Stroboskop v Technice
Chci si postavit stroboskop podle návodu v sekci TECHNIKA, ale potýkám se s drobným zádrhelem. Nainstaloval jsem si už dvě různé verze progr. EAGLE, ale nedaří se mi soubor otevřít, furt to hlásí nějakou chybu. Snad to uklohnim i podle toho Gifu, ale v rozpisu součástek je hodnota odporů R10,11 : 0ohm . To asi nebude O.K. Docela by mi bodlo, kdyby mi to někdo poslal v obyčejném Jpegu, jsem jen prostý uživatel(prostý pobíječ much), tak se někdo slitujte, prosím. S výpočty hodnot součástek si prostě neporadím.
ted sem se na to podival a vidim ze tam je i soubor v excelu(je tam napsany kusovnik v excelu) kde mas vypsany vsechny soucastky i s hodnotama. snad ti to pomuze
jen koukam ty ledky tam maj pekne mastny. sou i levnejsi
Jo, to je O.K.,součástky už jsou koupený(v GM), ale v tom kusovníku je právě ta hodnota 0ohm.
No, chvíli nad tim pobádám a nějak to zkusim.
Už se těším na štelování předstihu za chodu motoru.
Obzvlášť, když teď chystám fáčkovej bezkontaktní rozdělovač.
Nemo píše::D 5mm drátu v provedení SMD za 1.- Tak to je na mě moc drahý!
mno ty to stejne smd technikou delat nebudes takze ti staci kousek zvonkovyho dratu
Tak jsem si pomoh sám. Počítal jsem, že vytáhnu kuprák, něco namaluju, vyleptám,ale ukázalo se, že se kuprák asi propad do země, nebo mi ho schoval ten němec, no ten, jak se tento, jmenuje, Alzh...no dyť víte.
Ty odpory r10,11 jsem hodil asi 7,2ohm-co šuplik dal, a protože se mi nechtělo čekat do pondělka, až si koupim kuprák, tak jsem to zbastlil do vzduchu.
No takovou čuňárnu jste neviděli, a já teda ještě taky ne.
Leda ve starých elektronkových rádiích, tam ty součástky byly nabastlené na takové nýtkoočka na pertinaxu.
No ale, co je důležité ONO MI TO FUNGUJE ,i přes ten nehorázný desig ala hnízdo hadů.
Ještě tak, jak to viselo na drátech, jsem to mazal vyzkoušet na motoru, a dělo se následující:
1,Musel jsem rapidně zmenšit VN sondu, z původních ca. 8cm2 plechu na nějakých 2,5cm2, protože mi to bralo už na vzdálenost zhruba 5cm, takže to bralo signál ze všech kabelů, včetně přívodního. Po zmenšení sondy už je to ok.
2, Svit těch dvou ledek /15cd-10°/ není tak intenzivní, aby bylo lze za denního světla vidět ten drobný zářez na řemenici, spíš jsem ho jen tušil (takže příště silnější světelný zdroj-dělají se,nebo víc LEDek), ale to zcela uspokojivě vyřešila kapička bílé barvy, umístěná do zářezu a nejbližšího okolí-asi 2mm celkem.
Pak jsem celou tu čuňárnu zafixoval tavným lepidlem(viz foto) a schoval před zraky kritiků do tuctové baterky, dle návodu autora. (foto2)
Koko Loko píše:Také se to chystám delší dobu udělat, ale chci to na plošňáku, tudíž to celé stojí na jeho výrobě neb se mi nechce, jsem líný.
Koukám, že jsme na tom oba stejně . Už se na to chystám asi tři roky, ale pokaždý si radši stroboskop od někoho půjčím
Já si ho od nikoho nepůjčuji, protože nevím jak s ním narábať. Ale, až budu mít vlastní určitě na to přijdu.Vašátor píše:Koukám, že jsme na tom oba stejně . Už se na to chystám asi tři roky, ale pokaždý si radši stroboskop od někoho půjčím
Koko Loko píše:Já si ho od nikoho nepůjčuji, protože nevím jak s ním narábať. Ale, až budu mít vlastní určitě na to přijdu.Vašátor píše:Koukám, že jsme na tom oba stejně . Už se na to chystám asi tři roky, ale pokaždý si radši stroboskop od někoho půjčím
Je to jednoduchý jako facka...připojíš, nastartuješ a koukáš
Jestli myslíš mě, tak já se náhodou nebojím , nicméněž jaké číslo mají v GM ty ledky? Rozpiska je totiž dle Krčmáře EZK a ten to u nás v Brně zabalil.Nemo píše:Tak se toho neboj, s případnou radou jak zbastlit příšernou strašlivost, která zcela náhodou funguje, jsem k dispozici.
