CB
Re: CB
S tim posilanim Marcelovi poseckej, neco ti pro nej pridam.
- Marcel
Re: CB
Tak se to zamotalo tak, že antény jsou už doma. Dík Radku, pak se nějak dohodnem
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS
LADA 2107 - Laděnka
Re: CB
Zeptám se. Našel by se tu někdo , kdo by mi vyměnil potenciomnetr ve formelce ? Že bych ji někomu poslal, popř. hodil pokud by to bylo poblíž. A na kolik by to přišlo ?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Re: CB
Ahoj Radku, jestli Ti to pomůže, tak jsem ofotil z dokumentace přibližný rozměr (resp. průměr potenciometrů). Plavec nepíše ani o který se jedná - takže popis obou.Raduz píše:Pepo co je tam za číslo poťáku víš?
Jde o to aby měli v GESu nebo GéeMku stejný rozměrově, ale to ti kolega u nás vymění, asi bych se toho nebál asi ani já sám.
Volume (hlasitost) firemní označení DNT-VR2 20KA M/5M, značení ČSN ev.DIN 20k/G s vypinačem(náhrada).
Squelch firemní označení DNT VR1 50KC , značení ČSN ev. DIN 50k/N (náhrada).
Příloha: není moc ostrá, je to velká zvětšenina. Měřítko podle rozteče IO dual in line 6x2,5 mm.
- Přílohy
- form1.jpg (17.07 KiB) Zobrazeno 591 x
Re: CB
Jedná se o potenciometr Volume , ten větší, je tam napsáno : 15A20K .
Byl bych schopen ho jen odpájet trafopájkou a pak ten novej tam zas připájet ? Nebo to chce mikropájku a ještě v tom někde něco nastavit ?
Ptám se proto, že kdyby to mělo bejt jednoduchý pro laika, tak bych to risknul a nechal si jen poslat ten díl .
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Re: CB
Pro Petr HC - děkuji
Pro Plavce - to by mohlo jít já jsem si koupil tzv. věčný hrot a ten je na špici velice zúžený, kolega ale zpravidla při odletování používá navíc odsávačku, což připraví prostředí k montáži nové součástky - odsaje přebytečný cín.
Re: CB
Rozhodně nedoporučuji v obvodech s C-MOS a MOS-FET součástkami pájet trafopájkou. Dá se tak nadělat více škody než užitku.Raduz píše:Pro Petr HC - děkuji
V podstatě to možné je, ale musí se dodržet určitá pravidla, zejména uvedení všeho na stejný potenciál. To znamená smyčky pájky, těla pájející osoby a kostry přístroje.
Když nemám vyhnutí, propojím smyčku pájky lankem s kostrou přístroje a na sobě třeba s kovovým náramkem hodinek. Doma jako další vylepšení používám kovovou pracovní desku
stolu, taktéž se vším spojenou.
A ještě jedno nebezpečí - statický náboj. Demontáž přistroje provádějte na vodivé (antistatické podlaze). Mám změřeno, že po projití 5m po vlněném koberci v ponožkách ze syntetických vláken se na lidském těle vytvoří náboj o napětí cca 30 kV (měřeno elektrostatickým voltmetrem proti radiátoru topení).
Naposledy upravil(a) Petr HC dne sob lis 02, 2013 18:29, celkem upraveno 2 x.
Re: CB
To Raduz: V pondělí mám ještě cestu kolem chasníka, co opravuje televize, tak zkusím toho, jestli by mi to vyměnil. Když ne, tak bych Ti tu formelku mohl poslat a vyměnil bys mě to Ty nebo ten kolega. Může být ? Pokud tedy máte potřebný vybavení.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Re: CB
Tak v Praze GM prodejnu má http://gme.cz/pages/contact/praha , takže snad ho tam budou mít. Předem dík. Ještě zítra zkusím toho opraváře televizí, co kdyby náhodou, mohlo by to být u něj jednodušší.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Re: CB
Re: CB
Dnes předáno do opravny televizí , uvidímež jak to dopadne. Opravář tam zrovna nebyl, tak mě to vzala prodavačka.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
