Tažné zařízení
FOMA
Příspěvek od FOMA »
...ehm..sorry nevedel som :oops: ,v tom pripade budú stačit aj tie kostky :)
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Takže jsem se rozhodl pro TZ Jacht sport ale ještě nevím jaký typ zdali 5090 a nebo 6563 :roll: Jké tu kdo máte Tavri a PetřeHC?
Kdyby byly nějak rozumě do pětikila, tak bych si vzal jedny též,kdyby to šlo ;)
FOMA: a jakej je mezi nima rozdíl? není to jen v povolený hmotnosti, dělají se 800 a 1000kg, mimochodem hečbek má jiný tz než sedan a kombi ;)
FOMA
Příspěvek od FOMA »
no jasně rozdíl je především v hmotnosti a asi velikosti ,,bambána,,háku,no tak jsem výrobci projistotu zaslal dotaz,cena je však stejná
tavri
Příspěvek od tavri »
400/800
Dodge Avenger 2.0 VVT
žež
Příspěvek od žež »
ok, kostky nie su problem, to dopravim do BA,
Cory: nemůžeš dovést ještě jedny kostky pro mě :) :?: :?:
samo že hej :)
Příspěvek od Petr HC »
K dotazu Fomy - mám tažné zařízení Jacht Sport typ ZT 449 , pro 800 kg přívěs, 500 N svislý tlak na kouli.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
o.k dík Petře
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Takže mi přišlo TZ od Jacht Sport, vše pečlivě zabalené dokonce i ve firemním pytlíku :twisted:
Dneska jsem jej tam zkoušel jen tak přiložit a nejsem si jist zdali se to neobejde bez zásahu do zadního nárazníku :shock: :roll: :?:
Takže bych si dovolil zde vznést dotaz na ty kdo máte TZ zdali je to bez zásahu(bez vykrojení nárazníku)a nebo jestli je potřeba do nej vpravit nějaký ten otvor?
Poněvadž při letmém přiložení jsem nabyl pocitu,jako by při dosednutí na nosníky bylo nutné ,,vyřezat,,do zadního plastu nějaké to okénko...nějak na to musím stále myslet a nedá mi to spát :roll:
Pokud máš stejný typ TZ jako já a 2112ku, vychází táhlo přívěsu cca 3 cm pod náraznik.
112 má TZ trošku jiný, ale možná se liší jen dýlkou (kratší převis oproti 110 a 111)
Myslím, že všechny auta co jsem viděl byly bez zásahu do nárazníku, jak Jacht, tak i nějaký to belgický.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Tak mi to nedalo a ráno jsem to hned šel opět přiložit..no asi máte pravdu ale bude to naknap :roll: ,v týdnu bych se do toho chtěl pustit-tak uvidíme :wink:
FOMA píše:bych si dovolil zde vznést dotaz na ty kdo máte TZ zdali je to bez zásahu(bez vykrojení nárazníku)
V nárazníku nemám nic vykrojeno. Mohu nafotit, jak to moje vypadá, nejsem schopen to popsat slovy.
Jo je to těsně pod nárazníkem a když s tím někde majzneš o zem, tak zásuvka do nárazníku zaleze sama :-P
Zpět na „Karoserie a ostatní“
