Digitální tachometr + digitální budíky - nějaké rady ?
Acibuk
Příspěvek od Acibuk »
Zdravím, chtěl bych do auta naimplantovat nějaký decentní digitální tacho, místo ručičkového. V elektrotechnice jsem relativně zručný, takže by mi nedělalo problém si vyrobit plošňák a spájet si to, ale stavebnice by byla lepší, nemá někdo z vás tip na něco? Uvažoval jsem o tachometru na moto, jak to má kamarád (do 199km/h) a podsvítit ho, jenže je špatně čitelný, chtěl bych to z číslicového displeje, ale asi ne jako LCD.. Ještě vím, že ho měla některá UNA, ale byl tak zapuštěný v palubce, nevím, jestli by šel vypreparovat...
Děkuji za jakékoliv nápady.
Naposledy upravil(a) Acibuk dne pát srp 10, 2007 13:03, celkem upraveno 1 x.
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Acibuk
zde
Samozřejmě jde vyndat i z některých vozů UNO,RENAULT....ale bez úprav funguje a to velmi dobře tacho s kola! já tam mám BC 800 asi 10let Je určen až do 250KM/h a snímač v kole zadní nápravy Dnes se vyrábí řada BC...ktera je podsvícená a může se dát na moto a měrí do 350KM/h Když si dáš trocha práce s "kalibrací" tak to měrí absolutně přesně!!!
(pokud při rozjezdu nehrabeš). "vzdálenost".
Budou fota:
PS:jinak dnes s pomocí procesoru postavíš cokoli.
Sender
Příspěvek od Sender »
Saša píše:PS:jinak dnes s pomocí procesoru postavíš cokoli.
To je fakt.Pokud člověk není línej jako já, postaví si fakt cokoli. :mrgreen:
Ta TOP speed je z D1 u Prahy kolem "Mek donalda" při honěné se škodou Oktávia a pak ni ujel a jezdím jen na PLYN!
snímač
Acibuk
no, já tu mám echo-7, cyklotacháč do 199km/h, zatím ho tam jdu zkusit přidělat bokem, jak to máš ty, uvidím, jak to bude snímat, pak to dám místo ručičkového..jen nevím, jak s napájením, protože borec na simsonovi to má na 6V, musím někde získat schéma stabilizátoru a ještě z 12V na 1,5V
zde
Acibuk
nemáte někdo prosím tucha, jak to upravit?
zde
Acibuk
zde
Acibuk
ale mám víc prostoru, smdčkama to dělat moc nechci, vždy si připálím prsty:)
zde
Acibuk píše:nemáte někdo prosím tucha, jak to upravit?
Nikoho neodrazuji ale...
Pokuť nemáš nějaké skušenosti se stavbou napájecích zdrojů do auta tak tam dej 3voltovou lítiovou bateriji která vydrží několik let a ušetříš si nemilé překvapení v podobě "záhadně" stracených dat (dráha,max speed atd...)nebo zničení přístroje
Pokut to funguje doma na stole v autě je to už scela jinak .Třeba napětové špičky při startování dosahují i -300V a to je jen začátek problému!
Vím o čem píši mám auto přecpané elektronikou většinou vlastní produkce,včetně mluvícího kontrolního systému a zhotovit dobrý napaječ a hlavně ho odrušit dá trocha laborování.
Jinak rád poradím...Ptejtese!
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Acibuk píše:smdčkama to dělat moc nechci, vždy si připálím prsty:)
He he he, dva mesice jsem se zivil pajenim SMD... kdyz mi dodas horkovzdusnou pajku tak ti to napajim... :D Jinak dobry napad ten digitalni tachometr,ale neni uz pomalu lepsi rovnou navigaci GPS kde ti ukazuje okamzitou rychlost? Ja vim jesou to kacky navic cca 5000,- ale je to i s navigaci a v budoucnu to bude umet jeste vic...
Acibuk
No, taky jsem nad tím přemýšlel, ale když jsem se díval na toho sima.. třeba podle takovýho schematu si cokoliv v pohodě postavím, jen ten vlastní vývoj mi jaksi nejde..vlastní mluvící systém musí být haluz:) Taky je třeba podotknout, že autem jezdím daleko víc, než na kole. Ještě mě napadlo napájení neřešit knoflíkovou baterkou, ale nějakou AAA nebo AA nabíjecí a umístit ji mimo tachometr (nechce se mi to jednou ročně rozdělávat) Jinak v tom případě není co řešit, tohle tacho má funkci zapnutí při pohybu kolem, takže..a podsvícení se připojí na palubní síť.
zde
Acibuk
gps je kapitola sama o sobě.. chtěl bych si digitalizovat palubku..pomalu se poohlížím po teploměrech do 120 stupňů Celsia. Nejtěžší bude přebastlit palivoměr a tlakoměr oleje..
zde
Acibuk:Ktomu schématu -vynech celou "horní "větev (5volt) vynech D2,místo D1 dej zenerku 15v, C1 zviš na 1000mikro a za pojistku odpor 10 ohm/1W a k C4 paralelne zenerku 5V/1,3W
Jen nevím je li to dobrý nápad s tou LM317 (spolehlivost)už sem jich dost měnil.
Když budeš chtít nějaké součástký tak je dovezu na sraz za symbolickou cenu (házím je totiž zbytečně do popelnice)!
Jinak se neboj SMD součástek ! A elektronice zdar!
Zpět na „Elektrická soustava“
