Brzdy Niva
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod andrew_s » ned říj 09, 2016 23:06
Zdravím, chtěl jsem požádat o radu-občas šlápnu na brdový pedál a skoro ho prošlápnu na podlahu na podruhé už reaguje, brzdová kapalina se neztrácí-mám zkusit celé odvzdušnit nebo bude problém v hlavním brzdovým válci, že "propouští"-tudíž nutná jeho výměna? Dík moc za radu :)
andrew_s
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod valda1971 » pon říj 10, 2016 08:26
Nejdřív to odvzdušni - začít u nejvzdálenějšího kola. To je prvotní nejjednodušší a nejlevnější zjištění. Může tam být nějaká/é bublinka, pokud to nepomůže vrhnout se na HBV, dle stavu těla válce buď jen přetěsnit, nebo nový.
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod andrew_s » úte říj 11, 2016 00:28
valda1971 píše:Nejdřív to odvzdušni - začít u nejvzdálenějšího kola. To je prvotní nejjednodušší a nejlevnější zjištění. Může tam být nějaká/é bublinka, pokud to nepomůže vrhnout se na HBV, dle stavu těla válce buď jen přetěsnit, nebo nový.
Dobrá, díky moc!
andrew_s
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod mušketýr » úte říj 11, 2016 11:02
Vzduch v tom není.Máš buď starou kapalinu, nebo HBV v riti.|Vyměnil bych brzdovku a pokud by to nepomohlo taK hbv.nmS.
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
mušketýr
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod Mara » ned úno 12, 2017 12:32
Mam neco podobneho, pedal brzdil zpocatku slabě a v nižši poloze jakoby skoro brzdy zakous. Pozdeji jde pedal k zemi, brzdny ucinek je slaby a pri opetovnem seslapnuti zabira standartne. Mam se zamerit rovnou na HBV? Jeste s tim nejak zkusenosti nemam. A je zamenitelny HBV ze stare 1.6 na 1.7i 98? Diky.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod Majo » ned úno 12, 2017 15:36
rozdiel je, ci tam uz mas samaracky posilovac na konzole(pochybujem, v tych rokoch sa daval este len v kombinacii so servom), alebo este zigulacky priamo na motorovej priecke(pravdepodobne). kazdopadne ked povolis dva srouby, ktore ho drzia a nazries do posilovaca ci tam natiekla kvapalina, hned vies na com si, ci je to HBV...
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod Mara » ned úno 12, 2017 17:04
Tak jsem nakoukl, v posilovaci jsem videl jen v plastu konec nejake tlacne tycky a vypada to suche. HBV fenox, 4 trubky (ma 1.7i nema ani sanaru spinaci, jen vrtulu na pumpe). Co ta matice 22 vpredu, na to nesahat? Zeby to chtelo je odvzdusnit zkusit? :)
Mara
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod valda1971 » ned úno 12, 2017 18:13
Odvzdušňuje se to na dolním pracovním válci - je tam i odvzdušňovák (jako na brzdách)
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod Mara » pon úno 20, 2017 12:16
Stacilo teda jenom odzvdusnit a brzdi zas normalne. Pro lepsi pocit pribylo i 3. brzdove svetlo. Pro horsi pocit jsem zalomil posledni odvzdusnovak a do nej zalomil vytahovak. Co jsem procetl, tak to spise vypada na vymenu trmenu. Co je osvedceny uvolnovak zavitu? Wd40 tady moc nepomohlo.
Mara
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod valda1971 » pon úno 20, 2017 12:49
Brzdová kapalina a nechat ji působit. a poklepat kladivkem.
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod RIKIJAN » pon úno 20, 2017 20:14
hliník a železo je uplně na :evil: jestli chces tak ti mužu nějaky brzdy poslat a mužeš si s tím hrát ale já na to nemám nervi
Avia a11 trend
Aro M461
RIKIJAN
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod Majo » pon úno 20, 2017 21:27
ja pouzivam co2. na dieru polozim matku m8-m10 a cez stred privarim k zbytku odvzdusnovaku. Idealne nechat pozvolna uplne ochladnut a odkrutit. Niekedy az na 2-3 pokus, ale ide to bez nervou, teda ked mam co robit, kym to chladne. Uspesnost tak 98%...
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod RIKIJAN » úte úno 21, 2017 01:19
MAJO to jsi mně neměl řikat těd zas budu dělat neproduktivný práci
Avia a11 trend
Aro M461
RIKIJAN
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod Mara » úte úno 21, 2017 05:33
Mam obavy, ze pořád je co robit :D ten zpusob zni prakticky, tak to zkusim. Vyssi teplotu třmen snad zmakne, nechce se mi nic navic sundavat. Dlubal jsem tam predtim elektrodou a jeste to brzdi. Diky
Mara
Re: Brzdy Niva
Příspěvekod Mara » ned bře 19, 2017 19:16
K tomu zalomenemu odvzdusnovaku, pustil jsem se do toho a koukam vyse, ze jsem dostatecne dlouho nenechal maticky chladnout. Poté co se mi zacala tencit zasoba maticek a pribyvalo mnozstvi zelezneho odpadu, dostavil se vysledek. Pomohlo na ulomeny odvzdusnovak navarit pevny bobek svaru a k nemu se navaril hřeb. Tohle zabralo, ale hřeb potom vadil na odtoceni, to uz byl ale detail. 8)
Mara
PředchozíDalší
Zpět na Karoserie a ostatní
