Pripadova studia Niva 1,7 SPI - EMISIE!!!
- Teepee
Re: Pripadova studia Niva 1,7 SPI - EMISIE!!!
Napadlo mě, nemůžou ty katalyzátory být dva za sebou, že by měly "dvojitou" účinnost?
Ty si děláš srandu, ale jenom proto, že jsi asi nesledoval kauzu "Vesta a Euro 6d-temp" - toto řešení se již v praxi osvědčilo (sice někde psali, že to druhé je filtr pevných částic, ale věř tomu ).
A aky je vlastne opticky rozdiel, medzi gpf a catalizatorom?
Update: s kupenym novym univerzalnym katalyzatorom z Autokelly a po navareni prirub na katalyzator zmerane emisie ako na fotke. Akurat treba ten katalyzator par minut zohrievat zvysenymi otackami, az potom zacnu tie hodnoty HC, CO a O2 prudko klesat smerom k 0.
Neodporucam teda kupovat nahradne diely z neoverenych zdrojov z Bazosa, pretoze nejde o ziadny oficialny zmluvny vztah a zaruka ani ina zodpovednost predajcu neexistuje, peniaze vyhodite za nic! K tomuto problemu zalozim este temu na upozornenie vsetkych do prislusnej sekcie.
parada. gratulujem k vyrieseniu problemu
Uff, diky moc! Ved to cele aj trvalo 10 mesiacov!
Uz dufam zostavaju iba formality, lebo s tymito hodnotami by nemal byt problem.
Tak sa podarilo cely proces zakoncit aj oficialne uspesnym absolvovanim emisnej kontroly a na 2 roky je klud. Chcem podakovat vsetkym, ktori prispeli do tejto temy a tym aj k rieseniu mojho problemu, hlavne Corymu, ktory spravne odhalil bohatu zmes a nefunkcnu lambda sondu a Markovi, ktory presne odhalil podstatu poslednej zavady (katalyzator)!
Nutno dodat, ze by sa mi nikdy nepodarilo celu vec dotiahnut do konca bez pomoci funkcneho analyzatora vyfukovych plynov, naozaj skvely nastroj pre kazdeho kto to s benzinovymi (a plynovymi) autami mysli vaznejsie.
Jdu na to, stara lambda byla zkamenela, zcela zakarbonovana a otesani nejspis nepomohlo. Sehnal jsem tuu bošku a s C pinem se do toho zkusim pustit. Je mozne, ze spatna lambda uplne zneprovozni benzinovy provoz? V nizkych tockach to na benalu hapruje a je skoro nepojizne. Na lpg v klidu. Posteluju podle vyse uvedeneho a uvidi sa..
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Z auta jsem vytahl afs79, nejspis nefunkcni. Tu novou bosch jsem tam ale nedal, ta cast ve vyfukovem potrubi ma asi 1,5cm prumer a melo by byt kolem 1,3 cm aby to tam vlezlo ( mozna by to slo ve svodech trochu pribrat, ale demontovat svody..). Dal jsem tam jinou bosch, co uz na ate kdysi byla a nedavno v aute drzela tocky jinde a moc dobre to nebylo, po ukostreni toho C pinu tam zda se zatim pracuje jak ma.
Zkusil jsem na nahradich svodech pribrousit ten milimetr materialu brusnym kamenem co rotuje a ta sirsi lambdaboška tam pasla dobre. Na aute bych to ale nepribrušoval
Parada, to som rad, ze tato tema pomohla aj niekomu dalsiemu! Nie uplne rozumiem tomu, ze jeden typ LS tam nepasoval, to su predsa normovane rozmery. Ten uzsi typ (zarezy/prieduchy z boku po obvode) tam ide s obrovskou rezervou a ten sirsi (diery z prednej strany) tam vojde velmi tesne, ale musi byt v poriadku zavit.
Tema prislo vhod, diky. Jeste na tom mam praci, potrebuju prohodit vyfukove svody za ty vybousenejsi abych tam tu novou bosch mohl teprve dat. Ted tam mam bosch co tam cislem nejspis nepatri, ale je to s ni lepsi nez s tou nefunkcni. Jak tam tu spravnou LS dam, tak zkusim napsat jestli se to vyresilo. Nektere svody tu sirsi LS asi nepoberou, zkoumal jsem to na stole a bylo lepsi to trochu pribrat za tim zavitem, jinak by ta lambda dofungovala uz pri montazi
Tak jo, svody jsem prohodil ( jejda, té práce: ) a osadil 0258006537. Funguje to, konecne. Tesneni mezi svody a vyfuk jsem vyrobil z medeneho plechu, vyzihal jej a namontoval. Tesni to hezky, mozna bude i trvanlive. Koukal jsem i na katalyzator od Coryho a po 2 letech provozu vypada na pohled mrizka jak nova, tak neco vydrzi.
Po par tydnech lambda padla, divne. Muze ji neco zlikvidovat, treba neco v elektrice spatně? Mam pujcenou diagnostiku a zacnu jeste zkouset, jen me to zarazilo, myslel jsem, ze uz to je dobre. Nemuze tu bosku zrusit treba vyssi teplota na tech svodech? Nebylo by ji lepe u katu? Neznam, nevim:/ Cory, nemas nekdy po cr nejakou cestu?
Nejaka kontaminacia? Motor spaluje nemrznucu zmes? Nasvineny silikon v motore? Olovnaty benzin? Zle nastavena zmes LPG? Ja som s LS experimentoval dlhsie, ale potom co som aplikoval tento fix na novu LS Bosch, tak tam uz zostala a fungovala az do konca uplne v poriadku. A to som tiez mal (a jazdil takmer vylucne na) LPG!
