Brzdy Niva
Re: Brzdy Niva
Zdravím, chtěl jsem požádat o radu-občas šlápnu na brdový pedál a skoro ho prošlápnu na podlahu na podruhé už reaguje, brzdová kapalina se neztrácí-mám zkusit celé odvzdušnit nebo bude problém v hlavním brzdovým válci, že "propouští"-tudíž nutná jeho výměna? Dík moc za radu
Re: Brzdy Niva
Nejdřív to odvzdušni - začít u nejvzdálenějšího kola. To je prvotní nejjednodušší a nejlevnější zjištění. Může tam být nějaká/é bublinka, pokud to nepomůže vrhnout se na HBV, dle stavu těla válce buď jen přetěsnit, nebo nový.
Re: Brzdy Niva
valda1971 píše:Nejdřív to odvzdušni - začít u nejvzdálenějšího kola. To je prvotní nejjednodušší a nejlevnější zjištění. Může tam být nějaká/é bublinka, pokud to nepomůže vrhnout se na HBV, dle stavu těla válce buď jen přetěsnit, nebo nový.
Dobrá, díky moc!
- mušketýr
Re: Brzdy Niva
Vzduch v tom není.Máš buď starou kapalinu, nebo HBV v riti.|Vyměnil bych brzdovku a pokud by to nepomohlo taK hbv.nmS.
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Pouze volat!
602132238
Re: Brzdy Niva
Mam neco podobneho, pedal brzdil zpocatku slabě a v nižši poloze jakoby skoro brzdy zakous. Pozdeji jde pedal k zemi, brzdny ucinek je slaby a pri opetovnem seslapnuti zabira standartne. Mam se zamerit rovnou na HBV? Jeste s tim nejak zkusenosti nemam. A je zamenitelny HBV ze stare 1.6 na 1.7i 98? Diky.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Re: Brzdy Niva
rozdiel je, ci tam uz mas samaracky posilovac na konzole(pochybujem, v tych rokoch sa daval este len v kombinacii so servom), alebo este zigulacky priamo na motorovej priecke(pravdepodobne). kazdopadne ked povolis dva srouby, ktore ho drzia a nazries do posilovaca ci tam natiekla kvapalina, hned vies na com si, ci je to HBV...
Re: Brzdy Niva
Tak jsem nakoukl, v posilovaci jsem videl jen v plastu konec nejake tlacne tycky a vypada to suche. HBV fenox, 4 trubky (ma 1.7i nema ani sanaru spinaci, jen vrtulu na pumpe). Co ta matice 22 vpredu, na to nesahat? Zeby to chtelo je odvzdusnit zkusit?
Re: Brzdy Niva
Odvzdušňuje se to na dolním pracovním válci - je tam i odvzdušňovák (jako na brzdách)
Re: Brzdy Niva
Stacilo teda jenom odzvdusnit a brzdi zas normalne. Pro lepsi pocit pribylo i 3. brzdove svetlo. Pro horsi pocit jsem zalomil posledni odvzdusnovak a do nej zalomil vytahovak. Co jsem procetl, tak to spise vypada na vymenu trmenu. Co je osvedceny uvolnovak zavitu? Wd40 tady moc nepomohlo.
Re: Brzdy Niva
Brzdová kapalina a nechat ji působit. a poklepat kladivkem.
Re: Brzdy Niva
hliník a železo je uplně na jestli chces tak ti mužu nějaky brzdy poslat a mužeš si s tím hrát ale já na to nemám nervi
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
Re: Brzdy Niva
ja pouzivam co2. na dieru polozim matku m8-m10 a cez stred privarim k zbytku odvzdusnovaku. Idealne nechat pozvolna uplne ochladnut a odkrutit. Niekedy az na 2-3 pokus, ale ide to bez nervou, teda ked mam co robit, kym to chladne. Uspesnost tak 98%...
Re: Brzdy Niva
MAJO to jsi mně neměl řikat těd zas budu dělat neproduktivný práci
Avia a11 trend
Aro M461
Avia a11 trend
Aro M461
Re: Brzdy Niva
Mam obavy, ze pořád je co robit ten zpusob zni prakticky, tak to zkusim. Vyssi teplotu třmen snad zmakne, nechce se mi nic navic sundavat. Dlubal jsem tam predtim elektrodou a jeste to brzdi. Diky
Re: Brzdy Niva
K tomu zalomenemu odvzdusnovaku, pustil jsem se do toho a koukam vyse, ze jsem dostatecne dlouho nenechal maticky chladnout. Poté co se mi zacala tencit zasoba maticek a pribyvalo mnozstvi zelezneho odpadu, dostavil se vysledek. Pomohlo na ulomeny odvzdusnovak navarit pevny bobek svaru a k nemu se navaril hřeb. Tohle zabralo, ale hřeb potom vadil na odtoceni, to uz byl ale detail.
