Alarm, centrál, DO
- MartasBrno
Mohla. Nebo je něco špatně namontované. Neustálé blikání říká zřejmě "pomoc, pomoc, je mi zle, bolí mně bříško!" Asi se ti to nepobleje, ale zkus prověřit všechny pohony, případně je poodpojovat, dokud nevyloučíš nějakou vadnou část. když to bude dělat furt, máš smůlu. Předpokládám teda, že je té jednotce jedno jestli tam jsou nebo nejsou připojoné všechny zámky.
- Crocodile
Re: Alarm, centrál, DO
Jedno video z Německa http://www.youtube.com/watch?v=R8LjVO53W9c
21044 (1996)
vozík domácí výroby (1984)
УАЗ-3151 (1986)
Historie: Avtoexport
Vozy: Lada a UAZ
21044 (1996)
УАЗ-3151 (1986)
Vozy: Lada a UAZ
- ger007
prosim poradte mi ako spravit ovladanie 5tych dveri na kombiku centralom "
Zeptej se Pátrače. Ten to řešil a myslím že i vyřešil.
- Patrac
ano není na tom nic tak hroznýho dá se to vyřešit různě. Já to řešil tak že jsem zámek vzadu zrušil. Jednak prot o že to bylo jednodušší než dělat zásah do vlastního zámku a druhak pro to že u Combíku tohle bylo nejbolestivější místo pro zloděje. Stačil šroubovák a bylo vymalováno. takže vlastní těleso zámku stačilo vyměnit za blok kovu ( u mne nerez) ten osadit jedním čepem aby se nepootáčel a z boku jej pak provrtat. touto dírou prochází pak kulatinka kterou tahá zámek centrálu.
toť vše. jinak totiž když zamkneš dveře a pak by si zabouhl dveře tak by si zámek zničil. tzn nelze blokovat západku zámku ale musi se blokovat vlastní tělo proti zmáčknutí.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- ger007
no moj central je neaky nemocný, montaz na zadne dvere sa neakym sposobom nepodarilo, ale preco, central som namontoval hned pri klucku tam v pohode vosiel, avsak motorcek asi nema dostatocnu silu na to aby pohol s tym tiahlom, otazka znie, da sa kupit neaky mocnejsi motorcek ?? alebo kam namontovat ten stavajuci menej mocny, neboli malomocny :_D central na kufor som este neriesil, ale budem, pochopil som jak na to , ale najskor v lete alebo ked budem mat moc moc času
Už se to tady řešilo http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... a&start=15
Luděk psal:
Taky jsem měl trochu problém se zadními táhly........ .
Musel jsem ten převod z vodorovného na svislé (10 cm pod "čudlíkem" je čtvercový otáčecí plech) promazat a pružinku vyjmout. Teprve potom to začalo "chodit".
Luděk psal:
2101 r.v.09.1971
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
21073 r.v.06.1996
21044 r.v. 1998
Ja by som skusil na kufor použiť zamok z Nivy (alebo Chevrolet Nivy?). Niekde som to videl.Voľačo sa tam vyreže, inde zasa zavari, pre Gera nič ťažké
- ger007
tak to pozri na UA alebo sa ich na to opytaj a ked tak to vyfot so svojim supermobilom :_D
To je ale překvapení. Co u tebe prosímtě není nemocnéger007 píše:no moj central je neaky nemocný
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
- ger007
teda to od teba nebolo pekné
najhorsie ked je choromyselny majitel co vymysla ked som to auto kupoval tak bolo celkom normlane , az kym som ho dostal do parady ale kolko vylepseni co funguju som tam spravil
- Patrac
Vyprdni se na alarm resp na centrál a dej do kupu ten motor....
Lada Niva M:1/8,5
- ger007
motor uz ok s corym sme rozdelali a zdelali
