Levy světlo
ARMAN
Levy světlo
Příspěvek od ARMAN »
Přestalo mi fungovat zničehonic leve světlo(co se s nim normalně jezdi) dalkovy a to prvni jsou ok (nevim jak se mu řika takovato žarovička takže teď při zapnutych světlech sviti u leve lampy jen ona)
Myslel jsem že je to žarovkou tak jsem zkusil vyměnit - na pohled je v pořadku a po vyměně za 2 jine vysledek je stejny - vše kromě normalniho světla funguje. Kontakty ktere jsem našel vypadaji že jsou v pořadku, překouslej kabel jsem taky nenašel. Pojistky jsem kontroloval ale to by mi dělalo sejny problemy i pravy světlo, že?
Je to hovadina ani jsem si řikal že to nestoji zato se na to psat ale 3x jsem koukal a nic nenašel, takoveto nepochopitelne hovadiny mě dycky štvou nejvic :roll:
Kam se mam kouknout ještě, poraďte?
as ine svetla su istene 2 poistkami....2 na parkovacie svetla 2 na tlmene a 2 na dialkove...
ARMAN
Naposledy upravil(a) ARMAN dne ned srp 20, 2006 16:18, celkem upraveno 1 x.
ARMAN
Diky Dusane hned jsem šel znovu na průzkum :wink:
Zkontroloval a přehodil jsem pojistky - nic, ošahal všechny pojistky a rele - nic, vošahal všechny kontakty a draty - nic, ošahal všechny kontakty okolo..... najednou koukam... mezitim mi světlo vesele sviti :oops:
Naposledy upravil(a) ARMAN dne úte srp 22, 2006 17:00, celkem upraveno 1 x.
ARMAN
Sakra prace, zase nefunguje! :roll: je normalni že jedno z relatek je horky(pravě relatko světel)?
ne,relátko se nemá ne)úměrně zahřívat,tam bych hledal chybu
Hnojar
Příspěvek od Hnojar »
Arman: to je úplně normální, mi samara svítila jak se jí chtělo, jednou mi nesvítilo jedno potkávací, podruhé obě, dálkové taky jak se jim chtělo a nepomohlo nic, ani rozebrání celé el. soustavy a kontrola a očištění úplně všech konektorů a výměna pojistek...... asi bych zkusil ještě poměnit relé a možná i ten vypínač........
ARMAN
diky chlapy, zkusim vyměnit misty sousedni relatka na nich ne napsany tosame takže by se nemělo nic zkazit :)
ARMAN
hele draci, zeptam se... včera bylo teplo pařilo sluničko a světlo normalně fungovalo, dnes je vlhko a nende, dva dny zpět taky poprchavalo a taky nefungovalo... co to může byt a kde? relatko světel je horke(jediny ze všech) co to může znamenat?
a zkoušel jsi tam zkušebně dát jiné relátko?
ARMAN
zatim ne :oops: ... bojim se že ho spalim a pak něco jineho nebude fungovat
za 5 vteřin se s nim nic nestane...
ARMAN
zitra zkusim :) ... zpět k dotazu - když se hřeje relatko tak co to muže znamenat vite někdo?
je v prdeli
Ivo
Příspěvek od Ivo »
radek mb píše:je v prdeli
Stručně a výstižně řečeno.
Zpět na „Elektrická soustava“
