Stránka 2 z 3
Napsal: ned led 04, 2009 11:48
od Ivo
V Neru musíš dát volbu "vypálit obraz na disk" a pak, když strčíš cd do mechaniky, tak by se ti mělo samo rozjet. Nebo použít toho Daemona a přes něho načíst ten soubor nrg a rozjede se ti to taky i bez vypalování.
Napsal: ned led 04, 2009 12:13
od zelvotron
Tak jsem nahrál ten manuál, zatím první část, během odpoledne dám druhou, tentokrát je to jen normálně zkopírovanej obsah cd, takže by s tím po rozbalení neměl být problém, stačí spustit "run.exe", nebo vypálit obsah složky VAZ 2110 a pak se to bude spouštět samo.
Kód: Vybrat vše
 http://leteckaposta.cz/298964739
http://leteckaposta.cz/824591407
edit: druhá část
Rudo, napiš co používáš na vypalování...zkus v tom programu někde najít možnost vypálit obraz...
Napsal: ned led 04, 2009 12:54
od Hurikán
Želvotrone, sice to sem úplně nepatří, ale souvisí to. Stáhnul jsem si verzi pro krabice. Všechno funguje, ale v nabídkách mám místo azbuky klikyháky. Přitom v hlavním okně je ruský text v pořádku. Bez čitelného menu se ale ovládání podobá spíš hře na slepou bábu. Nemáš na to Ty nebo někdo jiný nějaký fígl? Dle obrázku na minulé straně usuzuju, že Ti to jede OX. S ruskými stránkami nemám přitom žádný problém.
Napsal: ned led 04, 2009 12:57
od Chester
to samé to dělá i nám u tohohle manuálu, musel byjsi mít ruský windows
Napsal: ned led 04, 2009 13:15
od zelvotron
Hurikán: To je obrázek z ruských stránek :( mě to jede stejně blbě jako tobě, krabicovou verzi mám taky, i na samaru a oku, a třeba i na aleko a dokonce i na felícii :mrgreen: , všude to samý, zajímavý, že to CD tuning 2110 má dobrý i to menu, jenže to je asi tím, že to není z týhle edice ale od časopisu ZR.
Ruský stránky mi jedou taky v pohodě, ale třeba dřív mi tenhle rozsypanej čaj dělaly crash testy na autoreview.ru, ale pozdějc to nějak změnili, takže se mi to ukazuje normálně v azbuce.
Zřejmě bude nějakej problém s fonty, otázka jestli by stačilo jen něco doinstalovat, nebo by to chtělo komplet ruský wokna, pokud vím, tak stejný problém je třeba u diagnostickýho softu ICD...
No na druhou stranu třeba konkrétně pro mě to není zase takovej rozdíl, jestli je tam jsou nějaký divný znaky, nebo azbuka :mrgreen: hlavně že tam jsou obrázky...
Napsal: ned led 04, 2009 13:22
od Hurikán
zelvotron píše: ...pro mě to není zase takovej rozdíl, jestli je tam jsou nějaký divný znaky, nebo azbuka hlavně že tam jsou obrázky...
:lol: :lol: Nojo, jenže nikdy nevíš, jakej obrázek se ti po nějakým kliku zobrazí o nějakém hledání nemluvě. To je potom zobrazování na principu náhodných výbuchů. :mrgreen:
Mno, jediná povzbudivá věc je, že chyba není jen na mém přijímači. Zkusím to nějak obelstít. Mám XP profi a v nich by tuším mělo jít nainstalovat několik jazykových rozhraní současně, takže zkusím pátrat tímto směrem.
Napsal: ned led 04, 2009 13:32
od plavec
zelvotron píše:pokud vím, tak stejný problém je třeba u diagnostickýho softu ICD...
Ano ano, ICD mám taky jako rozsypaný čaj a je to hra na slepou bábu.Jenže ta bába je tak slepá že už neuvidí nikdy, protože jsem se ještě nikdy nespojil s ŘJ v ladě. :wink:
Napsal: ned led 04, 2009 13:37
od zelvotron
Tak ono je to řazení u všech podobný (přístrojovka, uprostřed motor, pak nápravy...), navíc jde použít navigaci při 2D zobrazení auta (klinout na kapotu, nápravy...), samozřejmě s menu by to bylo lepší, ale já sem rád i za tohle, ono lepší náhodně klikat na klikyháky než v autě náhodně povolovat šroubky a odlamovat kousky přístrojovky atd. :D :D :D
Jestli na něco přijdeš dej vědět ;)
Už je to tam nasoukaný komplet...
Plavec: a není to náhodou spíš tím, že nemáš kabel na ruskou zásuvku? :P :D
Napsal: ned led 04, 2009 13:54
od plavec
zelvotron píše:Plavec: a není to náhodou spíš tím, že nemáš kabel na ruskou zásuvku? :P :D
Náhodou ano.Já už na diagnostiku kašlu, pro mě je důležitější zjistit proč to chcípá, jestli je to vážně tou váhou vzduchu a nějak vyřešit ten výfuk.
Napsal: ned led 04, 2009 16:13
od rudo.
Hurikán píše:ale v nabídkách mám místo azbuky klikyháky. Přitom v hlavním okně je ruský text v pořádku.
skus pouzit roletu horneho menu prehladaca: zobrazit/kodovanie/azbuka, pripadne ine kodovanie ako unicode a pod. S kodovanim niekedy treba pohrat, lebo ak najdes spravne kodovanie pre menu, obvykle ti rozhadze fonty v hlavnom okne. takze po precitani menu, bude treba zmenit kodovanie naspat.
Napsal: ned led 04, 2009 17:34
od Hurikán
rudo., tohle u tohoto programu nepomůže, protože se nespouští v rámci Exploreru apod., ale jde o samostatný program. Proto je jeho funkce závislá na nainstalovaných kódovacích stránkách v daném PC.
Po chvíli uvažování a zkoušení jsem přišel na to, co je potřeba přenastavit k tomu, aby vše fungovalo jak má. Rozepíšu postup pro Win. XP Professional:
START → NASTAVENÍ → OVLÁDACÍ PANELY → MÍSTNÍ A JAZYKOVÁ NASTAVENÍ → vybrat záložku UPŘESNIT → v řádku výběru jazyka vybrat RUŠTINU → a v okně tabulek vybrat a zaškrtnout červeně označenou znakovou stránku.
A teď co se mi stalo: Potuď je to všechno v pořádku. Když jsem dal POUŽÍT → OK, tak systém chtěl instalační CD. Jelikož jej nemám (mám pouze zálohu na skryté partition v notebooku), dal jsem přeskočit. Systém mě potom oznámil, že potřebný soubor je vlastně již nainstalován a že byl připraven k použití. Následoval restart PC. Po restartu vše naskočilo zcela korektně. Vyzkoušel jsem program a s uspokojením zjistil, že funguje zcela na jedničku. Všechny texty byly správně. Poté jsem ale zjistil, že mě v Outlook Expresu zmizela veškerá pošta (adresář zůstal). :shock: Mezitím se mě objevilo inicializační okno Open Officu, které se zobrazuje jen po instalaci nebo vytvoření nového uživatelského účtu ve Windowsu. Poslední co zmizelo byla knihovna Media Playeru. :? Vše ostatní vč. plochy, ikonek, dokumentů atd. zůstalo zachováno. :dontknow: Po počátečním šoku a ověření, že soubory s poštou existují (ale jsou přesunuty jinam), jsem nakonec zvolil obnovení systému do obrazu včerejšího dne (ještěže mám nastaveno vytváření bodů obnovy na každý den :) ). Po obnovení systému bylo vše při starém a plně funkční. Tedy vše až na ten ruský program. :(
Resumé je takové, že buďto zkusím zjistit, jestli někde náhodou nedělám chybu (poslední položku dole na záložce UPŘESNIT jsem nezakliknul), anebo si vytvořím další uživatelský účet, ve kterém budu tento program spouštět.
Tak jestliže bude mít někdo z vás odvahu, směle do díla. Reklamace ale nepřijímám - varoval jsem vás. :D
PS: pokud si před touto změnou vytvoříte BOD OBNOVENÍ SYSTÉMU, nemusíte se vůbec ničeho bát a směle do toho. 8)
edit: ilustrační obrázek jsem nahradil jasnějším, aby nedocházelo k omylům.
Napsal: ned led 04, 2009 18:29
od zelvotron
Tak mě to nepomohlo, jenom to něco doinstalovalo, cd to nechtělo, ani restart ne (ale zkoušel sem), XP Home, dobrá zpráva ale je, že to nemělo ani negativní důsledky :)
Napsal: ned led 04, 2009 18:36
Funkčnost je zjevně podmíněna těmi negativními jevy, já mít též XP Home, fachčilo mi to jak popsal Hurikán.
Napsal: ned led 04, 2009 18:59
od zelvotron
Právě sem to vyzkoušel na druhým počítači (taky Home) a jedinej rozdíl byl ten, že to chtělo cd, čemuž sem vyhověl, ale výsledek stejnej jako v předchozím případě. :(
Ale jestli to dobře chápu, tak to má negativní následky jen pro Outlook a Open Office...možná je to tim, že ani jedno z toho nepoužívám/nemám.
Napsal: ned led 04, 2009 19:35
od rudo.
Vďaka všetkým, hlavne Želvotronovi. Podarilo sa mi to dať na CD, len menu je "haki baki", nevadí, ostatné je v poriadku. Teším sa na tuning.
