Poruchy
Nechá se k tomu hrdlu (kvůli té hadici) dostat nějak, aniž by se musela nádrž domontovat?
Ještě se chci Tavriho zeptat, jestli to bylo na tolnhle obrázku ta spona na hadici č. 22?
http://www.lada.sk/apc/servlet/apcentra ... is=palivová%20sústava&id_pic=748&code=A200
Nejde ten odkaz, je třeba si to zkopírovat a vložit do adresy stránky
ta hadice jde sundat i bez vydani nadrze ale jde to blbe... je lepsi mit nadrz prazdnou a vyndat ji, delal jsem to kdyz bylo 15cm snehu a zadni kola jsem mel najety na cihly..
myslim ze ja jsem mel hadici z nejakyho plastu...kdyz jsem to daval dolu poprve tak jsem nestacil zirat
doporucuju nechat v nadrzi tak par litru a vyndat ji... jinak pokud je to jen problem pasky.. tak neni co resit....ja takhle nahrazoval pasky v chlazeni... s kazdou novou hadici sly i novy pasky co se daji utahnout
Tak je to opraveno, byla vypadlá hadice - viz obrázek (ta červeně zakroužkovaná). Ale nadával jsem, protože hadice je očividně o cca 3 cm kratší a tak je jen na kousku trubky na nádrži. Musel jsem povolit všechny příchytky, popotáhnout hadici a nasadit, zasponkovat a teprve pak ji dát zpět do příchytek. A do toho mi do obličeje padal bordel z té hadice Příčinou toho, že hadice spadla (je to nějaké odvětrání nádrže???) je podle mě v tom, že byla krátká, protože sponka byla OK. Ale i tak jsem dal novou, snad to chvíli vydrží. Díky Vám za rady.
Tak z práce mi tam ten obrázek nejde, dám ho tam z domova.
Tak obrázek mi tam nejde vložit ani z domova
Naposledy upravil(a) Erik dne úte zář 04, 2007 16:00, celkem upraveno 1 x.
Erik: Hlavně že je opraveno. Mě to sáklo ve spoji mezi dílem č. 20 a 21. Tam musí být ještě jedna spona. Na plánku není. Hadice krátká nebyla, asi u tvého auta dali nějaký zbylý odřezek
http://www.la da.sk/apc/servlet/apcentras?action=list_nd&id_crd=94&nadpis=palivová%20sústava&id_pic=748&code=A200
Pro zobrazení si zkopírujte odkaz a umažte mezeru ve slově lada
Dodge Avenger 2.0 VVT
Tavri, jinde to nesáklo. Ale pro zajímavost (a nebo pro jistotu ) jsem se v sobotu vsoukal pod samarku mojí mamky (má ten samý motor, no a skoro i celé auto ), a tam byla hadice dlouhá.
Jen zajímavý poznatek po nasazení spadlé odvzdušňovací hadice z nádrže: To chcípání po startu přestalo a auto jede znatelně lépe. Mysíte, že je možné, aby t s tou spadlou hadicí mělo nějakou souvislost?
Zelvotrone, to si myslím, že spíš naopak když to bylo spadlý, tak by to podtlak zrušilo. Fakt nevím, ale nechcípá to po nastartování a jede to líp.
úroveň paliva (DUT)
Včera jsem koukal, proč mi u palubního počítače nefunguje množství paliva v nádrži. Zjistil jsem, že drát, který má do palubního počítače přivádět úroveň hladiny paliva je zakončen ve dvoudrátové svorce v prostředním palivu (je přístupné po sundání krytu středního paliva u nohou spolujezdce. Ale tento drát už nikam dála nevede. Nemáte tušení, kam bych ho mohl napojit, aby mi to ukazovalo množství paliva v nádrži? Díky.
