kolisave otacky motora
marian kosar píše:ale vsimol som si ze ked vytiahnem kabel z 1. sviecky za chodu, vobec nic sa nedej
Klasika ... Pokud to není svíčkou nebo kabelem změř tlaky . Pokud jsou na "onom" válci malé tak mizivou nadějí jsou špatné vůle ventilů , Ale nejspíš je podpálen výfukový ventil .
marian kosar
Příspěvek od marian kosar »
no dobre, ale keby bol podpaleny ventil aleo rozlicne tlaky tak....ono to zacalo tym ze sa nedalo nastavit HC, tak sa menil karburator a ostalo to stale, potom sa kvoli tomu robila generalka motora a nove kruzky, dokonca nove ventily, nove gugera a podobne.vysledok bol rovnaky. nastaveny motor aj s ventilami bezal ako hodinky, jedna nadherna hudba...HC sa vsak stale nedalo nastavit.potom to jeden mechanik spravil, ze uz ani otacky nebehali a aj HC bolo v pohode, no ale on zomrel a motor zase bezi jak sa mu chce a nic nejde na nom spravit.a haluz je ze aj ked natocim na sitic, otacky mam skoro 4000, ale to zacalo robit tak z nicoho nic.
marian kosar
Cory píše:marian kosar, z ktorej casti BA si?
ja byvam v obci kvetoslavov, takze tak viac menej dalej od bratislavy.
...falošny vzduch
marian kosar
ale kde?kadial?
nalej nejaku horlavinu do rozprasovaca a za behu motora striekaj popri karburatore a sacom potrubi a sleduj, ci sa meni chod motora.Ak ano, na danom mieste to prisava vzduch...moze byt vadny posilnovac brzd....moze to byt len rozladene...
marian kosar
posilovac brzd nemam, takze skusim tu horlabvinu.inak tou horlavinou sa rozumie co?benzin a tak? a inak mohlo by byt aj prasknute to sacie potrubie niekde?stava sa take nieco?alebo moze byt niekde upchate vnutri?je nieco take mozne?
