Stránka 10 z 12
Re: Robellesův sedan a jeho doplňky
Napsal: stř črc 01, 2020 19:18
od grafi2
Dusan píše:A comu to vadi ze sa motor troska triasie, ked v kabine to necitit?
Chod pozriet 3valec tsi 1l, a otvor dvere ako sa budu klepat.
1 majiteľovi lebo chce kultivovaný chod
2 pletencu
Napsal: stř črc 01, 2020 19:21
od robelles
Vidíš na pletenec som zabudol. Asi preto,že ho mám už menený. :D lebo ten roztrasený motor mu naložil a chudák to nevydržal.
Napsal: stř črc 01, 2020 19:36
od Dusan
Ok, bolo by dobre keby si aj nieco napisal, ked uz nieco menis, ze co ta k tomu viedlo.
Tak ze motorovy tento.?
https://granves-shop.ru/shop/dvigatel/u ... vesta.html
Napsal: stř črc 01, 2020 19:44
od Vašátor
Mě by to teda taky štvalo. Dobře děláš :wink:
Napsal: stř črc 01, 2020 21:06
od robelles
Dušan. Ja som aj napísal prečo som ho menil a viac krát som sa o ňom zmieňoval v rôznych témach. Netreba len obrázky pozerať ale aj čítať. A áno je to ten silentblok na ktorý si dal link a ja pred tebou asi 6 odpovedí skôr. Ale čo už. Obrázky sú tiež zaujímavé. :P Som stará škola radšej sa s niekym rozprávam. Som schopný prevolať s človekom aj niekoľko hodín, keď je o čom. Písmenkovanie mi moc nejde.
Napsal: stř črc 01, 2020 21:33
od valda1971
robelles píše:Som stará škola radšej sa s niekym rozprávam. Som schopný prevolať s človekom aj niekoľko hodín, keď je o čom. Písmenkovanie mi moc nejde.
To jsou moje slova - radši si s dobrým kamarádem popovídám, než nějaké psané zprávy :)
Napsal: čtv črc 02, 2020 07:08
od Duko
Inak ten spodný silentblok sa dá aj upraviť. Kdesi na yt je aj video. Vypodkladajú ho 3mm plechom. (Presne taká medzera je medzi gumou a puzdrom) a klepanie na nerovnostiach, ktoré bolo počuť a myslel som, že sú to tyčky stabilizátora, ustalo.
Napsal: stř črc 08, 2020 17:43
od Dusan
Aj drziak prevodovky ide upravit :D
https://www.drive2.ru/l/536005872300589289/
Napsal: stř črc 08, 2020 20:14
od Duko
To je také brutus riešenie. Ja som na tom mieste, kde je to sploštené, nalisoval 3mm plech a prihol tie okraje. Funguje to.
Napsal: stř črc 29, 2020 17:00
od Dusan
Ako je to zasielkami z ruska na trakingu mi to pise ze 8.7 pripravene na odoslanie z ruska, a odvtedy ziadne info...
Napsal: stř črc 29, 2020 17:29
od Jajo
No teraz keď máme tento "korona projekt", tak ťažko povedať. Ja som si na začiatku tohto šialenstva odtiaľ objednal a tiež to ukazovalo kade čo, ale cca 1 mesiac to bolo na ceste. Ale presne od objednania po rozbaľovanie to bolo cca 1,5 mesiaca. Tak ťažko teraz povedať čo a ako posielajú, a hlavne ako im aj funguje to sledovanie. Napr. aj z Číny teraz chodia veci ako sa im chce. Niečo som dostal za cca 3 týždne(ako obvykle), no a napr. dnes mi prišla zásielka ktorá cestovala 2 mesiace. Skús pozrieť aj slovenskú poštu a aj Rusku. Na Ruskej to ukazuje väčšinou presnejšie.
Napsal: čtv črc 30, 2020 11:20
od Dusan
To iste ze sa caka na odoslanie,,,,
Ruská pošta
Pripravený na odoslanie z Ruska
08. júl 2020, 01:02 104007, Khimki
Dorazil do miestneho distribučného centra
08. júl 2020, 00:13 104980, Khimki
Vydané v bežnom dome
06. júl 2020, 10:56 130980, Khimki
Odovzdané colným orgánom
06. júl 2020, 10:55 130980, Khimki
Dorazil na colné zvyky Ruska
06. júl 2020, 10:14 130980, Khimki
Napsal: pát črc 31, 2020 19:51
od Jajo
No, teraz som pozeral tu moju zásielku čo som spomínal. A mne to tiež písalo, že Pripravený na odoslanie z Ruska
15. apríla 2020, 21:01 102902, Moskva. A až potom mi napísalo, že Prešla registráciou na Slovensku
12. mája 2020, 08:45 SKKSCA, Slovensko. Čiže rozdiel v čase je cca mesiac a žiadna informácia medzi tým nebola. Slovenská pošta písala, že 15.4. odišlo z Ruska a 12.5. dorazilo na SK. Takže zatiaľ ešte aspoň týždeň počkaj a uvidíš... Ale ak budeš mať môj prípad, tak okolo 8.8. by ti to malo doraziť na SK. :D
Napsal: pát črc 31, 2020 20:40
od Dusan
Dik za info, este by som nieco objednal, ale asi radsej este ockam, i ked potom zase cakat tak dlho tak to uz ani nenamontujem....
Napsal: čtv srp 06, 2020 11:41
od robelles
Návšteva ďalekého východu mala pozitívny vplyv na moju nastenku. Je taká plná života.
