blikaju svetla, nejdu stierace, zle startuje
Příspěvekod corsair » stř bře 04, 2015 20:53
Pocas jazdy blikaju svetla (svieti slabo a potom silnejsie, zas slabo a zas silnejsie) - rozdelovac alebo???
Za tepla zle startuje, ledva otaca motorom. Na x-ty pokus nastartuje. Za studena OK
Vypli mi stierace, vsetko ostatne funguje...
Nestali sa poruchy sucasne...
Kde mam hladat chybu???
Jedine Madit M8AD
corsair
Re: blikaju svetla, nejdu stierace, zle startuje
Příspěvekod Roman » stř bře 04, 2015 21:06
Rozdelovac s tym nema nic spolocne,v prvom rade skontroluj kontakty na baterke plusovy aj minusovy, minusovy od baterky na karoseriu, plusovy na alternatore, prepojenie motora s kostrou, remen na alternatore. Ak to bude vsetko ciste bez prechodovych odporov, potom skontrolovat alternator-dobijanie. Predpokladam, ze baterku mas dobru.
Roman
Roman
Příspěvekod corsair » čtv bře 05, 2015 10:45
dobija 12,6-13,7 takze to bude alternator..? Baterka ma taku tu kontrolku co "svieti" na zeleno. Ale teraz nesvieti nijak. To znamena ze je aj baterka v cudu alebo, ze len neni spravne nabita?
Dalej, pred meranim som dotiahol tu 10 matku na alte lebo nebola nafest mohlo to byt aj tym? Remen sa zda dobry, teda alt sa toci v otackach, ale ked vypnem motor a tocim altikom cez remen dokazem to holou rukov, je to chyba?
Jedine Madit M8AD
corsair
Příspěvekod FOMA » čtv bře 05, 2015 11:49
Nejprve zkontroluj kontakty baterie, ukostření motoru, ke starteru, k alternatoru apd,tak jak psal Roman.
Lada 21113(2001) 2008-nyní
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
FOMA
Příspěvekod Vašátor » čtv bře 05, 2015 12:35
Přesně tak, v první řadě udělej co psal Roman.
Dobíjecí napětí si měřil jak? Jak měřit dobíjení je tu popsané snad už milionkrát, přesto v tomto měření dělá hromada lidí chybu. Proto se ptám. Protože pokud jsi měřil správně a naměřil, to co jsi naměřil, čili že hodnoty takto kolísají, je tam očividně něco špatně...
Příspěvekod corsair » čtv bře 05, 2015 13:25
to ze som to kontroloval som nepisal lebo to je OK. Teda OK akoze dotiahnute.
Merane to bolo na baterke
Stierace??? Maju s tym nieco? nejdu...
Jedine Madit M8AD
corsair
Příspěvekod tomass » čtv bře 05, 2015 17:52
Nakonec nebylo by od věci změřit i napětí na baterce, pokud je auto 2 dny v klidu. Před týdnem jsem vyhodil ze služebáka akumulátor Starline, kterému bylo jen 2 a 3/4 roku (ve svým autě jsem Starline měl před pár lety o něco déle, když ještě u něho uváděli o 20% větší startovací proud a cena bývávala zajímavá). Auto je denně v provozu. Uskutečnily se 2 cesty a pak to po půl hodině už jen točilo a nenaskočilo. Aku po 3. pokusu nastartovat úplně zdechnul. Tak malou životnost u aku o který se starám jsem ještě nezažil. :( Do druhého dne jsem nabíjel 0,7 A (mám nabíječku se stabilizací proudu vlastní výroby). Po 20 hodinách měl aku plné napětí 15 V při připojené nabíječce. Znamená to, že aku má kapacitu jen asi 15 Ah. Šel ještě ten den pryč. Prosadil jsem nákup Varta Silverline, že už žádný "levný" aku nechci. Vyměnil se a startuje na ťuknutí.
Netvrdím, že tahle závada musí být nutně v akumulátoru, ale když svítí slabě světla, docela se tato možnost taky nabízí. Každopádně by se měla závada aku vyloučit na začátku, aby se neblbnulo zbytečně kolem celého auta. Ten špatný aku měl na alternátoru po nabití správné napětí. Nechtěl jsem riskovat, že se pro malou kapacitu, kterou stejně neudrží za pár dní odněkud nedojede.
tomass
Příspěvekod Vašátor » čtv bře 05, 2015 19:24
corsair píše:Merane to bolo na baterke
Promiň, ale toto není správná odpověď. Respektive je to nic neříkající věta. Nebylo by od věci se občas trošku rozepsat a pomoci nám správně diagnostikovat problém. Chceš pomoci - specifikuj problém.
Takže znovu a po milion prvé ... dobíjení se měří na autobaterii, při zapnutých potkávacích světlech a v režimu otáček cca 1000ot/min a výše. Pak by měl voltmetr ukazovat 13,5V (min.), 13,8V-14,2V (ideální stav), 14,5V (max.). Autobaterie by měla být nabitá :!: Napětí nesmí kolísat :!:
Takže se opět táži, měřil jsi takto :?:
Pokud ano a naměřil jsi kolísání nabíjení 12,6V - 13,7V, je buď vadný alternátor, vadný regulátor, vadná autobaterie, či je na některém kontaktu (kostře, plusovém kabelu) nedokonalý spoj v podobě přechodového odporu - to lze vyloučit stejným měřením na alternátoru.
Kostřící kabel mezi převodovkou a karoserií jsi kontroloval? Není volné lisované očko?
Stěrače s tím nejspíš nic společného mít nebudou.
Příspěvekod corsair » pát bře 06, 2015 10:00
Aha... Takze meral som nastartovany motor nad 1000ot pri vypnutych svetlach.
Vcera mi baterka uz ani nechytila (nedobijalo to asi) a svetla blikali pravidelne, aj voltmeter (hoci ten moj povazujem za okrasu) skakal hore dole po cervenom poli.
Kostrici kabel medzi prevodovkou a kasnou som neproboval.
S tymi stieracmi je co?
Naposledy upravil corsair dne pát bře 06, 2015 11:22, celkově upraveno 1
Jedine Madit M8AD
corsair
Příspěvekod JmJ » pát bře 06, 2015 10:44
Ve vsi slusnosti, ja nemam tenhre pristup opravdu rad.
Nefunguji mi sterac - cim to bude? To bude urcite motorek...
Velmi si pohravam s myslenkou napsat ti, ze mas jiste pravdu a ze to urcite motorek bude.
Zigul je auto, kde se temer ke vsem konektorum dostanes za 2 minuty.
Nejdou mi sterace. Mrknu se do manualu nebo na popis na pojistkovce, ktera pojistka je ma na starosti. Je prepalena? Neni prepalena? Je prepalena, ptam se proc. Neni prepalena, pak jdu na pojistce merit, jestli je tam napeti. Dost mozna je tam porad, mozna jen pri zaplych steracich. Typuju to prvni. Pokud tam napeti je, pak jdu merit do konektoru u steracu.
Ja bych cekal otazku: nejdou mi sterace, na pojistce je 12 V, pojistka je ok. Konektor ke steracum na X pinu, co mam namerit kde?
Odpovedel bych, ze na jednom pinu by asi melo byt trvale 12 V, na druhem bude 12 V kdyz se sterace zapnou a jeden by mohl byt kostra.
Konektor od "trojpacky" bude v plastovem deklu, ktery kryje volantovou tyc. Tam by se dalo promerit, jestli ti funguje samotny prepinac steracu.
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Příspěvekod Křečík Barbuška » pát bře 06, 2015 15:52
Dobíjení je vděčné téma, pořiď si na večer lahvinku či soudek něčeho dobrého a použij funkci hledat, jsou toho tady na toto téma mraky :rolleyes: .
Předpokládám, že máš ve stroji alternátor G222 s regulátorem na těle alternátoru.
Pokud vše výše doporučené u tebe nevede k úspěchu a jsi si jist, že je baterie dobrá tak prověř obvod buzení. +12V na pojistce č. 9, tu zkontrolovat zdali není poškozená a zdali kontakty pojistkovky dobře pruží. Odtud jde vodič na faston regulátoru, kontrola na oxidaci či přílišnou volnost spoje, případně poměřit úbytek napětí.
Další krok je obtížnější, demontovat altík. Sejmout regulátor a zkontrolovat zdali nejsou uhlíky krátké, případně regulátor rozmontovat a vyčistit případnou oxidaci neb na regulátor rádo teče. Hlavní je pracovat pečlivě, ať to pak složíš jak bylo a nebyl z toho podpalovač. Když budeš mít regulátor sejmutý lze nakouknout dírou do altíku na stav sběrných kroužků a proměřit odpor rotoru, ten bývá kolem 4 Ohmů. Manipulací s regulátorem zároveň obnovíš dobré spojení jeho kostry s pláštěm alternátoru.
Samotný regulátor lze orientačně poměřit na stole v jednoduchém zapojení s regulovatelným zdrojem a žárovkou či odporem místo rotoru, ale nepředpokládám u tebe elektrotechnických schopností. Stejně tak jako případné kontroly diod apod. . To už raději svěř někomu kdo tomu rozumí.
Příspěvekod Křečík Barbuška » pát bře 06, 2015 16:08
Ty stěrače nejedou v žádné poloze páčky? Ani permanentní chod? Ostřikovače jdou či nejdou?
Prověř pojistku č. 2, pak přítomnost trvalého napětí na konektoru k motorku stěračů. Konektor se vyskytuje blízko motorové přepážky, není od věci jej prostříknout nějakým kontoxem a zavrtět s ním. Na těle motorku je taková tuším hranatá podivnost. Je to bimetalová pojistka, tu zkontrolovat zdali vede.
Příspěvekod corsair » sob bře 07, 2015 17:43
Stierace nejdu v ziadnej polohe packy, ostrikovace idu, poistka je dobra, kukal som sa aj do tumu, ale na nic som neprisiel. Teraz nemam Ladicku po ruke, ostala tam kde som ju nenatocil, kuknem sa ked budem pri nej...
Jedine Madit M8AD
corsair
Příspěvekod corsair » stř bře 11, 2015 22:18
Tak... Po oprave alternatora (robil to clovek ktory to robi!!! - kopnem ho do riti) fungovalo vsetko perfektne az 1den!!! Dosiel som na STK zhasol motor a uz som nenatocil :Hangman: ... :evil: Problem ako hovado, co teraz... Tak roztisk a prec. :oops: Hanba... Teraz (po cca 10-15km) svetla blikali za jazdy, starter sa neotaca, uz ani roztlacit to nejde...
Ako by ste postupovali vy? Ako prve si obujem vojenske tvrde kanady a pojdem nakopat toho tzv. "autoelektrikara" co to robil :axe: .
Jedine Madit M8AD
corsair
Příspěvekod Dusan » čtv bře 12, 2015 13:18
ANo je to chyba, a to hned v 3 prispevku
Je to primitivny altik taj to opravit niekomu c otomu rozumie robota na 10min-diagnostika.
Další
Zpět na Elektrická soustava
