Fotografování a fotografie
Re: Fotografování a fotografie
Prosím dohledej mi typ toho kompaktu. Hledal jsem totiž něco kvalitního i mezi kompakty a nic nemělo klasický hledáček. Jen tak pro zajímavost.
Jinak s foťákem se pomalu učím, ovládání je úplně jiné než co jsem zvyklý a tak to asi půjde celkem pomalu. Nicméně už mi z toho vylezlo pár slušných fotek. Nicméně ještě jsem nepřišel na to, jak to donutím zaostřit na celou scénu, respektive aby se nerozostřilo pozadí. Někde něco dělám špatně
To JmJ: ano, máš pravdu, v rukách to připadá jako taková plastová hračka. Na druhou stranu mne překvapilo, jak je foťák i s objektivem lehký.
Tak jsem to našel PowerShot g16 - http://digineff.cz/clanek/canon/canon-g16 .
- chce to trochu přiclonit, milý kolego . Nevím jestli 450, ale 400 stále má takový malý čudlík vlevo vedle objektivu zepředu, který "zapne" clonu a člověk rovnou vidí, co to dělá s hloubkou ostrosti.Vašátor píše:Nicméně ještě jsem nepřišel na to, jak to donutím zaostřit na celou scénu, respektive aby se nerozostřilo pozadí.
Vokativ (5.pad, oslovujeme volame) je Georgie (2. deklinace, vzor populus, ze )
Jů, ten mam Jak jste tady už poznali, jsem víc než amatér, prostě cvakam a ono něco vyleze. Z tutoho aspoň leze pro mě přijatelná kvalita, což se o předchozích úplně říct nedalo. Jenomže já jsem línej se i učit ňáký úpravy v programech, to bych pak asi ani nic jinýho nedělal Občas mě trápí flaška, ale beztak jsem s tim eště nic nezkoušel dělat
Njn, zrcadlovka. To není jako práce s buzolou.Vašátor píše:První postřehy, jedním slovem: je to složitý jako mlátička
V klidu. Do toho se dostaneš. Já su na tom podobně, když mě někdo vrazí do ruky obrázkovač, tedy digikompakt. Na to taky vždycky čumím a půl hodiny uvažuju, kde nastavit čas, clonu, kompenzaci expozice, jak s tím zaostřit na to, co chci já a ne foťák, atp. Nakonec to vzdám, nastavím nějakou automatiku, cvaknu a ... hele, ono tam něco je a dokonce to ani nevypadá tak úplně špatně.
Doporučuju začít na zeleným obdélníčku, anebo spíš na tématických programech (portrét, krajina, ...) To Ti umožní fotit bez velké námahy, kdy si musíš hlídat jen ostření, zbytek za Tebe udělá foťák. V tomto mezičase se s foťákem sžiješ, nebudeš muset hledat kdejaký nastavovací prvek... Potom můžeš přejít k programu, k prioritě clony, resp. času a nakonec si nechat plný manuál.
Co se týče ostření, tak tady je zásadní rozdíl mezi zrcadlovkou a kompaktem. Hodně zjednodušeně řečeno je to takhle:
Zatímco kompakt "ostří" na "scénu", či její část, zrcadlovka ostří na objekt(y). Kompakt totiž nastaví zaostření někam "mezi" a zbytek dožene clonou (podobně pracuje na zrcadlovce program A-DEP). Navíc u ultrakrátkých ohnisek většiny kopaktových objektivů a horších světelností, tyto mají už z principu výrazně větší hloubku ostrosti, než delší zrcadlovková skla a to i na základní cloně.
Čili kompakty (a telefony už vůbec) nemají moc velký problém s dosažením velké hloubky ostrosti, což i vyhovuje velké většině normálních lidí, kteří běžně s hloubkou ostrosti prakticky nepracují. Čím je délka ohniska objektivu delší, tím menší má objektiv (při stejné cloně) dosažitelnou hloubku ostrosti. A naopak - u hodně krátkých ohnisek je zase problém dosáhnout velmi malé hloubky ostrosti. To jsou prostě fyzikální zákony.
U zrcadlovky je to jinak. Tam zaostříš na objekt a pozadí postupně proostřuješ zvětšováním clony. Taky záleží na tom, v jakém režimu máš nastavené ostření. Tedy jestli máš zapnuté všechny zaostřovací body s jejich automatickým výběrem, nebo máš nastavené ostření na jeden vybraný bod. Když jsme foťák zkoušeli, bylo ostření nastavené nuceně na středový zaostřovací bod. Místo, na které foťák zaostří, poznáš podle toho, který bod při dosažení zaostření problikne.
Rád bych Ti poradil i víc, ale psát takhle na dálku, není ono. To je spíš na osobní setkání.
Tož přeju hodně štěstí s tem pertinaxem a dobré světlo!
Díky moc za rady. Že je ostření nastavené nuceně na střed jsem si všiml, celý fotoaparát zresetoval a dokonce si i našel tlačítko, kterým to lze změnit . Nicméně nelze to u všech tematických programů, takže to musím opravdu prvně nastudovat. Blbý je, že návod je sice napsaný pěkně, ale když mě něco zajímá, stále mě to odkazuje na další stránky, dál a dál a nakonec vím prd
Na ten čudlík vlevo vedle objektivu jsem koukal, díky za vysvětlení . Lze však použít pouze u programů kreativních, jak jsem následně zjistil.
No jo, mám co jsem chtěl. Teď abych se zase učil něco nového.
To Vašku zvládneš Já když koupil první digi-zrcadlovku, tak jsem na tom byl podobně. Nyní v 90% používám jeden manuální program, který jsem si upravil k "obrazu svému" a je to OK S tím návodem jsem to měl to samé, štval mne až jsem se dostal k situaci samouk
Co se ostreni tyka, tak vetsinou je vychozi stav ten, ze si fotak sam vybere nektery z ostricich bodu (cca ten "nejblizzsi") a na ten zaostri. Ja ovsem vzdy prepinam na ostredni pouze na stred, pripadne jiny predvybrany bod.
Vyjimkou je, kdyz fotim neco, co se rychle hybe (napr. auta na sprintech). Tam je nutne bud vypnout automaticke ostreni, zaostrit si na pevno sam na urcite misto, nebo nechat na fotaku, aby sam vybral vhodny ostrici bod. Pokud necham ostreni na stred, velmi casto zaostrim mimo foceny predmet.
podotykam, ze fotografickou teorii celkem ovladam, ale jinak k tomu pristupuju dost amatersky, takze z mych postupu si asi dobry fotograf rve vlasy.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
... pokud ještě nějaké má . L.JmJ píše:..., takze z mych postupu si asi dobry fotograf rve vlasy.
Tak s foťákem už se pomalu sžívám a po dlouhé době si opět začínám užívat opravdu ostré fotky . Zatím fotím především na různé automatické režimy, občas už ovšem šáhnu i do manuálního nastavení
No vidíš. A pak že to nepůjde.
Na PRACTICA MTL-5 jsou dva kontakty na blesk, tak jsem neměl problém fotit s 2x bleskem. Nemohl jsem sehnat redukční kostku s středovým kontaktem+zdířkou na kablík, tak jsem včera jednu předělal Přikládám foto té sestavy a noční snímek na 25m ve volném prostoru
Pozor na to, u nových foťáků už ten kontakt nebývá mechanický, a tak není problém ho se starým bleskem odpálit. Natož se dvěma
S jedním bleskem už něco (cca 300-400 ?) nafotil a je v pohodě. Se dvěma jen pár testů. A od toho tam ten "starý" středový (+ okolo ty na nové) kontakt asi jeJimmi píše:Pozor na to, u nových foťáků už ten kontakt nebývá mechanický, a tak není problém ho se starým bleskem odpálit. Natož se dvěma
Mám na mysli spínací kontakt ve foťáku. Dneska je to většinou polovodič a staré blesky mívaly na kablíku plné napětí. Vím, že se to někde řešilo na nějakém fotografickém fóru.
Podobný blesk mám doma taky, ale mým starým poctivým fotoaparátům nic podobného nehrozí
Ano, já také měl na mysli kontakt na foťáku. Tento foťák má mimo kontaktů pro moderní blesky i klasiku na staré blesky.Jimmi píše:Mám na mysli spínací kontakt ve foťáku. Dneska je to většinou polovodič a staré blesky mívaly na kablíku plné napětí. Vím, že se to někde řešilo na nějakém fotografickém fóru.
