výfuk
Re: výfuk
Příspěvekod troschig » stř led 09, 2013 18:06
Zkuste mě chlapi trochu nakopnout : Máša mi vůbec nejela. :evil: Povolil jsem výfuk před katem a je z toho saze žihadlo. Takže mám ucpaný katík, druhý díl asi taky (ten už mám), třetí jsem měnil před rokem. Teď nevím jesli ten katalyzátor mám vykuchat nebo koupit nějaký nový a když nový tak vůbec nevím jaký.... díky za info.......
Potřebuju ale taky projít emisí a stk, je to niva 1.7. r 2002
dík
Lada Niva - Маша
troschig
Re: výfuk
Příspěvekod Majo » pát led 25, 2013 18:02
ak kupis kat za par supov(dajme tomu za 3000kc) tak stejne neprejdes, vacsinou je lepsie pouzit tie prachy inak....
Re: výfuk
Příspěvekod Jates » úte říj 21, 2014 12:04
Mám dotaz, na mojí Nivě jsem koukal že nemůžu odpojit 2. díl výfuku je to spojeno trubkou rovnou ke katu , ten pak před sebou odpojovací přírubu má.To má asi nasvědomí první majitel. Jen nevím co s tim.To se bude muset za katem uříznout a navařit 2.díl na přímo? Udělaj mi to v servisu?
Jates
Re: výfuk
Příspěvekod ZTS » stř říj 22, 2014 09:50
Jako katalyzátor má přírubu jen ve předu(u svodů) a pak je navařený? Tak uřezat a vložit přírubu i za něj, tak jak je originál
ZTS
Re: výfuk
Příspěvekod Jates » stř říj 22, 2014 11:33
Jo přesně tak.Ale kde ji seženu .Kdybych měl starej vejfuk tak ji uříznu a nechám navařit za ten kat. Ale z toho starýho co tam mám ji neuříznu.2 díl vejfuku je na navařenej přímo za kat. a se třetím dílem je to snad do sebe jen zasunutý a sponkou dotažený.Jsem od Mělníka nemá nekdo starej vejfuk? 2. díl
Jates
Re: výfuk
Příspěvekod Michael 4x4 » stř říj 22, 2014 11:44
Príruby predsa nestoja majland, odporúčal by som kúpiť nové, za tých pár korún to podľa mňa nestojí, patlať sa so starými.
Nemusíš predsa zháňať originál príruby, univerzálne by mali mať v každej lepšej mototechne.
Michael 4x4
Re: výfuk
Příspěvekod Jates » stř říj 22, 2014 12:48
To jo ale jak my pak budou pasovat na ten druhej díl výfuku, kde příruba ja taková jaká je ? Mě šlo o to abych měl kus proti kusu.Pasovalo dírz na šrouby, těsnění atd.
Jates
Re: výfuk
Příspěvekod Michael 4x4 » stř říj 22, 2014 13:42
To by si musel vymenit oba priruby.
Tak mi napada, tam je taka trojuholnikova priruba vsak? Mozna by sa to dal vyrobit len ten trojuholnik, ak mas moznost, navarit ho na koniec trubky a dat medzi to original tesnenie.
Michael 4x4
Re: výfuk
Příspěvekod Raduz » stř říj 22, 2014 16:37
Jates píše:Mám dotaz, na mojí Nivě jsem koukal že nemůžu odpojit 2. díl výfuku je to spojeno trubkou rovnou ke katu , ten pak před sebou odpojovací přírubu má.To má asi nasvědomí první majitel. Jen nevím co s tim.To se bude muset za katem uříznout a navařit 2.díl na přímo? Udělaj mi to v servisu?
Nemá to na svědomí první majitel tak to prostě je, já to řešil tak to: viewtopic.php?f=63&t=16839&start=30#p351915
Re: výfuk
Příspěvekod Jates » čtv říj 23, 2014 05:28
Sice jsi mi udělal trochu radost že nejsem sám :D . Ale na druhou stranu ,mě teda pěkně nasrali.Ale, jakej mám koupit ten 2.díl jsou dvě možnosti.Pro kat a ten má tu přírubu.Nebo pro bez katu ten má zase delší tu trubku. Si řikám radši ten s přírubou , protože když ji uříznu tak ji budu mít pro další výměnu vejfuku v záloze a navařim ji za kat a pak uz budu moct ten 2.díl k čemu přišroubovat. Ale je možné, že se schnilým vejfukem pujde už celá niva do šmelce :x No snad ne
Jates
Re: výfuk
Příspěvekod Kuba niva » stř lis 19, 2014 09:53
Zdravim chlapi,tak jsem včera montoval střední a koncovej díl výfuku od Českého výrobce Tyll a velká spokojenost,krá7ně sednul na místo,stačilo jen utáhnout pár šroubků.. Akorát jsem měl problém s tažnym zařízením,muselo cele ven,jinak bych tam ten výfuk nedostal,byl to porod ale stálo to za ten zvuk nového potrubí!
Kuba niva
Re: výfuk
Příspěvekod ivanivan » pon led 26, 2015 19:43
zdravim,riesim teraz problem so strednym vyfukom (priruba na tri skrutky) nemozem ho nikde zohnat,rozmyslal som ci nekupim stredny diel co ma prirubu na dva skrutky tu odrezem a privarim tam staru prirubu co ma tri.Lenze z toho stareho ide vyvod a je nanho napojene nejake cidlo,takze sa chcem opytat bude mat ten vyvod aj vyfuk s prirubou na dva skrutky??? a este jedna vec bude rovnaka aj jeho dlzka?? (lada niva 1700 r.v.2002)
Lada niva 1.7i r.v. 2002
ivanivan
Re: výfuk
Příspěvekod Kolben » pon led 26, 2015 19:47
Pokud je tam "čidlo", tak je to katalyzátor a lambda, střední díl je ale až za katalyzátorem....
Kolben
Re: výfuk
Příspěvekod ivanivan » pon led 26, 2015 19:57
lenze to cidlo lamda sonda mi ide s prveho dielu a povedal by som ze take iste alebo dost podobne ide aj z druheho dielu ktore je az za prirubou tak co to je? ci su lambda sonda 2 x ?
ivanivan
Re: výfuk
Příspěvekod Majo » pon led 26, 2015 20:19
na 2002jke by mala byt lambda c.1 pred katalyzatorom a lambda 2. za katom.
tu je katalog ND http://internet-obchod.sk/product_info.php?cPath=287_288&products_id=551
staci si vybrat vhodny typ, odpisat katalogove cislo a potom to uz nebude problem...
PředchozíDalší
Zpět na Karoserie a ostatní
Kdo je online
