Motor- demontaz a montaz
Budu měnit motor. Tak jsem koukl do příručky a zjistil, že se vyndavá spodem, že má úchyty (oka) do ketrých se maj dát háčky na řetězu a vyndat ho za pomocí "žirafy" .
Postup tak nějak vím- odpojí se výfuk, hadice od chladiče, topení, expanzky.Odpojí se kabeláž, přívod paliva, táhlo spojky a plynu a dál moc nevím.A tak se ptám:
Jak odpojím poloosy? Popř je možno vyjmout motor samotný bez převodovky?
Dalo by se ten motor "hodit " na paletu tak že bych vyndal silentbloky co drží motor a pak zvednul čumák auta?
Nebo jak byste na to šli vy?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Hlavní je nebát se ... tedy ... mít zdravou dávku strachu .
A nejít na věc násilím
Předpokladem zdárného a úspěšného konce je také několik dobrých sad nářadí (očkoploché klíče, esíčka, goly, nástavce, kardany) .
Jo - a nesmím zapomenout na dobrou paměť (i když - blok a tužka to jistí)
Že jo, taky bych řek, že by to ani nesved...
[ Komentář přidal: zelvotron: st červen 16, 2010 18:18 ]
Už ho nechte, myslím, že už prokázal, že má krumpáč a že to myslí vážně...
No tak klucí, radši mi poraďte jak mám dole odpojit převodovku od těch hřídelí ke kolům., jak vytáhnout táhlo z převodovky.
Pokročil jsem, už mám elektriku jakš takš venku.To byste nevěřili kolik kravin navíc tam je. A dokonce jsem objevil na sání jednu hadičku navíc, to u modré nemám, tam je to zaslepeno. Už je venku i chladič.Nechcete mě někdo pomoct? Mě to samotnýho nebaví.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
který? co si pamatuju tak všechno je tam šroubovaný a problém nebyl.plavec píše:jak vytáhnout táhlo z převodovky
když sem měnil spojku tak sem to řešil takhle (protože postup rozebíráni sem nějak nepochopil, ale vim že se musel vypustit olej z difu)plavec píše:převodovku od těch hřídelí ke kolům
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
105SP - kukačka:)
Obě, jedno je páka na řazení kvaltů a ta druhá (nad ní) tu nechápu nač tam je.Povolil jsem tu na "kvaltování" a nejde mě vytáhnout.Chester píše:plavec napsal:
Takže musím sundat kola a brzdy?Chester píše:plavec napsal:
Safra musím ještě proštudovat obrázky.
Zásadní otázka: Pujde ten motor odpojit od převodovky ještě ve voze, převodovku tam nechat a vyndat motor a pak ho zas spodem nandat?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Nojo ale já tu převodovku potřebuju zachovat. V modrej převodovka teče a je v ní něco v háji. Kvílí to jak stará karosa. To to mám rozdělit až na zemi?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
musí je tam svorka s tisícihranem a ta bude zarezlá, ale když jí dostatečně povolíš, musí jít ven... prostě musíplavec píše:Povolil jsem tu na "kvaltování" a nejde mě vytáhnout.
v případě že by si to řešil mim způsobem tak anoplavec píše:Takže musím sundat kola a brzdy?
odpojit ano. Vyndat jen motor asi těžko, nebude tam dostatek místa, dál by si musel vyndat pravou poloosu(tu delší). Stejně si myslim že motor kolem převodovky neprotáhneš.plavec píše:Pujde ten motor odpojit od převodovky ještě ve voze, převodovku tam nechat a vyndat motor a pak ho zas spodem nandat?
asi bych to řešil tak že motor a převodovku necháš v kuse, odděláš náboje, vyndáš spodní ramena(pokud se ti je podaří povolit), podložíš motor, odmontuješ ho, celej předek auta zdvihneš (tady bych viděl problém jelikož se ti bude menit úhel mezi kastlí a motorem, záleží kolik tam bude mista, lepší by bylo mít celý auto na rampě (ideálně zvedáku) a motor spouštět dolu navijákem, ale to by si musel mít rampy dvě protože s autem bez kol sjet a najet na rampu je vcelku problém) nakonec na zemi odděláš motor od převodovky.
Každopádně v jednom člověku neproveditelnej úkon bude potřeba jeden až dva pomocníci.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
105SP - kukačka:)
Tiícihran je už ožužlanej, ale mám to venku.Chester píše:plavec napsal:
No mám to rozdělaný v garáži.Zatím na špalkách.Mám v plánu podstrčit takovej vozejček, na něj motor s převodovkou , pak vyheverovat auto co nevíc nahoru (klidně až po strop) . kdyby to nevyšlo, tak mám možnost z garáže ven postavit fošńy na kozičky (mobilní rampa) a vytáhnout tam auto přes lano. Jen mám obavy, že "pád" motoru z auta bude neřízenej, páč zeshora to nemám čím jistit.
Nemůžu vůbec rozpojit hadice chlazení.Zdá se že budu řezat.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
