Koroze
Příspěvekod dmatej » stř črc 28, 2010 22:40
Tož zásah antikorozní prvý:
Na Kalině rezly krycí plechy pod motorem a pod nádrží - nepozinkované a stříknuté jen nějakou lesklou černou barvou, co se nakonec začala loupat.
Obrousil jsem to jak to šlo, ale ne úplně dokonale (flexou, a pak kartáčem na vrtačce). Potom jsem to natřel základovkou Penetrátor, je to hustý a prej prožere rez. Přišlo mi to nejdřív jako zahuštěná červená základovka, ale chová se to jinak, mj. dlouho schne (až týden, ale další vrstva může jít už druhý den). Dělal jsem pak i pokus co do odolnosti proti žáru - třísku se zaschlou barvou jsem nezapálil ani za nic, ani se neškvařila, mám dojem, že by to sneslo i výfuk (???!!!).
Na to jsem asi zbytečně stříkal nějakej MOTIP sprej na prahy ... rozhodně teď už vím, že moc toho nepokryje - sprej je tak akorát s bídou na dva prahy. Jinak se ale jevil kvalitně.
Poslední vrstva, to se picnete. Zkoumal jsem zkoumal, a ideální mi přišla kladívková barva od Alkytonu. No, měli ny výběr i barvičky ... tak když už měli zlatou ... coby recese dobrý ne? :D
Dost jsem to flinkal, vzal jsem to štětkou, stejkalo to, protože jsem dělal jednu silnější vrstvu.
Po asi 2 dnech jsem už z toho byl nervní, na to, že barva má odolat šroubováku, toho moc nevydržela. Leč po týdnu ztvrdla velmi pěkně. Při montáži jsem každý šroubek i podložky vymáchal ve vazelíně na ložiska, mělo by to pomoct v izolaci příp. škrábanců - což evidentně ve fabrice dělat měli, ale nedělali.
Jinak šteft jsem jeden odvrtal, vrtáků u toho padlo 6 za vlast, brousit je nemám na čem a neumím to. Rozhodně jsem si oblíbil své nové závitníky a taky Kamnářský tmel od Soudalu :-)
Výfuk se opět střihnul, tentokrát na druhé straně. Našel jsem ale na zahradě mírně rezlej 0.8 ocelovej plech (na to, že 20 let leží na dešti je to asi skoro nerez :D ). Výfuk o víkendu předěláme na systém á la 2101, tj. užší trubka do širší a stáhnout objímkou.
Fotky budou na Picasa, ale až se k tomu dostanu ...
Stroje Laďka 2101 a Beruška 1118 a Punťa (Grande Punto).
dmatej
Příspěvekod zelvotron » čtv led 06, 2011 14:37
Sanderisti prý s rezavým blokem soucítí: :D
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvekod dmatej » ned led 16, 2011 19:46
Jo ty fotky, muhahahahaha, já když jsem tam viděl tu zlatou, prostě jsem neodolal :D
Jinak vypadá to, že jsem odvedl 100% práci a zimní solení nezanechalo zatím žádnou stopu.
Jen namátkou, do galerie už trefíte ;)
http://picasaweb.google.com/dmatej79/Be ... 2375765778
http://picasaweb.google.com/dmatej79/Be ... 9168382722
Koukám, že Dacia a Lada k sobě mají opravdu blízko ;)
Pořád ještě jsem se neodvážil vjet na rampu s fábií ... ale já to jednou udělám :D
dmatej
Příspěvekod zelvotron » pon led 17, 2011 09:49
To je spodní kryt motoru? Ani ho nemáš moc dobitej.
S tou dácií je to legrace v tom, že se jedná o motory Renault, ale otázka, kde se vyrábí, jestli ve Francii, Romanii, nebo Turecku. Jako problém v obou případech je jednoznačně nedostatečnej únik oleje :wink:
Příspěvekod dmatej » úte led 25, 2011 22:10
Je to spodní kryt motoru - dokonce byl pozinkovanej, ale sůl si cestu našla. Ten vzadu pozinkovanej nebyl a podle toho vypadal.
Koukal jsem, že Fabia má kryt plastovej - ale teď v zimě se jich dost válí polámaných u silnic ... :shock:
dmatej
Příspěvekod Luděk Musil » stř led 26, 2011 07:52
dmatej píše:Koukal jsem, že Fabia má kryt plastovej - ale teď v zimě se jich dost válí polámaných u silnic ...
Plastový kryt zespodu vozidla je zcela nesporně "výhra" :( . L.
Příspěvekod JmJ » stř led 26, 2011 17:05
Luděk Musil píše:
ano. ted sem ridil kamaradovu oktavku II 4x4 po takove hodne rozbite ceste a jeste v hnusne mlze a tme. ptam se, jestli nema strach, ze urvu nejaky kryci plast podvozku. reagoval na to: "tam uz zadne nejsou...."
MFP
wergl I - 2104 - melt down
Re: Koroze
Příspěvekod lucifero89 » čtv říj 06, 2016 09:08
Všimol som si prvý náznak korózie na mojej Kaline 1117 (r. v. 2010) na pravom zadnom blatníku. Veľkosť minimálna, ale hovorím si, že to radšej prebrúsim a prestriekam čím skôr. Nakoniec z toho bola celkom slušná diera, kým som sa dostal k zdravému plechu, nakoľko korózia viditeľne začala zvnútra. A tak mi napadá, že by sa možno hodilo ošetriť dutiny. Nakoľko som to nikdy nerobil, máte nejaké tipy, ako to zvládnuť v domácich podmienkach? Čím sa to vlastne strieka?
Lada 4x4 (2131), 2018
lucifero89
Re: Koroze
Příspěvekod dmatej » čtv říj 06, 2016 09:23
Jojo, Beruška už si taky říká o zásahy. 2007, stání na trávě v dešti ... ani dutiny jsem neošetřil, nic nezapravil, jsem ostuda ...
dmatej
Re: Koroze
Příspěvekod Liftback » čtv říj 06, 2016 10:27
lucifero89 píše:Všimol som si prvý náznak korózie na mojej Kaline 1117 (r. v. 2010) na pravom zadnom blatníku. Veľkosť minimálna, ale hovorím si, že to radšej prebrúsim a prestriekam čím skôr. Nakoniec z toho bola celkom slušná diera, kým som sa dostal k zdravému plechu, nakoľko korózia viditeľne začala zvnútra. A tak mi napadá, že by sa možno hodilo ošetriť dutiny. Nakoľko som to nikdy nerobil, máte nejaké tipy, ako to zvládnuť v domácich podmienkach? Čím sa to vlastne strieka?
Příloha Kalina1117.jpg je dlouhodobě nedostupná.
ahoj, tak ja sa chystám ošetriť týmto, existuje celý kompletný program-na internete je toho plno ale toto je tuším kvalitnejšie, ešte 3M značka ale asi podstatne drahšia.
Dinitrol 482 je čierny prípravok na ochranu spodku automobilu na báze bitúmenu a vosku
DINITROL 479 je vysoko viskózny, natierateľný antikorózny materiál s podielom voskov a ďalších zložiek na dlhodobú antikoróznu ochranu podvozkov vozidiel
Re: Koroze
Příspěvekod lucifero89 » čtv říj 06, 2016 10:32
Liftback <- A akým spôsobom budeš prípravok nanášať v dutinách?
Inak nevideli ste niekto nejakú mapu všetkých otvorov na ošetrenie dutín, prípadne doporučený postup?
lucifero89
Re: Koroze
Příspěvekod Liftback » čtv říj 06, 2016 10:47
lucifero89 píše:Liftback <- A akým spôsobom budeš prípravok nanášať v dutinách?
K spreju sa dá dokúpiť hadička s triskou - dá sa núdzovo primontovať na ohybnejší drot alebo starú anténu - prút s ktorou to tam napcháš, potom ju treba očistiť aby sa nezalepila
Re: Koroze
Příspěvekod lucifero89 » čtv říj 06, 2016 10:56
Tak to je mazec, vďaka za tip. Hadičku na sprej som zatiaľ ešte nevidel...
lucifero89
Re: Koroze
Příspěvekod valda1971 » čtv říj 06, 2016 11:14
Také jsou hadice k stříkacím pistolím.
Re: Koroze
Příspěvekod dmatej » čtv říj 06, 2016 11:23
Mám kompresor, u něj je pistole, ale má krátkou trubku na tyhle nádobky. Pistole s dlouhou trubkou se ale dá koupit za dvě sta přes eshop, mně jí přivezl kolega z Přeštic.
Jinak Dinitrol mám taky ;)
dmatej
PředchozíDalší
Zpět na Karoserie a ostatní
