Chladic oleja
- Roman
Neviem ti presne odpovedat, Mysove auto je v Prahe a Myso ma momentalne pred statnicami hlavu skriptach, ale zrataj si to sam. Ten medzikus ma vysku cca 3 - 4cm. Z neho potom trci ten zavitovy kus na ktory musis navliect filter. A to je to kriticke miesto, zavadzia tam nosnik. Mam za to, ze nam vychadzala vyska filtra max okolo 7cm,ale presne si uz nepamatam. Ten Fram PH2874 co sme tam davali ma vysku 56mm. Je este jedno riesenie a to je puzit este medzikus, ktory sa vyskytuje na niektorych 05kach. Filter potom nie je kolmo na klukovku, ale pozdlzne a tam je miesta dost.
Roman
Roman píše:...Je este jedno riesenie a to je puzit este medzikus, ktory sa vyskytuje na niektorych 05kach. Filter potom nie je kolmo na klukovku, ale pozdlzne a tam je miesta dost.
To je myslím, tento http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 350ee53911
ked sa moze na blok 05 montovat to "koleno" s filtrom alebo rovno filter,tak nevidim dovod, preco by sa to nemohlo montovat na ostatne bloky, ked aj tam sa davaju filtre napriamo. Ale nehadam sa, neskumal som to.
- Roman
Holubosup ma zrejme pravdu, 1300vka remenova ma naliatok na bloku v tvare D . Na ten naliatok ide bud kruhovy priamy medzikus 2105-1012021 3061, alebo pravouhly medzikus 2105-1012022-10 03061. Retazovy blok ma kruhovy naliatok priamo na sebe. Ale z toho na druhej strane vyplyva, ze by na filter malo byt u retazovych blokov viac miesta, takze aj s medzikusom pre chladic by sa tam mal zmestit o par cm vacsi filter. Ale treba to pomerat, pripadne odskusat.
Roman
bril píše:každý olcit???? diky
Ano má .
