Smerovky
Re: Smerovky
Příspěvekod Luděk Musil » pát čer 16, 2017 07:14
Počkej ... počkej ... 8 pinů :?: :?: :?:
To ale potom není přerušovač, ale spínač "čtverek" :idea: . Je to takovej váleček 3 cm v průměru a těch 8 pinů je zespod po obvodě :idea: . Je to tak? L.
Re: Smerovky
Příspěvekod Adriansniper » pát čer 16, 2017 07:53
nie je to modul typ un-05 flash control 12v neviem načo to služi ale ked to odpojim nesvietia mi zadne smerovky ani vozík
Adriansniper
Re: Smerovky
Příspěvekod Luděk Musil » pát čer 16, 2017 08:19
Vyfoť to ... to nevím co to je :scratch: :cry: .
A normální/klasika přerušovač ukazatelů směru tam máš?
A vůbec - co je to za typ a rok výroby?
Edit: Aha :idea: , 1,7/2000 ... SPi :?: ... MPi :?:
Re: Smerovky
Příspěvekod mirozv » pát čer 16, 2017 14:10
Adriansniper píše:nie je to modul typ un-05 flash control 12v neviem načo to služi ale ked to odpojim nesvietia mi zadne smerovky ani vozík
Nevyzerá to nejako takto? Obrázok z netu
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
mirozv
Re: Smerovky
Příspěvekod Adriansniper » sob čer 17, 2017 11:24
Presne hento je to... Je tam aj obyčajnt prerušovač ktorý ke pod pristrojovkou.Moja niva je r.v2008 1.7i
Adriansniper
Re: Smerovky
Příspěvekod Cory » sob čer 17, 2017 11:32
Ja by som to vyhodil a zapojil normalne
Re: Smerovky
Příspěvekod Adriansniper » sob čer 17, 2017 12:57
Juj len ta prerabka zaberie vela nervou a času :D
Adriansniper
Re: Smerovky
Příspěvekod Michael 4x4 » ned led 28, 2018 11:04
Ahojte, z ničoho nič mi prestali fungovať smerovky, počas jazdy, budíky otáčkomer, palivomer a teplota tiež nefungujú, a paradoxne ani cúvacie svetlá. Kontroloval som poistky, na pohľad OK, ukostrenie za prístrojovým štítom, poodpájal a znovu pozapájal káble v prístrojovke, kontaktolom som prestriekal trojpáčku - aspoň kam som sa dostal. Nič sa nezmenilo.
Výstražné smerovky fungujú,
Čo by som mal ešte pozrieť ? Tipol by som to na trojpáčku, ale prečo potom nejde aj prístrojovka? To mi nedáva zmysel.
Michael 4x4
Re: Smerovky
Příspěvekod Mara » ned led 28, 2018 11:15
Jednou mi tyhle veci taky vypadavaly a objevil jsem přeruseny mensi dratek od altiku. Jak jsem jej zas spojil tak uz byl klid.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Mara
Re: Smerovky
Příspěvekod Michael 4x4 » ned led 28, 2018 12:02
Mara, to môže byť dobrý tip, keď tak nad tým premýšľam, mám neštandardný alternátor a ten tenší káblik s fast-on konektorom je tam tak pofidérne zohnutý... Určite to pozriem.
Michael 4x4
Re: Smerovky
Příspěvekod Michael 4x4 » pon led 29, 2018 10:05
Tak alternator a kable k nemu som kontroloval, spoje ocistil, vsetko OK, ale problem pretrvava.
Michael 4x4
Re: Smerovky
Příspěvekod Luděk Ondrůch » pon led 29, 2018 15:33
Ořech ve spínací skříňce je v pořádku?
VAZ 1117
Luděk Ondrůch
Re: Smerovky
Příspěvekod Michael 4x4 » pon led 29, 2018 17:25
Problém bude najskôr niekde pri poistkách. Neviem prečo mi napadlo nimi potočiť a všetko fungovalo. Ked som však naštartoval auto aby som ho presunul tak zas všetko vypadlo, a teraz už nemám chuť to zas rozoberať. Je tam nejaká kostra, relé, alebo niečo? Ani jedna poistka nebola prasknutá.
Michael 4x4
Re: Smerovky
Příspěvekod Luděk Ondrůch » pon led 29, 2018 21:14
Mohou být zoxidované kontakty nebo teplem zdeformované tělo pojistky. Zkus napružit kontakty v pojistkové skříňce.
VAZ 1117
Luděk Ondrůch
Re: Smerovky
Příspěvekod Michael 4x4 » úte led 30, 2018 09:59
Zdá sa že problém sa vyriešil, jedna poistka na sebe mala mikrotrhlinu, ale kým som nevytiahol celú poistkovú skrinku tak som to nevidel.
Michael 4x4
PředchozíDalší
Zpět na Elektrická soustava
cron
