samosvor
Re: samosvor
https://www.youtube.com/watch?v=_qKHGewI9QM
tak to na zpatečku nevypadlo ale stím vytrháním se toho bojím to říkám proto že na zavodech byli vytrhaní i zavaření diferaky a ti myslím držej víc než tahle sranda
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
Re: samosvor
ja suhlasim s Rikijanom, myslim, ze zivotnost nebude dobra. Ovsem to u kolikov tiez nie je. Ja uz mam 3tie koliky v Offrotecu a to s tym autom uz pomaly ani nejazdim. Lenze ked ocesem koliky idem dalej, co sa neda povedat ked oblamem satelity...
ale skusim sa spytat, ci sa to na UA neda zohnat, na vyskusanie by to stalo. A okopirovat to v pripade, ze to nieco vydrzi by som tiez zvladol(z videa asi nie)
- Jarda_NIVA1.7
Re: samosvor
Jen tak pro zajímavost bych se chtěl zeptat, jestli ma niva s abs elektronicke uzaverky napravovych diferencialu? to by byl jediný důvod proc bych si nivu s abs nekdy kupoval
Dozvědel jsem se, že u feldy s abs, kdyz da clovek RJ abs z feldy, ktera byla urcena pro severske zeme, tak ma hned elektronickou uzaverku... tady se to resilo: http://skoda-virt.cz/cz/clanky/technick ... #komentare
U nivy by to na predku mohlo fungovat dobre, rekl bych, ze lip nez samosvor a na zadek by to chtelo kotouce .
Re: samosvor
Mám r.v.2013 s ABS a elektronické uzávěrky nápravových difů nemám a myslím si ,že je nemaj ani novější.
- Jarda_NIVA1.7
Re: samosvor
2 Aron:
to je skoda, me prave prekvapilo, že to jde tak snadno udelat u kazde feldy s ABS, jen vymenou RJ ABS, teda snadne ji nebude sehnat... nechapu proc to u nivy neudelali, kdyz to ABS umoznuje, treba by sla ta Tva ABS jednotka preprogramovat nebo pouzit z neceho jineho, ale to by musela byt navaznost cidel a vseho a o tom docela pochybuji :/
Třeba ty euro 6 už to mit budou...
A to ABS mas vypinatelny nebo staly?
Re: samosvor
To ABS je stálé,ale funguje až v určité rychlosti tuším od 10 km/h.Na sněhu nebo ledu to dokáže Nivu při brždění slušně podržet v přímém směru,takže s ABS zatím max. spokojenost.
Re: samosvor
Neviem ci RJ ABS z feldy by pasovala do Nivy, kedze Niva je s ABS uz omnoho dalej, co sa tyka pokolenia.
- Jarda_NIVA1.7
Re: samosvor
2 Cory:
nemyslel jsem primo jednotku z feldy, ze by tam mela pasovat, ale treba uplne z neceho jineho, navic u te feldy bude resit stejne jen predek.
- Jarda_NIVA1.7
Re: samosvor
Re: samosvor
Jednak tam nevidím nivu, muselo by se to přizpůsobit z něčeho.
Cena 8 500Kč + clo + dph, za ty peníze koupíš něco na UA přímo na Nivu si myslím.
Záškodník od škodovek
Re: samosvor
clo+dph nebude, "ausiny" sa vyrabaju v cr ale to je aotomat a nie kazdy je ochotny to mat v aute(navyse na predok trvaleho 4x4 ani nesmu)
a za 8500 nic na ua nekupis, horko-tazko ten samosvor. 100% zapinatelne uzavierky sa pohybuju od 15000Kc do 30000Kc za kus(v zavislosti na vyrobcovi/kurzoch a pod)...
Re: samosvor
tuhle uzavěrku v nive mám a má to výhodu díky ni jsi schopnej odrovnat jak předek tak zadek poloosu a dojet domu
ničí to gumy v ramenech kostech ale u mně to je i extremním křiženim
pokud jsou trochu vymačkane valečky hodně cvaká po výměne je to v pohodě
nemá se na ní relativne co rozbit nebo mně se na ní nic nestalo i přesto že jsem ukroutil kolikrat poloosu
pasuje po vyfrezování do puvodní klece musi se na jední strane trochu profrezovat aby tam vlezla nemusí se nijak po vyndání a nandání štelovat
díky ní jsem z nivou schopen zajet zajímaví věči
v terénu niva není tak točiva jak se to zamkne
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
- Jarda_NIVA1.7
Re: samosvor
2 RIKIJAN:
Tak se mi dostalo odpovědi (nevim, jestli to je přímo ta US)
Dobrý den.
Automatická uzávěrka pro Lada Niva stojí 12 000,-kč,životnost takto upraveného diferenciálu je srovnatelná s diferenciálem neupraveným.Záleží samozřejmě k jakému účelu je vozidlo používáno.
S pozdravem Karel Matoška tel 603 530 341
>Dobrý den pane Matoška,
>chtěl bych se zeptat na kolik přijde doplnění zadního diferenciálu u lady
>niva 100% uzávěrkou.
>Dále by mě zajímalo, jaká je potom životnost takto upraveného diferenciálu
>oproti sériovému. Diferenciál mám s převodem 4.1.
>Děkuji.
Ale stejne radeji bych uzaverku pakou, kdyz bych vedel, ze to je uzavreny, tak bych se podle toho choval, takto mam strach, prave, ze mohu zlikvidovat poloosu, ono do bahna a pisku to bude super, ale co treba kamenity teren, tam asi potom nebude problem znicit poloosu.
Dobrý den.
>Děkuji.
- Jarda_NIVA1.7
Re: samosvor
nejake levne.... co si o tom myslite?
http://4x4shop.ru/component/virtuemart/ ... /3747.html
Re: samosvor
Zdravim. Mám NIVU 1,7 rv.2003, chcem na nu samosvor original kupovaný, pohybuje sa to okolo 400€ vie mi niekto poradiť aký je rozdiel medzi 22 a 24 zubovím? a či sa mi to vobec oplatí tam prehadzovať, nakolko jazdím v polovnom revíri po tazsom terene ale auto pouzivam aj po asfalte. cca 50 na 50.
precítal som cele toto vlákno ale na kolko je 10 rokov stare uvítal by som nejakú aktualnejsiu radu. Ďakujem
