Alternátor - napětí, dobíjení atd
Elektrická soustava kromě autorádia/MMS
Re: Alternátor - napětí, dobíjení atd
Mame tu BCM, ktora to pri poklese napatia dokaze povypinat bez toho, aby sme o tom vedeli. Potom sa cudujeme, preco sa celne sklo rozmrazuje dlho...no bodaj by nie, ked pri tom mame zapnute sedacky, zadne sklo, zrkadla a neviem co este vsetko. Vzdy sa ako prvy odpoji spotrebic najmenej dolezity s najvyssou spotrebou.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
No však ja zapínam s rozumom. :lol: Svetlá mám v AUTO, stierače tiež, no a na kúrení v zime stlačím iba tlačidlo MAX a zapnem ohrev sedačky. :mrgreen: Čo je na tom nerozumné? Však po naštartovaní vždy v zime s rozumom stlačím iba dve tlačidlá. :finga:
zdd
Příspěvek od zdd »
má nová niva stejnej regulátor napětí jako ostatní lady, nebo je tam nějaký rozdíl
nebo jestli nevíte, jaká maximální hodnota napětí, se může vběhem provozu vyskytnout
Nereznoucí a superspolehlivá Lada Niva ve verzi Super Hyper Bronto v kamufláži Stalin ve výbavě Smrt imperialistům !
Na standartních kolech, bez liftu, bez uzávěrek, s volantem, motorem a vokýnkama.
Barva řeší vše, zvýší výkon, sníží spotřebu a dokonce zastaví i korozi.
Prodám za pouhých rovných 600 tisíc korun českých, nebo za 25 tisíc ojro.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Maximální hodnota napětí je max.14,5V. Na (až)tuto hodnotu jsou dnešní akumulátory standartně staveny. Jakékoliv jiné trvale vyšší napětí než 14,5V už akumulátor poškozuje.
Lada 21113(2001) 2008-nyní
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Pokud se ovšem jedná o standartní oloveny akumulátor. V případě technologie Ca-Ca je dovolené maximální napětí až 16V.
zdd
Příspěvek od zdd »
a nevíte jak to je s napětím v praxi ?
teoreticky to vím
Praxe samozrejme odpovida teorii. Vidis snad, ze by houfne jezdila vozidla kterym pod kapotou vari a tu a tam exploduje baterie?
zdd
Příspěvek od zdd »
já se ptal na konkrétní hodnotu palubní sítě, né na to, že akumulátor je dělanej na 14,5 V, nebo že auta neexplodujou :roll:
A z toho co psal Foma si to nepochopil?
zdd
Příspěvek od zdd »
Křečík Barbuška píše:A z toho co psal Foma si to nepochopil?
takže niva nabíjí akumulátor na 14,5V ?
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Každý auto má dobíjet na hodnotu max. 14,5V. Každá desetina navíc je přebíjení. Stejně tak nejnižší hodnota dobíjení by měla činit 14,2V. Takže pokud je vše v pořádku musí to dobíjet v rozmezí 14,2V - 14,5V. Ostatně všechny regulátory napětí v alternátorech jsou tak nastaveny z výroby. Ještě bych snad podotkl, že dobíjení je třeba vždy měřit přímo na akumulátoru. PP a jiné voltmetry zabudované v autě používat spíš jako orientační.
zdd
Příspěvek od zdd »
a u nivy to tak je nebo ne ?
Křečík Barbuška píše:Vidis snad, ze by houfne jezdila vozidla kterym (...) tu a tam exploduje baterie?
Proč do toho taháš Teslu ? :mrgreen: :lol:
zdd
Příspěvek od zdd »
Georgius píše:
a cos čekal, že poradí, když neví :lol:
FOMA píše:Stejně tak nejnižší hodnota dobíjení by měla činit 14,2V.
Ono se spíše udává 13,8V.
zdd píše:a u nivy to tak je nebo ne ?
Co chceš prosímtě slyšet? Ano, i u Nivy, stejně jako u všech vozidel stavěných na olověné akumulátory, se dobíjecí soustava navrhuje na napětí 13,8-14,5V. Pak máme ještě vozidla s dobíjecí soustavou na akumulátory Ca-Ca, kde jednotka hlídá dobíjení a po startu na nějakou dobu zvyšuje dobíjecí napětí chvilkově až na 18V, následně na 16V. Ale toto případ Nivy není.
Pokud si chceš celé téma řádně nastudovat, stačí se podívat do sekce FAQ, viz. https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=50&t=9732
Zpět na „Elektrická soustava“
