Elektrické stahování oken
FOMA
Re: Elektrické stahování oken
Příspěvek od FOMA »
El.stahování oken už zase funguje, tak jak má :) Využil jsem díl od Plavce, trochu jsem ho raději preventivně mázl Litolem 24 a silikonem. No a když motorek byl venku, tak jsem do převodky taky lehce přidal Litol 24, byl tam sice ještě zbytek, ale přeci jen po 16ti letech provozu s již troch vstřebal 8)
Lada 21113(2001) 2008-nyní
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Tak to je rozumné to máznout, když už je to venku :)
FOMA píše:El.stahování oken už zase funguje, tak jak má :) Využil jsem díl od Plavce, trochu jsem ho raději preventivně mázl Litolem 24 a silikonem. No a když motorek byl venku, tak jsem do převodky taky lehce přidal Litol 24, byl tam sice ještě zbytek, ale přeci jen po 16ti letech provozu s již troch vstřebal 8)
No vida, to je fajn, ze to funguje. Aspon si cestou na sraz budu moct otvorit okno ;-)
mazani je dulezite. Bananove felda drzi pohromade uz jen vazelinou a temnou stranou sily Jedi
MFP
wergl I - 2104 - melt down
zajmavý na první 111 se to sralo zezačátku, pak sem to zbastlil bude to tady v tom tématu jak, a od tý doby byl klid, ex skaloušova 111 to řešil on a já pak taky v pohodě a tahle uloženka co mám teď taky naprd, ale vyměnil sem jeden motorek a od tý doby klid
chce to s těma voknama furt hejbat, a po zimě začít trošku opatrně :mrgreen:
Spínače oken, nahoře starší typ s osvětlením žárovkou a tlustšími svislými plíšky, dole novější s osvětlením diodou a tenčími plíšky s dírou a nastřihnutým zobáčkem po kraji - mají výhodu že líp drží polohu při montáži vrchu tlačítka, protože je třeba se s nimi trefit do drážky vedení jak nahoře tak dole.
Typ spínače jde snadno rozlišit i bez demontáže přímo na autě, ty žárovkový znatelně hřejou, je samozřejmě potřeba zapnout aspoň obrysovky a podsvětlení je napojený na reostat (regulace je ale poměrně málo patrná a to hlavně u diodovýho typu).
Konstrukce tlačítek snižuje šanci na špatnou montáž, horní díl nelze naklapnout obráceně, a stejně tak samotný tlačítka do čtyřdržáku nelze nacvanout obráceně. Jediný co jde udělat je zpřeházet konektory nebo obráceně zaklapnout do středovýho panelu celej čyřdržák s tlačítky.
Typ diody k výměně sem řešil v tématu v bastlírně, akorát mi tedy ještě nepřišly, takže zatim bez zkušenosti.
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 31#p521226
spinace oken 2110
spinace oken 2110
Zpět na „Elektrická soustava“
