Motorová pila & Co
- Ondra1,7mpi
Re: Motorová pila & Co
Bude-li se někdo pohybovat v rozmezí Pelhřimova Telče J Hradce klidně může zajet... Tedy až pomine ten virus...
Ty jo, tak to jo. Kdo umi, umi dvere tam muzes dat z nejake lady..
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Ondra1,7mpi
Dveře se ladily dneska... Avšak dokončovací práce mi překazila cesta do Brna, kamarád kupoval Forestera, diesel boxer 2009, asi past ale nedal si říct...
- Ondra1,7mpi
Tak se to povedlo v termínu... Ale díky vlhkosti venku to nekleslo pod 40%... Takže jsem při 83*c musel přestat topit... Bazének narychlo z IBC postačuje...
A proč by ne Dobrá práce, gratulijiOndra1,7mpi píše:... Bazének narychlo z IBC postačuje...
- Ondra1,7mpi
Motorovou pilou to začíná a takhle to končí
https://m.youtube.com/watch?v=JrZS_Zw6amU
Pěkný lochny tam určitě zůstalyOndra1,7mpi píše:Motorovou pilou to začíná a takhle to končí
Ale k tej sauně. Dá se i takhle - https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/sp ... 211114_dok
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Aby tady to lesácký téma neumřelo, tak tady : https://zdarsky.denik.cz/nehody/traktor ... 10407.html I na sídlišti se něco děje To by jeden neřekl, jet s vyvážečkou pro buchty ....
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
A tak … když není nic lepšího … taky mohl vyrazit s Detikem . L.plavec píše:... To by jeden neřekl, jet s vyvážečkou pro buchty … .
- Teepee
Elektrická pila Narex EPR 35 DC, 1800W. Koupil jsem si jí v březnu 2003 za 4 300,-Kč s vírou, že Narex vydrží dost. No a dořezal jsem. Došel olej, trochu se přepnul řetěz, nic neobvyklého. Po půl hodině dalšího řezání se ukázalo rozsypané ložisko výstupní hřídele, přehřálo se a tím přehřálo hřídel, která se protočila v plastovém kolečku. Konec.
Potřebuju kolečko 621769, které se už nedodává. Jeden e-shop ho snad ještě má, stojí 700,-. Ložisko 615068 v jiném e-shopu 70,-Kč.
Pila už potřebuje nový řetěz 91-px 052, cca 450,-Kč.
Celkem cca 1 400,- peněz.
Nebo nový Hecht 2035 za 1 500,-?
Lépe ten model 2250 s motorem podél, za 2 000,-Kč?
S tím, že od Hechtu zázraky nečekám, ale mám ho "za rohem", za 5 minut by bylo vyřešeno.
Nebo mám v merku Makitu UC4051AX1, s pocitem, že to už je fakt pila na doživotí, za cca zase 4 300,-Kč.
Obecně bych radši model s motorem podél, aby se to tolik nekroutilo v rukách, neujíždělo v řezu a nepletl se motor do boku při řezání v koze.
Nemáte někdo nějaké poznatky, rady, doporučení? Ať tu řeč nestojí.
Asi nic moc neporadím. Ale přijde mi že cokoliv od Hechtu je dělaný na nizkou cenu a pokud s tím nechce dělat chalupář jednou dvakrát do roka, asi je lepší něco přidat a koupit něco "normálnějšiho" . Koukal jsem třeba brusky na řetězy za super cenu, ale dost rozviklany, takový nepřesný. Nevím , mě HECHT není prostě sympatickej.
U narexu bych ale taky nečekal, že to takhle dopadne. Jinak můžeš zkusit firmu ElPe Pelhřimov, tam možná mají nějaký díly na NAREX. Na webovky si teď z hlavy nevzpomenu
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
17 let - to není špatný, Škoda prvotní chyby (kontrola oleje) , jinak by asi vydržela i dálTeepee píše:Elektrická pila Narex EPR 35 DC, 1800W. Koupil jsem si jí v březnu 2003 za 4 300,-Kč s vírou, že Narex vydrží dost. No a dořezal jsem. Došel olej, trochu se přepnul řetěz, nic neobvyklého. Po půl hodině dalšího řezání se ukázalo rozsypané ložisko výstupní hřídele, přehřálo se a tím přehřálo hřídel, která se protočila v plastovém kolečku. Konec.
V podstatě stejný model, ale 4551, mám já. Slouží mi spolehlivě asi 4-tý rok. Pravidelně otáčím lištu a měním řetěz.Teepee píše:Nebo mám v merku Makitu UC4051AX1, s pocitem, že to už je fakt pila na doživotí, za cca zase 4 300,-Kč.
Po každým větším řezání řetěz "přelíznu" na brusce ... opravdu stačí velmi jemně líznout . Úbytek na zubech je za ty 4 leta zanedbatelný ... možná 1 mm. Mám tuhle ostřičku https://www.zbozi.cz/vyrobek/einhell-cl ... c-cs-85-e/ . Ale až budu vybírat tu brusku příště - musí být se světlem .
A jak tak koukám na zbozi.cz tak rozdíl v ceně mezi 4051 a 4551 je dokonce 100 Kč ve prospěch 45-ky .
Pravda, nečetl jsem že stroj má 17 let, to je hodně slušnej výkon. Jinak pro zajímavost našel jsem odkaz na to ElPe, kdyby bylo třeba https://eshop.elpe.cz/nahradni-dily/nah ... 2188675083
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- Teepee
Slušnej výkon? A co tátova STIHLka z roku 1981
Ozubené kolečko 621769 v ELPE Pelhřimov se mi najít nepodařilo.
Myslím, že hlavní slabina NAREXky je jehličkové ložisko 615068 na výstupní hřídeli.
Šířka: 10mm
Vnější průměr: 18mm
Vnitřní průměr: 12mm
Jehličky ložiska mají cca 1mm, to je tak do mixéru. Vědět to, měl jsem v průběhu let pilu rozebranou a ložisko bych domazával. Za 18 let jsem na ní oddělal (jen) dva řetězy.
Makita má v tomhle místě (viz rozkres) klasické kuličkové 6001 oboustraně zakrytované
Šířka: 8mm
Vnější průměr: 28mm
Ozubené kolo má kovové, ale jak koukám, taky se umí na hřídeli protočit: https://youtu.be/CLNlOSSTvfQ (z komentů jsem pochopil, že ho ke hřídeli přibodoval)
Šířka: 10mm
Vnější průměr: 18mm
Šířka: 8mm
Vnější průměr: 28mm
