Problemy z budikmi a servom atd.
Re: Problemy z budikmi a servom atd.
tak nasiel som to pri spolujazcovi pod tym kde sa doklady odkladaju taky maly štvorec a s tamat mi raz tiekla voda
Podle obrázku bych to typoval na konektor k motorku ventilátoru topení,nasávací kanál z venku je hned nad ním v meziprostoru u motoru,je nad ním plastový kryt s igelitem,pokud je špatně nasazen,může zatékat voda.Hned vedle filtru topení je odtokový otvor na dešťovou vodu,který se rád ucpává listím a voda pak teče přes filtr do ventilátoru.ŘJ se nachází ve středovém panelu palubní desky co je ovládání topení a autorádio,úplně na podlaze,je nutná demontáž zákrytu u spolujezdce a řidiče.
dal som dole krit a nebola tam ziadna folia
ŘJ v Kalině je přístupná po odmontování krytu středového panelu od spolujezdce, vyndat z kastlíku pro ni určeného, těsně nad kobercem. Pokud do ni teče může být znatelné ihned, kdy je zablemcaná po vnějšku, nebo taky až po rozmontování celé ŘJ kdy jsou znatelné "vysolené" tištěné obvody. Jediné, co lze dělat je řádně vysušit vzduchem, vyčistit lihem, zas nechat vyschnout. A děj se vůle boží, protože to, že by tohle pomohlo natolik aby fungovala jako před vytopením, to už nikdy nebude.
Já s budíkama problémy neměl, jen s tím, že motor chcípal, občas pumpoval a jel při volnoběhu na tři, někdy jen dva válce.
- Luděk Ondrůch
Ze strany od spolujezdce je nad středovým tunelem na boku kryt tuším na jeden šroub, ten sundej a za ním je na kolejničkách pod topením zasunutá ř.j. Když ji budeš vytahovat tak nejdřív z ní odpoj konektor kabeláže, pozor má z boku pojistku kterou musíš povytáhnout.
VAZ 1117
Laci píše:dal som dole krit a nebola tam ziadna folia
ja sa velmi do toho nerozumiem ale skusim to
