ja mam za to, ze druha komora se otevira ciste mechanicky. aspon tak sem to na vlastni oci videlMajo píše:podtlak k druhej komore?
černý dým,na volnoběh rychle vzdechne-2108 ´89
Re: černý dým,na volnoběh rychle vzdechne-2108 ´89
MFP
wergl I - 2104 - melt down
- Michal Pokorný
Drobek bude vědět, o nějaké "tajemné" membránce v Solexu onehdy vyprávěl.
Už se v tom "vzdychání" ztrácím, ale pokud vím,tak Ozony byly dva typy - jeden otevíral druhou komoru podtlakem (membránou) a druhý mechanicky kulisou.
tak to uz je uplny zmatekPetr HC píše:Už se v tom "vzdychání" ztrácím, ale pokud vím,tak Ozony byly dva typy - jeden otevíral druhou komoru podtlakem (membránou) a druhý mechanicky kulisou.
weber ma mechanickou druhou komoru, ozon ma podtlakovou (nevim, ze by byla verze ciste mechanicka) a solex ma mechanickou. veverka ma v samare solex.
MFP
AK si dobre pamatam ide o membranku ovladanu podtlakom, myslim ze ide o obohacovac druhej komory, ktory je ovladany podtlakom.
MMCH co máte všeci s tím slovem v nadpisu "vzdechne" ? tady u nás na střední hané je to normální technický výraz,zato slovo "chcípne" by večer v nonstopu znělo už moc...pražsky
Trochu se mě zdá,že se asi o dva milimetry nevrací klapka sytiče,lanko je dost zkroucený a samo neposune klapku do totál svislé polohy.
Jináč je to celý složený,jezdil jsem s tím po ulici.Třikrát jsem kontroval hadice pumpy a tu vodu,neuniká z toho už nic.Ještě jednou děkuji
Do konce měsíce hodlám jezdit výhradně kombajnem,protože je s ním konec.Samarou pojedu akorát teď v nedělu do brna a z tama potom k vaškoj do meziboří.
Ještě nevím jestli budu K-L poníženě lákat ke spolupráci,možná to nebude třeba.
ted nevim, co presne tim chces rict ten obrazek neni ozon, ale solex 2108.Petr HC píše:Viz.:
http://forum.ladaklub.com/search.php?ke ... mit=Hledat
MFP
pokud sytic klapku uplne neotevre, tak posteluj polohu klapky na lanku. dost mozna to pak nebude uplne zavirat, ale to uvidis. dal bych zatim prednost tomu, ze tuplne nezavira a hledal bych, proc nejde tahlo vic vysunout/zasunout nekde u palubky. lanko porovnej a povol ten sroub, co drzi lanovod. prislo mi to fest stiknuty. namazal si to? chodi to uz lepe?Veverka píše:MMCH co máte všeci s tím slovem v nadpisu "vzdechne" ? tady u nás na střední hané je to normální technický výraz,zato slovo "chcípne" by večer v nonstopu znělo už moc...pražsky
btw ja su taky z hane a u nas se teda rika spis "zdechne" nez "vzdechne"
MFP
ok, muze byt. dikyCory píše:AK si dobre pamatam ide o membranku ovladanu podtlakom, myslim ze ide o obohacovac druhej komory, ktory je ovladany podtlakom.
MFP
Když to hodlám ouplně zasunout,tak se lanko na konci jakoby trochu víc zkroutí /ohne,protože už zkroucený je,místo aby to ty dva milimetry zasunulo.
lanovod chodí,v palubce v plném rozsahu
jináč vzdechne podle vzoru vzdechá,i v psaném projevu,asi lokálfolklor no
PetrHC, to co Ty popisujes, to je Solex. Pred par rokmi tu bola debata, kde si tvrdil, ze si mal Ozona s mechanickou druhou komorou,ale slo o Solex Ozon s mechanikou neexistuje. Solex sa montoval aj do krabic. 21051-xxxxx pre 1300 a 21053-xxxxx pre 1500. Karburator s cislo 2108 je Solex pre Samaru 1300
Nemohu si pomoci,ale na tomto karbu byl připevněn hliníkový štítek s nápisem Ozon 2108 a pokračoval dalším sedmimístným´číslem, které si už nepamatuji. Vůz bohužel jezdí (nebo dojezdil)někde na Ukraině.
Musel to byt Solex
ДААЗ 21081-1107010 nebo ДААЗ 21083-1107010
