Vypadávají "budíky"
DJW
Příspěvek od DJW »
Dakujem Zelvotronovi aj Petrovi.
Budiky sa po mini teste hýbu všetky, takže vidím to na káble v motorovom priestore alebo čidlo, no len teraz som prisiel z prace takze kaslem na to a idem spat.
Howgh!
UPDATE: dnes vecer som sadol do auta a zas vsetko funguje ako ma. Ako fajn. Zlaté autíčko, keby sa aj olej menil sám, aj nádrž sama plnila.. :)
Priora Combi 1.6 16v, r.v.2009 (2018 - uvidíme, dokedy to so mnou vydrží, momentálne v odpočinku)
juratrucker
Nejede Tachometr a počitadlo kilometrů
Příspěvek od juratrucker »
Ahoj všichni.
Dneska mi na mojí Ladě 111 přestal fungovat tachometr i s počitadlem kilometrů šel sem po kablech po pojistkách po všem možném i celou přístrojovku sem měl ven z kapličky ale nemůžu na to přijít v čem je problém přístrojovka normálně svítí otáčkoměr funguje jen ukazatel rychlosti a kilometrů nic. Problém je v tom že tacháč není poháněn bowdenem jak u starých aut ale je to vše elektronické jsem z toho úplně vedle a už nevím co projít nesetkali jste se stím někdo?? díky za každou radu.
juratrucker
Chester
Příspěvek od Chester »
zkus test přístrojovky... při vypnutém zapalování stiskni a drž nulovací tlačítko na přístrojovce, zapni zapalování a pak pust nulovací tlačítko. všechny rafičky by měly 3x vyjet.
pak si pročti toto http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... sc&start=0
tady sem našel shéma zapojení el. instalace, bohužel v použitelném rozlišení jen na 2115, ale jak na něj koukám tak řešení tachometru by mělo být hodně podobný, radši ať se k tomu ale vyjádří někdo odbornější. http://foto.rambler.ru/photos/rg-45/_ph ... e1_big.jpg
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
Re: Nejede Tachometr a počitadlo kilometrů
juratrucker píše:Ahoj všichni. Dneska mi na mojí Ladě 111 přestal fungovat tachometr i s počitadlem kilometrů... ...díky za každou radu.
Pokud Ti funguje test jak popsal Chester,pak zkus vytahnout a zastrčit snimač rychlosti (na náhonu levého předního kola) .Pokud to nepomůže, je toto čidlo pravděpodobně vadné. Jeho závada by měla být signalizována v paměti ŘJ pod kódem P500 - P503.
Pokud jsi "kovaný" v elektronice nebo máš dobrého známého elektronika připoj na signální vývod čidla rychlosti (šedý vodič-prostřední č.2 v konektoru čidla) osciloskop (v nouzi logickou sondu) .Mělo by to zde dávat 6 obdélníkových impulzů na metr ujeté dráhy .Otáčkoměr je řízen jiným čidlem.
EDIT: Mezi piny 1 a 3 zástrčky čidla by mělo být cca 12 - 14,4 V (napětí palubní sítě) .
Naposledy upravil(a) Petr HC dne čtv led 21, 2010 09:58, celkem upraveno 2 x.
Výše uvedenej problém mě způsobily prasklý pojistky blinkrů a varovnejch světel (v důsledku zkratu v zadním světle).
lukasxx19
Kto poradi
Příspěvek od lukasxx19 »
Zdravim,
pred tyzdnom som kupil Ladu 2111 a nejde mi tachometer a ukazovatel paliva, chcel by som sa opytat, ze kde by som mohol zohnat funkcnu pristrojovku?
Dakujem za pomoc
[ Komentář přidal: Laďuša: pá únor 04, 2011 17:38 ]
Vítej na fóru a předem několik rad do začátku: Prvně hledáme, u desítek byla většina všeho už popsaná, převážně v tématech na dlouhý zimní noci: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=13&start=0 , http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=467&start=0
Shánění dílů provádíme výhradně přes sekci bazar a názvy tématu volíme odpovídající a něco řikající.
Naposledy upravil(a) lukasxx19 dne pát úno 04, 2011 17:42, celkem upraveno 1 x.
A hlavně nezakládáme zbytečný duplicitní témata, s nic neříkajícím názvem v sekcích kam nepatří!
Nějak jsem nepochopil co vlastně chceš, poradit jak to opravit, nebo jen sháníš novej přístrojovej štít?
Pokud to první, tak přesnějc popiš co to dělá (nefunguje jen palivoměr a rychloměr nebo všechny budíky), jakej je to typ (počítadlo km digitální nebo mechaniký).
Pokud jen sháníš novej štít dej si inzerát do sekce bazar/koupím.
Antonio
Nejde mi palivomer na pristrojovke lada 110
Příspěvek od Antonio »
Prosim vas ma nekdo skušenost tymto problemem ani se len nepohne .
Re: Vypadávají "budíky"
My nerozumět jazyku tvého kmene, masa Antonio.
Zkus svůj dotaz formulovat ještě jednou a hlavně lépe!!!
:idea:
Kewint
Příspěvek od Kewint »
Dostala se mi do ruky na opravu 111 , nejdou budíky , jdou jen kontrolky , jinak nic . Palivoměr , teplota, otáčkoměr , tachometr , počítadlo . Nic nejde . Kde hledat chybu ? Respektive , kam vedou kabely z šťítu ? do ŘJ ? Díky Kewint
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Jaký to sou budíky, s digi počítadlem nebo mechanickým? Budíky neberou žádný údaje z řj, ale přímo z čidel, tedy snad jen kromě kontrolky CHE.
pokud zadny budij neukazuje a nefunguje ani pripadne digi pocitadlo, pak bud uvnitr neco zcela umrelo, nebo nemas napajeni. budiky s digi pocitadlem maji diagnostiku. zmackne se cudlik pro reset denniho pocitadla a zapne se zapalovani. budiky musi opakovane projet celou stupnici. nevim jestli vsechny, ale rychlost a otacku urcite. pokud se ani keden budik nehne, pak bych hledal napajeni. pokud se pohnou, pak neni signal od cidel.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
...všechny...
pro upresneni. bud nemas napajeni nebo nemas kostru.
MFP
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Zapojenie budíkov http://chiptuner.ru/content/vdo_conn/ mohlo by pomôcť
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
