Cyklovač na nivu
Cyklovač na nivu
Mám dotaz, jestli někdo nemáte zkušenost s cyklovačem na nivu. Už jsem tu četl o zlepšováku na 110 s možným použitím i na nový, ale co niva???
U Nivy máš několik možností .
Já mám ve svým (21044) momentálně pětipolohový cyklovač z polskýho fiata.
Pátrač (21044) si nechal podle nějakýho Amára postavit cyklovač s proměnnou dobou cyklu (ten mám ostatně taky ... momentálně je však mimo provoz).
A pokud rozumíš elektrice v autě tak tam lze "napasovat" páčkou stěračů programovatelný cyklovač z felície . (AEV 2062)
Tak to potom z toho poláka . Krom sehnání je to pouze výměna .
[ Komentář přidal: Luděk Musil: út červen 23, 2009 13:24 ]
... kusu za kus. Jen je potřeba najít nějaké "elegantní" místo.
Ona totiž ta polská krabička má ve svém těle otáčecí kolečko (kterým se mění interval) a to "kouká" asi centimetr z tý krabičky. L.
Dal by som AEV2062! Ak je to nove auto,je dost mozne,ze uz sa patice standartizovali aj v rusku,takze by stacila iba vymena. Ja som tak spravil na Citroene a aj na predchadzajucom Volve by to slo. Kazdopadne ak je ten cyklovac stary rusky,da sa spravit jednoducha redukcia a napasovat to tam. Tym "napasovanim" myslim zastrcit tam redukciu a krabicku cyklovaca,ktora je velka ako vyssie stvorcove standartne rele. Vysledok ale stoji za to a nikde nic necumi a ziadne zasahy robit netreba.
Cyklovač a relé stěračů
Přeji hezký den. Má NIVU 16, rv 1986 ve vývozní verzi do SRN. Mám dotaz ohledně stěračů. Schéma elektro mám v originál příéručce ala mám praktický problém. Kde je umístěn cyklovač stěračů a relé stěračů?
Re: Cyklovač a relé stěračů
Cyklovač stěračů (alespoň u sedanů a kombíků) se nachází pod tapecírem za levým předním podběhem, zhruba v úrovni páčky otevírání kapoty.
Je to černá podlouhlá krabička rozměru cca 8x4x4 se 4-pinovým konektorem. L.
- Michael 4x4
Edit//
aj v nive, aspon r.v. 2008 je cyklovac umiestneny tak isto.
Re: Cyklovač na nivu
Snažte se prosím co nejvíce využívat stávající témata, je naprosto zbytečný tu mít dvě témata "cyklovač"
Tady v sekci niva je to hodně rozšířený nešvar
