Trhanie motora
Re: Trhanie motora
To vyzera na upchate vstreky, filter, alebo rampu. Na volnobeh to stiha, v zatazi uz nie.
Re: Trhanie motora
tak předně je potřeba zjistit zda je problém v paivu nebo zapalování, pokud by to bylo zapalování tak by na to měl reagovat check engine, ovšem zapalování vzhledem k tomu že je všechno nový je nepravděpodobný a spíš bych viděl problém v palivu, chtělo by to změřit tlak paliva v rampě, palivovej filtr můžeš vyměnit i předtím, tim nic nezkazíš, chtělo by to ověřit i chod palivovýho čerpadla.
Re: Trhanie motora
Co krokovej motorek volnoběhu ? Že by byl zatuhlej... Nebo váha vzduchu?
Re: Trhanie motora
Aj vynechavanie vstreku vie RJ rozoznat. Ak je preruseny obvod vstrekovaca, na zaklade odporu, ak je upchaty, na zaklade hodnoty detonacii. Krokovy motorcek by mal vplyv na volnobeh, ale na volnobeh to ide, ak som spravne pochopil. Vaha vzduchu to nebude, ak je to Bosch MP7.0, tak to vie spolahlivo fungovat aj bez nej-ale treba ju odpojit.
Chester
Re: Trhanie motora
Příspěvek od Chester »
zelvotron píše:měl reagovat check engine
Nesvítil, od výměny najeto 25tkm, bez problémů.
zelvotron píše: ovšem zapalování vzhledem k tomu že je všechno nový je nepravděpodobný a spíš bych viděl problém v palivu, chtělo by to změřit tlak paliva v rampě, palivovej filtr můžeš vyměnit i předtím, tim nic nezkazíš, chtělo by to ověřit i chod palivovýho čerpadla
Filtr je určitě dobrý nápad, výměna je na chvilku.
Napadá mě, na stojícím autě se přidání plynu projevuje jak?
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
Re: Trhanie motora
Kluci - předpokládám, že jste postřehli i toto:
hranicar píše:...na Lpg to samozřejmě děla taktež... .
Oba systémy (benzín i LPG) jsou předpokládám na sobě nezávislé.
Kudy jde LPG do motoru? Přes sání?
Možná by něco napověděl test emisí :idea: . L.
Chester
Re: Trhanie motora
Luděk Musil píše:Kluci - předpokládám, že jste postřehli i toto:
Pravda, to vylučuje celou distribuci paliva :oops: Problém tedy hledej v řízení vstřiků a zapalování.
Odkud jsi? Nějaké věci bych doma na testy měl.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
Zpět na „Elektrická soustava“
