Při hodně velkém dešti, nebo v myčce začne téct k nohám spolujezdce voda (Kalina 1119 rv 2008). Nevíte někto co s tím?
Děkuji
Teče voda k nohám spolujezdce
Lada 1117 Kalina 1,6 8v (2008), Lada 2171 Priora 1,6 MPi (2013)
Re: Teče voda k nohám spolujezdce
Poslat do smelcu nic jineho nepomuze.
Dari se vypozovat misto pruniku? Prover pruchodnost odtokovych otvoru z motorove prepazky. Jsou pod motorkem steracu a deklem filtru salona. Uprostred je taky takova srandovni odtokova gumovec. Pokud jsi roky necistil prostor kapes blatniku muze to tam byt znacne nepruchodne diky bordelu z vegetace. Pak to taky samozrejme muze teci nejakou blbe tmelenou sparou, ale nez hledat za palubkou tak radeji ten srot.
ale hlavně přestěhovat ŘJ nebo jí dát do igeliťáku
Spolujezdcovi dokoupit holinky
a nejezdit do myčky, voda urychluje korozi
U Priory mi zatekalo spod palubky, na spoji dielcov karoserie. Odporucam vybrat palubku, ak sa zisti, ze to ideodtial
- lucifero89
Ja som mal rovnakú skúsenosť po výmene kabínového filtra vzduchu. Problém bol v tom, že filter je schovaný pod plastovým krytom, ktorý ma na sebe kolom dokola fóliu, ktorá má zabrániť prenikaniu vody cez centiláciu... Ak sa po nasadení krytu fólia nevyrovná a ostane skrčená, tak potom tade zvykne pretekať dnu k spolujazdcovi, hlavne pri silnom daždi. Pozri sem - druhý obrázok: http://kalina.jecool.net/index.php?page=15-04
Lada 4x4 (2131), 2018
Ta folie tam je hodne ke vzteku. Na Grante udelali ten dekl jednolity z ohebneho plastu bez molitanovych nesmyslu a je to dle mne mnohem lepsi.
byly to ty ucpané odtokové kanálky, vybral jsem obrovskou kupu listí a do kabiny nic neteklo, ani když jsem lil do toho žlábku vodu z kýble. díky za radu
