Stránka 4 z 4
Re: O zrkadlách na Nivu..
Napsal: čtv črc 19, 2012 18:18
od Netopýr
nesouhlasim - každý má svý a jestli dát za obě zrcátka hodinu práce a čtyři stovky, nebo půl dne a tři litry...
Net.
Napsal: čtv črc 19, 2012 19:08
od vodis
Já bych asi volil delší a dražší možnost jako Raduz, přeci jen je to pro bezpečnost.
od Raduz
Luděk má tuším zrcátka z Ducata, cena v Kelly 238,-, no a ty druhý ty vyšli na necelých 1800,- díky slevě LADAklubu.....
hlavně jsou větší a je v nich pěkně vidět, když jsem Nivu koupil tak jsem měl jedno kovové a jedno plastové, bylo to jako bych neměl žádné
ale jak se říká, proti gustu žádný .......
Napsal: čtv črc 19, 2012 21:40
od Luděk Ondrůch
Raduz píše:Luděk má tuším zrcátka z Ducata, cena v Kelly 238 ,- .......
Přesně tak a namontovaný byly během 10 minut.
Napsal: pát črc 20, 2012 08:16
od Netopýr
no... takhle...
právě to totiž taky řešim, mam tam škodovácký který jsou špatně přidělaný (musej bejt nakřivo aby tam vůbec bylo co vidět a navíc se kejvaj).
takže vybírám jiný, ale extra velký zrcátka se mi nelíběj (a stejně jsem zvyklej se kvůli mrtvýmu úhlu otáčet) a hlavní požadavek je, aby se daly sklopit úplně - tzn. aby po sklopení nevyčnívaly přes boční obrys karoserie - přesně jako je origo nebo má udělaný PaJa ty Wesemy.
origo zrcátka (1800kč/pár už je akceptovatelnější cena než bez slevy) jsou strašně pěkný, ale aby mi je rozšlehala větev - to bych se na ní pak šel rovnou pověsit :c)
Net.
Napsal: pát črc 20, 2012 15:33
od Netopýr
jj, znám je - montujou se zboku na dveře na ten svislej plech, ne "shora" jako origo nebo WESEMy
Net.
Napsal: pát črc 20, 2012 21:10
od Míra151
už jsem si naně koupil maticové nýty i s kleštěma,
Když by někdo chtěl,potřeboval přidělat hagusy , zrcátka nebo tak něco v okolí Brna, Vyškova tak je ta možnost u mě
Napsal: čtv dub 18, 2013 17:26
od dusan1488
ja som asi pred mesiacom kupil spetne na nivu su original dobre velke v terene sa pri nieakom naraze sklopia takze sa nerozbiju stali cca 50eur proste spokojnost su podobne ako maju defendre auticko z nimi vyzera ovela lepsie proste spokojnost kupil som ich v kosiciach pri tritone v predajni ap centras
so podobne ako ma na nivuske Michael 4x4
Napsal: čtv dub 18, 2013 21:08
od jiri.k
a nevis, jak se daji tato zrcatka nastavit? jde mi o prave zrcatko, packa uvnitr auta je na doraz a ja bych potreboval jeste par milimetru zrcatko "zavrit". Neda se to nejak doladit? Sirku tam davat nechcu..
Napsal: ned kvě 05, 2013 14:46
od whiskey
Pre: dusan1488
Nevieš či tam nemajú aj nové deflektory na Nivu, ktoré by sa dali nasadiť k tým zrkadlám? Staré k týmto zrkadlám nepasujú.
Napsal: čtv kvě 16, 2013 04:16
od dusan1488
tie deflektory som neriesil takze nemam ani potuchy skus tam zavolat a budes mudrejsi
Napsal: úte pro 15, 2015 13:09
od Mara
Poresil jsem zrcatka z Fiatu Panda/ Seat Terra 85. Jsou male jak origo, akorat bezudrzbove (koroze) a maji prijatelny vyhled, narozdil od Wesemu, ktery sel z auta rychle pryc(: Zrcatka jsem dal navysoko, nalezato vadil sloupek spolujezdce a pasuji do der.
Napsal: ned kvě 02, 2021 09:53
od FOMA
Mám dotaz, je třeba asi nějakých(a jakých) úprav pro montáž těchto zrcátek na Nivu:
https://www.automanta.sk/vonkajsia-vyba ... --543.html
...nebo je lepší se na to vykašlat a dát tam nějaké obyč byť nebudou nastavitelné zevnitř?
