Brzdové kotúče a platničky P/Z; kompatibilita; alternatívy
Duko
Re: Brzdové kotúče a platničky P/Z; kompatibilita; alternatí
Příspěvek od Duko »
sickwokmove píše:Tak ked sa s tym budu hrat nech sa urobi rovno vsetko...
Tie zadné ťa prežijú :D
sickwokmove
Příspěvek od sickwokmove »
Duko píše:
Ak to bude pravda budem len rad... :)
sickwokmove
Bol som dnes v galante na garancke tak som si dal vymenit tie kotuce a platnicky....
Po koľkých km, pískali búchali? Menil si aj tie pliešky čo robia bordel a pištia alebo crnkajú? Akú značku si dal :mrgreen:
sickwokmove
Popiskovat zacali hned prvu zimu, ale este som to zvladal, neskor to bolo castejsie a teraz uz aj cez leto hlavne ked som brzdil iba velmi jemne... myslim, ze som ich menil pred momentom skutocneho opotrebenia, ale ja pokladam brzdy za dolezitejsi komponent nez motor...s ohladom na bezpecnost. K dielom, pouzil som nasledovne:
kotuce:
https://www.autodielyonline24.sk/zimmer ... 81648.html
platnicky:
https://www.autodielyexpert.sk/brembo-13802361
najazdene mam 25350 s tym, ze polovica v Bratislave v zapchach od semaforu po semafor -cca 12500km z najazdu, potom okresky- cca 4000km z najazdu a na zaver dialnica tempomat 140km/h -cca 8500km.
To sly teda hodne brzo i na ten zpusob provozu...
MFP
wergl I - 2104 - melt down
sickwokmove
Ako pisem brzdy nesli z nutnosti, ale z mojej neochoty pocuvat piskanie. Myslim, ze rok alebo dva by este vydrzali, ale syrove brzdy z Francuzska mat nechcem :)
thorvald
Příspěvek od thorvald »
Sws
menili ti aj vzadu kotuce ci tie si nechal povodne? a to piskanie prestalo?
mne zacali brzdy popiskovat asi pred mesiacom, nieje to sice zatial kriticke pri beznom pohybe vpred. akurat ked cuvam a potrebujem jemne pribrzdit tak to sem tam piskne kruto. naposledy ked pri parkovisku typek vencil psa tak pri tom pisknuti pes na mieste nadskocil pol metra a ostal sa obzerat jak puk odkial to prislo :D
Lada Vesta SW Cross Pluton
sickwokmove
No mne piskaju uz aj zadne... chystam sa to riesit tento rok...dozadu planujem nahodit toto:
https://majoauto.sk/brzdovy-kotuc-brembo-08d75011
a platnicky tam dam asi TRW...
sickwokmove
ahojte,
takze na 4tej servisnej prehliadke som sa odhodlal vymenit aj zadne kotuce a zadne platnicky - pouzili sme nasledovne diely:
BREMBO 08.D750.11 kotuc
BREMBO P23064 platnicky
Konecne prestali vsetky piskave zvuky od podvozku. Najcastejsie sa to ozyvalo ked som brzdil zlahka a teda pedal bol stlaceny povedzme v 1/3 drahy. Samozrejme brzdy su namontovane iba zopar dni takze netusim ci sa situacia bude opakovat alebo nie pripadne ci bol ten zvuk sposobeny inymi komponentami podvozku. Ak piskanie neprestane o rok budem riesit ulozenie stabilizatora, tycky stabilizatora a vsetky silentbloky prednej napravy.
Na lade vzdy platilo, co funguje do toho nesahaj.
sickwokmove
To asi plati na kazdom aute, preto idem postupne :-)
Pochopil som spravne, ze pisklavy zvuk pri lahkom brzdeni chces riesit vymenou silentbokov?
sickwokmove
Nie nepochopil, pisklave zvuky pri brzdeni som snad uspesne vyriesil brzdami, avsak lahke brzdenie pouzivam hlavne pri parkovani kedy mam casto vytocene kolesa a teda som nebol schopny rozlisit ci to bolo sposobene brzdenim, alebo vytocenim kolies.
Duko
Příspěvek od Duko »
No, 105 000km. Asi si konečne prvý krát dám vymeniť kotúče aj platničky.
