Poruchy
Erik
Příspěvek od Erik »
Nechá se k tomu hrdlu (kvůli té hadici) dostat nějak, aniž by se musela nádrž domontovat?
tavri
Příspěvek od tavri »
Erik: Já měl navzlínaný beňol na hadici, resp. pryžové spojce mezi nádrží s hrdlem - vstupem do ní. Spojená je pofidérní ruskou stahovací sponkou. Dal jsem vedle ní ještě jednu českou a už nic neteče. Můžu to nafotit, příští týden.
Dostat se k tomu dá, ideálně na rampě.
Dodge Avenger 2.0 VVT
Erik
Příspěvek od Erik »
Tavri, díky moc, dnes se na to mrknu. Snad to bude "jen" nějaká spona.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
tavri píše:Erik: Já měl navzlínaný beňol na hadici, resp. pryžové spojce mezi nádrží s hrdlem - vstupem do ní. Spojená je pofidérní ruskou stahovací sponkou....
Mel jsem kdysi stejny problem a resil jsem to podobne, jenom s tim, ze jsem vymenil jednu ruskou za nase dve pasky. W.
Erik
Příspěvek od Erik »
Ještě se chci Tavriho zeptat, jestli to bylo na tolnhle obrázku ta spona na hadici č. 22?
http://www.lada.sk/apc/servlet/apcentra ... is=palivová%20sústava&id_pic=748&code=A200
Nejde ten odkaz, je třeba si to zkopírovat a vložit do adresy stránky
Jiri
Příspěvek od Jiri »
ta hadice jde sundat i bez vydani nadrze ale jde to blbe... je lepsi mit nadrz prazdnou a vyndat ji, delal jsem to kdyz bylo 15cm snehu a zadni kola jsem mel najety na cihly.. :-(
myslim ze ja jsem mel hadici z nejakyho plastu...kdyz jsem to daval dolu poprve tak jsem nestacil zirat
doporucuju nechat v nadrzi tak par litru a vyndat ji... jinak pokud je to jen problem pasky.. tak neni co resit....ja takhle nahrazoval pasky v chlazeni... s kazdou novou hadici sly i novy pasky co se daji utahnout
Erik
Příspěvek od Erik »
Tak je to opraveno, byla vypadlá hadice - viz obrázek (ta červeně zakroužkovaná). Ale nadával jsem, protože hadice je očividně o cca 3 cm kratší a tak je jen na kousku trubky na nádrži. Musel jsem povolit všechny příchytky, popotáhnout hadici a nasadit, zasponkovat a teprve pak ji dát zpět do příchytek. A do toho mi do obličeje padal bordel z té hadice :twisted: Příčinou toho, že hadice spadla (je to nějaké odvětrání nádrže???) je podle mě v tom, že byla krátká, protože sponka byla OK. Ale i tak jsem dal novou, snad to chvíli vydrží. Díky Vám za rady.
Tak z práce mi tam ten obrázek nejde, dám ho tam z domova.
Tak obrázek mi tam nejde vložit ani z domova :cry:
Naposledy upravil(a) Erik dne úte zář 04, 2007 16:00, celkem upraveno 1 x.
tavri
Erik: Hlavně že je opraveno. Mě to sáklo ve spoji mezi dílem č. 20 a 21. Tam musí být ještě jedna spona. Na plánku není. Hadice krátká nebyla, asi u tvého auta dali nějaký zbylý odřezek :twisted:
http://www.la da.sk/apc/servlet/apcentras?action=list_nd&id_crd=94&nadpis=palivová%20sústava&id_pic=748&code=A200
Pro zobrazení si zkopírujte odkaz a umažte mezeru ve slově lada
Erik
Příspěvek od Erik »
Tavri, jinde to nesáklo. Ale pro zajímavost (a nebo pro jistotu :roll: ) jsem se v sobotu vsoukal pod samarku mojí mamky (má ten samý motor, no a skoro i celé auto :D ), a tam byla hadice dlouhá.
Erik
Příspěvek od Erik »
Jen zajímavý poznatek po nasazení spadlé odvzdušňovací hadice z nádrže: To chcípání po startu přestalo a auto jede znatelně lépe. Mysíte, že je možné, aby t s tou spadlou hadicí mělo nějakou souvislost?
No nevím, vyloučit se to nedá, ale moc se mi to nezdá, pokud ta hadice je jen odvzdušnění. Ledaže by to dělalo v nádrži nějak podtlak, když je to vypadlý, ale nevím.
Erik
Příspěvek od Erik »
Zelvotrone, to si myslím, že spíš naopak když to bylo spadlý, tak by to podtlak zrušilo. Fakt nevím, ale nechcípá to po nastartování a jede to líp.
Myslel sem to tak že by se v nádrži dělal podtlak vzduchu a pak to čerpalo míň benzínu, ale asi je to kravina. Hlavní je že to teď funguje a dobře jede a přeju aby to tak zůstalo :wink:
Erik
Příspěvek od Erik »
Díky, snad tomu tak bude. :hello1:
Erik
úroveň paliva (DUT)
Příspěvek od Erik »
Včera jsem koukal, proč mi u palubního počítače nefunguje množství paliva v nádrži. Zjistil jsem, že drát, který má do palubního počítače přivádět úroveň hladiny paliva je zakončen ve dvoudrátové svorce v prostředním palivu (je přístupné po sundání krytu středního paliva u nohou spolujezdce. Ale tento drát už nikam dála nevede. Nemáte tušení, kam bych ho mohl napojit, aby mi to ukazovalo množství paliva v nádrži? Díky.
