi motor (rucicka v druhe polovine) nebo nam to chciplo (rucicka v prvni polovine) .
Naposledy upravil(a) JmJ dne čtv led 01, 1970 01:00, celkem upraveno 1 x.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Díky za info o stavu po opravě. Takhle má vypadat vlákno s problémem. Vždycky je dobré mít po nějakém čase odezvu, aby bylo vidět, zda oprava/výměna dané části skutečně problém odstranila. Tak ať ti to dál jezdí.wiku píše:Najel jsem 1300km a závada se už neobjevila. Dnes najeto 400km v kuse, z toho část po dálnici. Přitom závada se většinou objevovala po delší rychlé jízdě. Takže to asi celé bylo v novém nekvalitním Polském relátku dontrolky dobíjení.
Pak se ovšem nediv, když ti to po pár dnech sežere baterku. Systém měřícího přístroje je poněkud žravý, je třeba jej připojit za spínací skřínku, takže asi nejlépe ponechat tam jak je, hlavně ne napřímo.
