převodovka 5q a 4q
Roman Tesař
převodovka 5q a 4q
Příspěvek od Roman Tesař »
Čau, nevíte někdo jak poznat na první pohled jestli jde o 5q nebo 4q převodovku ? Chybí na ní kulisa tak nemohu vyzkoušet. Díky.
Henry
Re: převodovka 5q a 4q
Příspěvek od Henry »
Podla poctu a druhu ozubenych kolies v zadnej casti prevodovky. Pozries cez dieru po kulise radiacej paky dnu a uvidis ake tam su kolesa. Ak je tam iba jeden par ozubenych kolies s rovnym ozubenim (spiatocka), tak je to 4q. Ak je tam okrem toho este aj par ozubenych kolies so sikmym ozubenim (5. stupen), tak je to 5q. Na fotke je 5q prevodovka z Nivy, sipka ukazuje na ozubene koleso 5. stupna (ma trochu vylamane zuby).
Prevodovka Niva 5q
Prevodovka Niva 5q
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
Henry, jdeš na to tuze složitě. Stačí kouknout na čidlo zpátečky-pokud je ze zadu-4q-pokud je z boku 5q
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Čidlo zpátečky z boku (4q) nebo zezadu (5q) bylo řečeno
Kulisa, resp. otvor pro kulisu (řadící páku) má u 4q průměr cca 6 cm, u 5q je to cca 10 cm.
Tvarově je rozdíl v zadním koši, 4q je šikmý, 5q je jiný, nedokážu popsat, obrázek napoví.
Marek
Příspěvek od Marek »
Naprosto jasná identifikace převodovky..... Pohled zboku. Zadní část obalu převodovky je úplně jiná, jak naznačil Luděk.
Vyfoť skříň zboku a dej sem fotku. Není co řešit.
A pokud tam není čidlo zpátečky tak je to 4q z prvních sérií 01 a 02 .
Marek
Nebo z Nivy.
Niva čidlo spiatočky mala vždy
Marek
Vlastně jo, ta měla světla z 2106.
Viko
Příspěvek od Viko »
Niva nemá náhon tachometra.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 2101 - 1979 - :hrob: :( zachránil nám životy
Repliky koncoviek výfuku
Hm … takže teď už jen zbývá počkat na tu fotku z levé strany a zabijeme 2 mouchy 1 ranou :idea: :lol: :P . L.
Roman Tesař
O Víkendu vyfotím a pošlu.
Mám také dojem že 5q má oproti 4q na zadním dílu převodovky montážní kulatou vlisovanou záslepku , je za ní šroub .
Marek
Za ní je ložisko a kolo pětky, sešroubované s předlohou.
Byly i 5q bez zaslepky, ale to nic nemeni na tom, ze plati to co nakreslil Ludek.
