Výfuk
Re: Výfuk
Příspěvekod plavec » úte bře 31, 2015 16:53
Mě bouchal o zadní nápravu . Tak nějak byl dycky problém s místem kolem výfuku.
Re: Výfuk
Příspěvekod zelvotron » sob čer 13, 2015 14:29
Tak polmostrow má u mě tentokrát vroubek, trubka asi tak o dva cenťáky kratší, došponovat to tam nebyla prdel, doufám že to silentbloky vydrží, hlavně ten zadní.
polmo vs. orig
Re: Výfuk
Příspěvekod tavri » pát dub 08, 2016 15:57
Po dlouhé době drobná investice do už vcelku od much vychytané zelené Lady.
Těsnící kroužek mezi parohy a katem se opět rozpadl, zakoupil jsem originální BOSAL a je to jen přebalená slisovaná drátěnka, jako jsem již po dvakráte koupil od firmy fa1.pl
Bouchá to všechno někde jeden výrobce a s ruským originálním grafitovým kroužkem to nemá nic společného.
Dodge Avenger 2.0 VVT
tavri
Re: Výfuk
Příspěvekod Petr HC » pát dub 08, 2016 19:03
Re: Výfuk
Příspěvekod tavri » pát dub 08, 2016 19:26
ten Polák umí dodat krásné výfuky za dobrou cenu, ale drátěný kroužek http://www.fa1.pl/ od něj bohužel vydržel jen rok nebo rok a půl.
Proto jsem oslovil konkurenci http://trutnovsko.infolist.cz/katalog-f ... na-polske/
a chtěl Bosal. Jiné balení, stejný výrobek.
tavri
Re: Výfuk
Příspěvekod zelvotron » sob dub 09, 2016 07:41
A to je něco podobnýho jako je kroužek mezi střední a zadním dílem, ne? Zkusil bych to koupit na Koněvce, tam by mohli mít nějakou starou zásobu.
Re: Výfuk
Příspěvekod tavri » sob dub 09, 2016 08:08
Konkrétně tento http://dufy.cz/front.tec-doc.product/361634 Tvar tak nějak odpovídá, i když kónus je mnohem menší než u originálu. Prahu v brzkém výhledu neplánuji.
tavri
Re: Výfuk
Příspěvekod Chester » sob dub 09, 2016 13:59
Mohu dovézt na sraz, případně jede přítelkyně příští víkend do Bolkova, takhle malé věci může vzít s sebou.
Dělají se tři typy toho těsnění: grafit + kovové piliny, grafit + jemná drátěnka a lisovaná drátěnka bez grafitu(tuto nedoporučuji vrže a lehce profukuje).
Na Koněvce mají aktuálně jemnou drátěnku s grafitem:-)
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
Chester
Re: Výfuk
Příspěvekod zelvotron » sob dub 09, 2016 16:09
Jsem rád, že jsem aspoń od tohoto ochuzen.
Re: Výfuk
Příspěvekod tavri » sob dub 09, 2016 18:27
Děkuji za nabídku, Bolkov je kousek, ale už to nechám být. Lehké profukování potvrzuji.
tavri
VÝFUK 2112
Příspěvekod tom50 » stř lis 15, 2017 19:43
Ahoj nemuzu najit na zboží v nabídce středni dil vyfuku na 2112 1.5 16V 66:7kw r.v 2004 lehl jsem pod to a trubka stredniho se zasune do trubky posledního dilu a stahne sponou,píšu volam nic.Jelikož si to rozměrově nepamatuju ,tak nepoznam ,jestli to jde nahradit třeba 2O1O a uriznoout ten kroužek na konci trubky ,nebo koupit stredni a poslední Z 10ky a nic neupravovat. Až na spoj mezi 2-3 dilem to vypada podobně, menil jste někdo.Dik
tom50
Re: VÝFUK 2112
Příspěvekod lucifero89 » čtv lis 16, 2017 07:26
Nazdar, ja som par rokov dozadu, ked som bol este v CR, kupoval vyfuk z tadeto:
http://www.lada-dily.cz/produkty/vaz-2110--2111--2112/vyfukovy-system-1.html
Treba si dat hlavne pozor na to, aku EURO normu plni tvoje auto, pre EURO3 je to tento vyfuk:
http://www.lada-dily.cz/produkty/detail-produktu/lada-10--vyfuk-ii--dil---kratky-822308.html
Pre EURO4 ani nemaju v ponuke, ale to mali asi az 1.6-ky. V kazdom pripade vyzera ten diel inak...
Akurat ak ten spoj mas na sposob, ze sa nieco do niecoho zasuva, tak to mas uz nejako upravene... Original spoj medzi II. a III. dielom je taky, ze obe casti maju priruby (rozklepana trubka do kuzela), medzi ne sa vlozi ocelovy O-kruzok, na ktory sa priruby prirazia a cele sa to stiahne sponou...
Osobne mi tento system spoju pride totalne debilny :? , je to o nervy spojit to tak, aby to neprefukovalo, treba to poriadne nacementovat cementom na vyfuky... A dalsia vec, ze to treba spravne natocit, aby sa vyfuk nikde neopieral... Posledna vec, ze ta rozklepana priruba, kde je material tensi zvykne zhrdzaviet ako prva... Potom uz len kupit novy vyfuk alebo obe priruby odrezat a pouzit trubkovu spojku (aj to len za predpokladu, ze maju obe casti trubky zhodnych priemerov, lebo uz som zazil aj to, ze vyfuk z druhovyroby mal tensie trubky...)
Co sa tyka III. dielu, tak na verziu 2110 a 2111 je tento diel dlhsi a o nieco dalej zahnuty... Na 2112 je tento diel kratsi a bez uprav nan nejde pouzit dlhsi diel, nestaci ho ani zapilit, lebo nakolko je zadna trubka neskor zahnuta dospodu, tak budcha o kasnu, takze by bolo treba este aj prihnut...
Lada 4x4 (2131), 2018
lucifero89
Re: VÝFUK 2112
Příspěvekod tom50 » čtv lis 16, 2017 16:38
dik maaj tu i ten třetí dil pišou kratká verze na 112 tak to tu asi vezmu
tom50
Re: Výfuk
Příspěvekod FOMA » čtv črc 19, 2018 14:17
Dotaz - vypadá to že budu muset vyměnit 1.díl-koleno výfuku, spodní příruba je téměř uhnilá a drží to snad jen silou vůle. Mám však poněkud obavy,abych "nezarval" štefty ve výfukovém potrubí, tak jako se mi jednou stalo na 21061 :evil: Měnili jste zde někdo už koleno? a jak vám šli povolit matky? Přestože je to v podstatě banální mechanická oprava, nerad bych si zbytečně přidělával práci a starosti :roll: Zarvat štefty na rampě u garáží není zrovna ideální výchozí situace, že :? Dík za reakce.
Lada 21113(2001) 2008-nyní
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
FOMA
Re: Výfuk
Příspěvekod dmatej » čtv črc 19, 2018 15:32
Asi Tě nepotěším, první štefty na Kalině (stejný kat jako 2111 Euro 4) jsem utrhal a odvrtával. Druhé vydržely, protože jsem to několikrát rozebíral, navíc jsem dával mosazné matky z 2101.
A ještě něco - v hypermarketech mají měděný sprej, ještě jsem to nezkoušel, ale mohlo by to pomoct :-)
Stroje Laďka 2101 a Beruška 1118 a Punťa (Grande Punto).
dmatej
PředchozíDalší
Zpět na Karoserie a ostatní
